Elektroverteilung und Netzteil unter der Erde?
Diskutiere Elektroverteilung und Netzteil unter der Erde? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir für meine Gartenpfütze einen Teichfilter gekauft, bestehend aus Pumpe und Filter mit UV-Licht. Problem: Die Kabel sind...
  1. #1 teddy278, 12.04.2010
    teddy278
    teddy278 Schlitzeklopfer
    ich habe mir für meine Gartenpfütze einen Teichfilter gekauft, bestehend aus Pumpe und Filter mit UV-Licht. Problem: Die Kabel sind natürlich zu kurz. Größeres Problem: Der Filter hat ein Netzteil für seine Beleuchtung.
    So im ersten Anlauf würde ich gerne die Spelsberg "Abox GT" verwenden: Verteiler auf, Klemmen rein, Verteiler zu, Gießharz einfüllen, fertig. Was ist aber nun mit dem Netzteil? Mit in den Verteilerblock und riskieren, daß es heißläuft? Oder außerhalb und auf meinen FI vertrauen? Ich bin mir so aus dem Kopf nicht mal sicher, daß das Netzteil IP68 ist.
    Fragen:
    - Hat schon jemand Erfahrung mit dem Gießharz? Kriegt man das wirklich wieder raus, wenn man was umverteilen möchte?
    - Gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit ohne Harz, so daß ich auch noch den Aktor für die Hausautomation da vergraben kann und es trotzdem dicht und trocken bleibt?
    - Sollte ich vielleicht einfach das Haus näher an den Teich verlegen? :p
    Danke im Voraus für die Hilfe!
    Grüße!
    teddy
  3. Zosse
    AW: Elektroverteilung und Netzteil unter der Erde?
    Da hast du keine Chance. Einmal in Gießharz eingegossen.... immer in Gießharz...
    Verlänger doch die Leitung nach dem Netzteil und setz das Netzteil ins Haus.
  5. elo22
    In der Hoffung das noch was ankommt.
    Das ist eine Frage von Strom und Leitungsquerschnitt. Ich nehme aber mal an, das das Netzteil einfach nur ein Vorschaltgerät für eine UV Kompaktleuchtstofflampe ist.
  7. #6 teddy278, 14.04.2010
    teddy278
    danke schon mal für die Antworten.
    Vermutlich ist das "Netzteil" wirklich ein Vorschaltgerät, ich habe mir die Typbezeichnung immer noch nicht genau angesehen (Schande ...). Kann man die Leitung problemlos von ca. 10m auf ca. 30m verlängern?
    Ich tendiere jetzt zu einer anderen Lösung: Ich baue mir eine Gruft aus ein paar Waschbetonplatten mit einer solchen als Deckel, setze da noch einen Zwischenboden ein, und darauf dann einen langweiligen IP65-Verteilerkasten.
    Ein paar Tropfen kann das Teil notfalls ab, mögliches Stauwasser sammelt sich unter dem Zwischenboden (der natürlich Abflußlöcher hat). Wenn ich in Bastellaune bin, kann ich auch noch einen Wassersensor reinsetzen, der den ganzen Garten bei Nässe allpolig vom Netz trennt. Ja, ich habe einen F/I. Nein, ich möchte nicht, daß er auslöst.
    Vorteil: Ich kann auch meinen Aktor da reinsetzen, und ich kann bei Bedarf problemlos ran und weitere Verteilung vornehmen, z.B. für Beleuchtung.
    Wäre das ein gangbarer Weg?
    Grüße!
    teddy
  8. #7 strippe, 14.04.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Das wäre ein gangbarer Weg! Hauptsache ist, dass Du Dein Netzteil in dem Kasten unterbringen kannst und es keinen Wärmestau verursacht.
    strippe
Elektroverteilung und Netzteil unter der Erde? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Elektroverteilung
    Erneuerung Elektroverteilung: Hallo zusammen. Da hier ja gerne diskutiert wird und nicht unbedingt die Frage beantwortet, möchte ich gerne eine offene Frage stellen. Beigelegt...
  2. Brände in Elektroverteilungen
    Brände in Elektroverteilungen: Hier ein Artikel aus der aktuellen Ausgabe des Schadenprisma, kostenlos zum Download:...
  3. Elektroverteilungen
    Elektroverteilungen: Hager hat sein Angebot nun in drei Bereiche mit jeweils eigenen Katalogen für 2008/2009 gegliedert. Weiterlesen...
  4. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  5. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
