Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen
Diskutiere Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich habe in einer ca. 30 Jahre alten Installation zur Lichtschaltung ein Eltako mit 5 Tastern eingesetzt. Ich möchte jetzt die...
  1. KlausK
    KlausK Neues Mitglied
    Guten Morgen, ich habe in einer ca. 30 Jahre alten Installation zur Lichtschaltung ein Eltako mit 5 Tastern eingesetzt. Ich möchte jetzt die Taster durch Näherungsschalter ersetzen und das Licht zeitabhängig wieder ausschalten. Die Verkabelung kann ich nicht ändern. Gibt es hierfür Geräte und eine Schaltung? Der Eltako ist unterputz verbau, ebenso wie die Taster.
    Für einen Hinweis ob,wie und mit welchen Geräten das möglich wäre würde ich mich sehr freuen.
    Gruß KK
    P.S.: Habe vor sehr langer Zeit mal Elektromechaniker gelernt, bin aber nicht mehr up to date.
  3. #2 Strippe-HH, 23.07.2016
    AW: Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen
    Davon wäre an sich erst einmal von abzuraten.
    Was spricht dagegen wenn man auf einem Taster drückt das Licht geht an und man drückt wieder drauf dann geht es wieder aus. ( So hab ich es jedenfalls in meiner Diele auch)
    Wo ist denn diese Anlage, Wohnungsflur oder Treppenhaus?
    Sitzt das Schaltgerät wirklich in einer Abzweigdose oder doch im Sicherungskasten?
    Ich muss das fragen weil es mehrere Möglichkeiten gibt, sei es Einbau-Bewegungsmelder anstelle der Taster oder Präsenzmelder parallel zum Deckenlicht.
    Es gibt spezielle Schaltgeräte für Verteilereinbau mit denen man vieles machen kann ohne die Anlage ändern zu müssen.
    Also beschreibe es bitte alles mal näher was du vorhast, dann kommen wir vielleicht auf den Punkt.
  4. KlausK
    Nun, es gibt mehrere Gründe warum ich Taster durch Bewegungsmelder ersetzen will und außerdem das Licht zeitabhängig ausschalten (Treppenhausfunktion) möchte.
    Die Taster befinden sich im Keller und Kellerabgängen. Geht man also mit Kisten oder Wäschekörben ins Dunkle und hat keine Hand frei, soll das Licht angehen.
    Damit man nicht vergißt das Licht beim Verlasssen des Kellers auszumachen, soll es zeitabhängig wieder ausgehen. Es befinden sich im Keller mehrere Räume, daher auch die Taster im Eingangsbereich.
    Die Schaltung habe ich vor mehr als 30 Jahren selbst installiert. In der Abzweigdose sitzt ein Uralteltako und es gibt keine Verbindung, abgesehen von der Zuleitung, zur Elektroverteilung.
    Bewegungsmelder unter der Decke scheiden aus. Es kommen nur solche in den Schalterdosen in Frage.
    That´s the problem.
  5. #4 Strippe-HH, 26.07.2016
    Nun, wenn sich im Kellergang UP-Dosen befinden die den Einbau von Bewegungsmeldern zulassen, dann mag es kein Problem sein, denn der Handel bietet diese ausreichend an. Nur in den Schalterdosen muss sich neben L+ L' ein N (Neutralleiter) befinden das heist du musst schon mindestens 3 Adern dort zu Verfügung haben.
    Anzumerken ist, dass wenn du dort einen Gelbgrünen hast, das du denen nicht als Schaltdraht oder als N verwenden darfst, es muss schon ein NYM-O sein wo die Außenleiterfarben noch Schwarz, Braun und Blau sein müssen.
    Ansonsten müssen die Zuleitungen zu den Tastern in NYM 5x1,5 erneuert werden.
  6. KlausK
    Tja, jetzt sind 5 Jahre vergangen und ich bin immer noch nicht schlauer. Daher noch einmal die Frage, gibt es Unterputz-Näherungsschalter, die einen Taster ersetzen können.
    Auch der Einsatz eines anderen Eltakos (Unterputz) wäre denkbar, z.B. mit Funkansteuerung. Aber die Frage bleibt, welche Geräte kommen zum Einsatz.
    Ich habe mir die Eltako-Seite angeschaut, steige aber nicht durch.
  7. #6 Rockylangohr, 16.03.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    viele Wege führen nach Rom..
    Wie Strippe-HH bereits erwähnte, sind auf jeden Fall BWM in 3-Draht Technik erforderlich, also mit Relais Kontakt.
    Diese könnten dann z.B. einen Eltako EUD12D-UC ansteuern, die Zeit regelt der Bewegungsmelder.
    Man hat natürlich einiges an Einstellmöglichkeiten an dem Eltako, z.B. kann bei Abschalten des BWM das Licht
    erst bis zur Mindesthelligkeit abgedimmt werden, bevor dieser ganz ausschaltet..
    Gruß Rockylangohr
Eltacoschaltung mit Tastern durch Näherungsschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
