Elektronische Zeitschaltuhr + Schalter
Diskutiere Elektronische Zeitschaltuhr + Schalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bald ist es Weihnachten - bald werden meine Lichterketten wieder in meinem Garten großzügig aufgehängt - hierfür habe ich 4...
  1. #1 kram5610, 25.11.2014
    kram5610
    kram5610 Strippenzieher
    bald ist es Weihnachten - bald werden meine Lichterketten wieder in meinem Garten großzügig aufgehängt - hierfür habe ich 4 Außensteckdosen im Garten. Diese 4 Steckdosen kann ich in meinem Hauswirtschaftsraum mit einem Schlater ein- und ausschalten, soweit so gut. Allerdings vergesse ich öfters die Ketten ein oder später wieder ausschalten - deswegen dachte ich eine Elektronische Zeitschaltuhr, wie z.B. diese von Gira (ich habe im ganzen Haus ausschließlich Gira installiert): Gira 038503 Elektronische Zeitschaltuhr komplett Reinweiß glänzend online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Bloß die Uhr kann maximal 1.000 Watt (was natürlich dicke für meine Lichterketten ausreichen), was mache ich dann im Sommer wenn ich z.B. mit dem Winkelschleifer was machen will? Hat die Uhr ein "manuales Einschalten" - also eine Art Überbrücken? Oder kann man parallel zur Uhr einen Schalter installieren? So, dass die Außensteckdosen entweder durch die Zeitschaltuhr oder durch den Schalter Saft kriegen?
    Ich hoffe, dass meine Frage verständlich ist! Im Voraus Vielen Dank.
    Schöne Grüße
    Morten Hesseldahl
  3. #2 Strippe-HH, 25.11.2014
    AW: Elektronische Zeitschaltuhr + Schalter
    Nicht nur eine Zeitschaltuhr, sondern auch ein Dämmerungsschalter draußen wäre ideal, die in der Anlage hintereinander geschaltet werden.
    Beide Komponenten lassen sich Parallel mit einem Serienschalter überbrücken (Steckdosen an "L" klemmen) wo du die Funktionen Aus-Automatik-Ein hast, denn deine Steckdosen im Garten sollen ja nicht unbefugt benutzt werden
    Und wenn du die Steckdosen zu anderen Zwecken brauchst, dann geht der Strom nur über dem Schalter und nicht über die Zeitschaltuhr.
    Ich, als "Weihnachtsbeleuchtungsfreak" hab natürlich meine Balkonanlage so ausgebaut ;) auch wenn es nur 5 Wochen sind.
    Hätte da neben den Schalter eine kleine Unterverteilung montiert, eine Analog Uhr reingesetzt und Dämmerungsschalter außen an der Hauswand.
  4. #3 ZERBERUS_, 25.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Oder man kann eine Relais einsetzen und einfach mit Zeitschaltuhr Relais schalten (Steuerkreis) und Relais selbst dann Schaltet deine Steckdose (Lastkreis). Das ist wohl beste Lösung. Da kannst du mit entsprechende Relais deine Steckdose auch unter Belastung schalten. Mit normalen Schalter Zeitschaltuhr überbrücken ist auch möglich aber ist immer noch, für mich, immer noch halbe Miete, besonders wenn man weiß dass meiste Schalter gerade mal mit 10A belastbar sind.
  5. #4 Strippe-HH, 25.11.2014
    10Ampere sind keine 1000 Watt und das hält jeder Lichtschalter aus.
  6. #5 ZERBERUS_, 25.11.2014
    ZERBERUS_
    1000W Schafft jede Schalter ust schon richtig. Derr will ja da auch Geräte über 1000W Betreiben, und gerade bei Motoren angetriebene Geräte, brennen bei Schaltern gern schon Kontakte fest. Du weiß ja selbst was für Stromspitzen so ein "Flex" mal bei Einschalten hat.
    Hier steht Schaltleistung 1000W
    Der thermische Nennstrom fehlt. Er will die Leistung seiner Gartengeräte ja nicht schalten. Er will vorher einschalten, dann arbeiten und Lastfrei wieder abschalten.
    Viel interessanter wäre die Frage, ob er in der Schalterdose überhaupt einen N hat, den braucht er nähmlich. Da sollte man evtl. mal nachschauen, bevor man 150€ in den Sand setzt.
  9. #8 kram5610, 09.12.2014
    kram5610
    Hey,
    sorry für die späte Rückmeldung (ich musste leider spontan geschäftlich spontan verreisen).
    Ein "N" ist in der Schalterdose vorhanden.
    Ich stelle mir es dann so vor:
    [​IMG]
    Was passiert dann, wenn die Uhr und der Schalter gleichzeitig geschaltet sind?
    Morten Hesseldahl
Elektronische Zeitschaltuhr + Schalter - Ähnliche Themen
  1. Berker elektronische Zeitschaltuhr
    Berker elektronische Zeitschaltuhr: Ich habe gestern durch einen Elektriker zwei elektronische Zeitschaltuhren von Berker (Best..Nr. 1738....) für meine Außenbeleuchtungen einbauen...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  4. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
  5. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
