Elektronischen Zähler auslesen
Diskutiere Elektronischen Zähler auslesen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Es begegnen mir gelegentlich Elektronische Zähler wie der im Anhang gezeigte, die mittels Taschenlampe und einem bestimmten Tastmuster auszulesen...
  1. #1 Prüfling, 16.01.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Es begegnen mir gelegentlich Elektronische Zähler wie der im Anhang gezeigte, die mittels Taschenlampe und einem bestimmten Tastmuster auszulesen sind. Kann mir da jemand Genaueres zu sagen?
    Gruß,
    Stefan
      Dateigröße:
      34,1 KB
      Aufrufe:
      2.156
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Elektronischen Zähler auslesen
    Mit ner Taschenlampe?
    Was ich weiss ist das man diese Zaehler ueber die Infrarot Schnittstelle mit einem geeigneten Geraet auslesen kann.
    gruss
  4. #3 Zosse, 16.01.2010
    Zosse
    Hmm... :rolleyes: ja sind sehr kundenfreundlich die Zähler... :D
    Ich schaue mal... kann dir sicherlich helfen...
    Gruß Torsten
  5. Zosse
  6. Zosse
    Stimmt es ist das Auge unter den beiden Tasten. Man kann ihn auch mit der grauen Taste auslesen... sehr mühsam... :D sonst ein schöner Zähler mit Rundsteuerempfänger im Gerät..
    Ich glaube zu DDR-Zeiten gab es elektronische Zähler, bei denen man die Anzeige mit einer Taschenlampe weiterschalten konnte. Heute wechselt die Anzeige automatisch.
  8. #7 Prüfling, 17.01.2010
    Prüfling
    Aha, vielen Dank für die Info. Also mal wieder nur Halbwissen von den Gesellen in der Firma ( bin noch nicht lange in dem Beruf). Und die Entscheidung für die Anschaffung eines Auslesegeräts liegt leider nicht in meinen Befugnissen...
  9. Zosse
    Dafür brauchst du nur einen Infrarotlesekopf + Software + Laptop mehr nicht.
  10. #9 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Kommen die eigentlich nur in Neuanlagen oder bei Defekten zum Einsatz oder werden die Zähler so nach und nach alle ausgetauscht?
  11. Zosse
    Es kommt meist auf den Vertrag an den der Kunde hat. Danach werden die Zähler eingebaut. So ein DC3 Zähler hat bei uns ein Rundsteuerempfänger integriert mit HT/NT Umschaltung. Wird meist bei Kleinbetrieben eingebaut.
Elektronischen Zähler auslesen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  2. Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen
    Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen: Hallo, wäre vielleicht jemand so nett mir zu sagen ob ich folgende Installation durchführen kann: Ich habe ein Seilsystem von Paulmann bei mir...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  5. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
