Elektroverteiler für ein neues EFH
Diskutiere Elektroverteiler für ein neues EFH im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie ich oben schon geschrieben habe lasse ich mir ein EFH bauen. Jetzt habe ich angefangen mich mit der Elekroinstallation zu befassen....
  1. Dogma
    Dogma Neues Mitglied
    Ich habe 11 Räume die Insalliert werden sollen. Geplant habe ich in jedem Raum, Licht und Steckdosen Stromkreise zu seperieren. Der Steckdosenstromkreis soll in jedem Raum zusätzlich mit je einem FI ausgestattet werden.
    Da ich habe eine menge Steckdosen geplant habe bin ich jetzt evtl. auf ein kleines Problem gestoßen. Ich habe in der Summe jetzt ca. 40 Stromkreise (evtl. ein wenig viel aber spinnen wir das einfach mal weiter). Jeder Stromkreis soll min. mit 16A LS abgeschert weden. Herd und Ofen sollen 20A bekommen.
    In der Summe könnte mein Haus dann ja (39x16A) + (1x20A)=644A verteilen. Das geht def. nicht wenn ich die 644A auf die 3 Phasen aufteile würde ja immernoch ca. 214A heraus kommen. Das Haus darf doch nur max eine Einspeisung von 3x63A haben oder?
    Wenn ich das jetzt rückwerts rechne. 3x63A=189A, minus 20A für Herd/Ofen bleiben 169A. Jetzt die 169A/16A(LS)=10,5. Heißt das jetzt ich müsste die Stromkreise auf 10 oder 11 ändern?
    Danke schon mal im vorraus
    Dogma
  3. #2 Elektro, 31.05.2015
    Elektro Super-Moderator
    AW: Elektroverteiler für ein neues EFH
    Hier rechnet es sich besser mit Gleichzeitigkeitsfaktoren
    Licht und Steckdosen würde ich als 1 Stromkreis vorsehen. Das gibt weniger Leitungen auf einem Haufen.
  4. Dogma
    Danke für den Tipp. Soll ich zu den Gleichzeitigkeitsfaktor auch den Auslastungsfaktor nehmen. Mir war so das beim EFH 0,6 und 0,4 sind, also 0,24. Licht+Steckdosen auf einen Kreis wäre eine möglichkeit. Wieviel Watt soll ich den pro Steckdose rechnen? Ca. 300W und davon noch die Faktoren abziehen?
    P.S. Ich habe vergessen zu sagen das die Elektroinstallation Sternförmig aufgebaut werden muss wengen BUS-System
  5. Zosse
    Du reizt deinen Hausanschluss nie aus. Ein EFH mit 63 A reicht völlig. Verlege lieber dann entsprechende Querschnitte.
    Wenn es keine elektr. Warmwassererwärmung gibt, brauchst du nie mehr als 3x35A ich möchte sogar sagen 3x25A. In der Schweiz bekommst du nicht mehr als 25A ohne viel höheren Preis.
    Mach die Rechnung mal anders herum. Im Prinzip wandelst du die ganze Energie in Wärme. Um ein Haus zu heizen, brauchst du selbst bei tiefen Temperaturen nicht mehr als 20kW. 3x214A sind aber etwa 150KW. Wenn du diese Leistung also ziehst, dann brauchst du schon eine ziemlich gute Klimaanlage (größe Rechenzentrum) um das in deinem Haus zu überleben.:D
  7. Dogma
    Das ein normale EFH ein 3x63A Hausanschluss nie ausreizt ist eigentlich klar. Meine Frage ist eher ob ich die Stromkreise so lassen könnte ohne probleme zu bekommen. Rein intuitiv sag ich mal das es o.K. wäre da wenn die vielen Stromkreise theoretisch wirklich die errechneten 214A brauchen würden sollte die 63A Sicherung ja auslösen.
    Welche Querschnitte meinst du ? Die im Verteiler oder die in den Räumen? In der Verteilung hätte ich gern 16mm² für den Leistungsteil. In den Räumen wird komplett in 5x2,5mm² verlegt
  8. Zosse
    Genau das meinte ich.
  9. #8 AC DC Master, 01.06.2015
    vielleicht sollest du mal deine Berechnung anders anfangen. bzw. mal so überlegen was kommen könnte in den jeweiligen räumen. licht wird da ja eher weniger Strom intensiv sein.
    denk an die Zukunft. heute ein Radio und in drei jahren steht ein Fernseher mit Computer und einer spiel Konsole mit fetten Bildschirm drin. soundanlage und Kühlschrank.
    aber das du je die 16 A völlig voll aus schöpfen wirst, halte ich für sehr waage. eher bekommt die küche eine zu kleine Aufmerksamkeit. schließlich stecken da die meisten Verbraucher drin. auch da wird bestimmt die 16A nicht ganz voll ausgeschöpft werden. pro gerät.
    es ist sinnvoll die 3% Spannungsfall ein zu halten und auch das der erdungswiderstand möglichst gering ist damit der RCD richtig und vernümpftig auslöst.- aber in einem efh werden niemals die 63 A vollständig ausgereizt.
    es sei, deine heizng läuft elektrisch und da wird dein Elektriker dir schon sagen in wie weit das dann läuft.
Elektroverteiler für ein neues EFH - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden im Elektroverteiler - Vorgehensweise der Instandsetzung
    Wasserschaden im Elektroverteiler - Vorgehensweise der Instandsetzung: Hallo Jungs. Es gab einen großen Wasserschaden, bei dem gleich 18 (!) Elektroverteiler komplett abgesoffen sind. Es hatte geplautzt und geknallt,...
  2. EMV-Elektroverteiler
    EMV-Elektroverteiler: Hallo Ich denke dass die Elektroverteiler (Hauptverteiler,Unterverteiler, Zählerschrank) in einem Wohnhaus mit in den Potentialausgleich...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  5. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
