Eltako Relais ansteuern
Diskutiere Eltako Relais ansteuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine kleine Frage zur Ansteuerung eines Eltako Relais... Derzeit schalte ich mein Licht im Flur mittels diesem Relais:...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Derzeit schalte ich mein Licht im Flur mittels diesem Relais: Eltako S12-200
    Ich möchte nun über ein Schaltmodul, welches 12 Ausgänge hat (davon 7 250VAC/5A und fünf mit 12VDC/0.5A), dieses Eltako schalten.
    Ich müsste doch also über den Ausgang (250V) an das Eltako gehen. Nur wo müsste ich die Drähte verbinden?
    Grüße
    Schau mal hier: Eltako Relais ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.08.2012
    AW: Eltako Relais ansteuern
    Außenleiter ( achte darauf das es die selbe Phase ist wie für da Flurlicht, also am besten am Relaiskontakt abnehmen ) auf OC1 (oder bis OC7 )
    OC1 (oder bis OC7 ) auf A1 Relais
    N auf A2 Relais
  4. #3 FRAD, 25.08.2012
    FRAD
    Hi,
    A1 und A2 sind bereits belegt... Wie müsste der Anschluss aussehen?
  5. #4 Elektro, 25.08.2012
    Elektro Super-Moderator
    hallo,
    diese Bilder Hoster nervt überall mit Werbung.No!
    Das geht auch direkt im Forum
  6. #5 kurtisane, 25.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2012
    Kann man von der Ferne so nicht sagen.
    Man müsste wissen welches von den 2 Kabeln an der Relais-Wicklung der "Geschaltene" vom Taster ist?
    Nach Kabelfarben alleine kann u. soll man nicht gehen, aber wenn der Plan stimmt dann ist der schwarze an A1 der geschaltene "L" vom Taster.
  7. FRAD
    habe das mit dem Bild korrigiert - sorry.
    Hier mal ein Bild wie es aktuell aussieht...
    Hoffe man kann nun mehr ableiten ...
  8. #7 kurtisane, 25.08.2012
    Und wo ist Deine Steuerplatine eingebaut?
  9. FRAD
    du meinst das Schaltmodul mit den 12 Ausgängen? Das Ist zwei Felder weiter unten... Mein Problem ist halt, dass ich die beiden Drähte vom output Kontakt 1 oC1 (a/b) an das Eltako anschließen möchte, nicht weiss, wie es genau geht bzw. ob es überhaupt geht...
  10. #9 kurtisane, 25.08.2012
    Funkt. wird das sicher wenn "Mann" es weiss wie es richtig anklemmt wird.
    Nur denke ich dass Du nicht der richtige FM-"Eli" dazu befähigt bist, da im VT "rumzuwerkeln" wenn Du für sowas noch x-mal nachfragen musst!
    Ich gebe es auf, weitere Info´s zu geben, weil kein Laie normal da was zu suchen hat, meine Meinung!
  11. FRAD
    Hallo, gebe ich dir ja Recht. Nur ich will lediglich über die Dräht a/b ein Relais ansteuern. Kabelarbeiten im 250V Bereich will ich ja nicht durchführen... Außerdem habe ich eine kleine Testumgebung aufgebaut... Wenn du mir an einem fiktiven Beispiel erklären könntest, wie man es richtig anschließt, wäre ich sehr dankbar.
Eltako Relais ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  2. Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom
    Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom: Hi, ich möchte einige 16A Stromkreise im Smarthome mit diesen Relais schalten, da manche Kreise lange Zeit geschaltet bleiben, möchte ich wenig...
  3. Eltako Schaltrelais für 16A 2-pol.
    Eltako Schaltrelais für 16A 2-pol.: Hallo, Außensteckdosen-Kreise mit 16A würde ich gerne 2-polig schalten. In der Eltako ER-Serie mit bistabilen Relais und geringer Verlustleistung...
  4. ELTAKO ESR12DDX-UC Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais
    ELTAKO ESR12DDX-UC Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais: ELTAKO ESR12DDX-UC Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais online kaufen im Voltus Elektro Shop...
  5. Frage zu Eltako FZM61 Funkzeitrelais
    Frage zu Eltako FZM61 Funkzeitrelais: Hallo, kann ich das Eltako FZM61 auf einen beliebigen 868 Mhz-Funksender anlernen, oder funktioniert das nur mit Eltako-Sendeeinheiten? Ich habe...
