Emergecy Wake-Up
Diskutiere Emergecy Wake-Up im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! bin neu hier und hab noch wenig erleuchtung im bereich elektrotechnik erfahren. Zwar weiss ich theoretisch von was die Rede ist doch praktisch...
  1. JoKing
    JoKing Schlitzeklopfer
    Hi! bin neu hier und hab noch wenig erleuchtung im bereich elektrotechnik erfahren. Zwar weiss ich theoretisch von was die Rede ist doch praktisch bin ich noch sehr unbeholfen.
    Mein problem ist folgendes:
    Ich bin bei der Feuerwehr und möchte, dass bei einem Alarm eine Lampe angeht.
    Ich habe den Meldeempfänger: Swissphone Quattro LX+ mit der dazugehörigen Ladestation. An dieser is ein Anschluss (5-polig) mit einem potentialfreien kontakt (1 u. 3), der bei Alarm Schliesst und einer Spannung (2 u. 4) von 6V.
    Zusätzlich von der Alarmschaltung soll die Lampe aber auch von einer handelsüblichen Zeitschaltuhr eingeschaltet werden können.
    Wie lässt sich diese Idee am kostengünstigsten verwirklichen?
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    Schau mal hier: Emergecy Wake-Up. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 04.10.2010
    AW: Emergecy Wake-Up
    Hallo !
    Jetzt hast Du so schön Deutsch schreibend begonnen u. endest mit einem arg Englischen
    Kauderwelsch, wo ich persönlich Dir leider nicht folgen kann, nicht weil mein Englisch nicht
    so ausgereift ist, aber wir nicht wissen was Du da alles vor Dir hast bzw. genau willst ?
    Kannst Du uns da bitte besser informieren !
  4. JoKing
    Ok! :-D
    auch wenn ich glaube mich genau und ohne viel Englisch ausgedrückt zu haben, würde ich es nocheinmal versuchen, doch waere es hilfreich wenn ich wüsste was genau nicht zu verstehen ist. Die beiden englischen Wörter sind Namen des Gerätes.
  5. #4 kurtisane, 04.10.2010
    Klingt auch nicht Deutscher !
    Was soll das "FB_Addon_TelNo" genau sein u. können.
    Ich kann leider mit der Bez. nicht entnehmen um was es da genau geht bzw. das Gerät so alles kann u. für was es ausser bei der Feuerwehr noch Sinnvoll eingesetzt werden kann.
    Ausser dass Swissphone aus der CH ist u. irgendwelche Teile im Telefonbereich herstellt
    u. damit eventuell eine Lampe angesteuert werden kann.
    Gibt es Bilder, Schaltpläne u. Gedankenstütze warum u. wann man das Gerät verwendet ?
  6. #5 Matze001, 04.10.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    kurtisane, die letzte Zeile ist ein Script, entweder ist das etwas in der Signatur des Nutzers das geblockt und nur als Text dargestellt wird, oder etwas anderes.
    Marcel
  7. JoKing
    Also:
    dieses: "FB_Addon_TelNo..." das schreibe ich nicht, dass ist ein fehler den das Sctipt verursacht, und gehört somit nicht zu meinem Text.
    Zu dem Gerät: es handelt sich um ein ähnliches Gerät wie dieses hier:
    SWISSPHONE Telecommunications Deutschland: Quattro XLi
    und die Station auch in ähnlicher Art:
    SWISSPHONE Telecommunications Deutschland: LGRA-Expert
    sind zwar nicht exakt meine Gerätschaften aber mir gehts ja auch erstmal um die prizipielle Idee.
    Nun ein Meldeempfänger oder umgangssprachlich ein Piepser oder Pieper dient zur Alarmierung der Einsatzkräfte des Rettungsdiesntes, des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr, und noch ein paar anderen Hilfsorganisationen. Kurz bei Alarm fängts an zu Piepsen.
    So den Rest hab ich aussreichend erklärt. Alles weitere würde völlig an meiner Frage vorbei führen.
    jo
    Die Frage ist, ob du die Anschlussbelegung der Buchse hast und einen passenden Stecker. Dann kannst du dir das zusammenbasteln. Du brauchst dann ein Netzteil z.B. 12V, ein Relais eine Zeitschaltuhr und eine Kiste in die alles reinpasst.
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Tönt da was bei Alarm? Dann vielleicht mit Mikrofon:
    Sensors « Robot technology
    Oder gockeln nach "sound activated relais"
    lg
    Triti
    Und wenn er nachts schnarcht, geht das licht an?
  11. triti
    Ja.
    Und seine Frau hängt ihm einen Zettel übers Bett den er dann gleich lesen kann:
    DU SOLLST NICHT SCHNARCHEN !
    lg
    Triti
Emergecy Wake-Up
