EMV-Elektroverteiler
Diskutiere EMV-Elektroverteiler im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich denke dass die Elektroverteiler (Hauptverteiler,Unterverteiler, Zählerschrank) in einem Wohnhaus mit in den Potentialausgleich...
  1. yul01
    yul01 Schlitzeklopfer
    Ich denke dass die Elektroverteiler (Hauptverteiler,Unterverteiler, Zählerschrank) in einem Wohnhaus mit in den Potentialausgleich einbezogen werden sollten. Aus EMV-technischer Sicht ist das besser, oder ?
    Leider werden auf dem Markt überwiegend schutzisolierte Verteiler angeboten.
    Was denkt Ihr darüber ?
    Gruss Juergen
    Schau mal hier: EMV-Elektroverteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 25.12.2007
    AW: EMV-Elektroverteiler
    Wozu?
    EMV Probleme giebs fast ausschließlich bei hohen Frequenzen.
    In einem Elektrokabel ist die Summe des Magenetfelds=0 ( Strommeßzange)
    statische Felder sind bei den geringen Spannungen und großen Abständen zu vernachlässigen.
  4. #3 PatBonner, 25.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich bin mit Lötauge35´s Meinung oft nicht Einverstanden,
    aber hier gehen wir Konform.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 kalledom, 25.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    EMV-Probleme gibt es, sobald Schaltnetzteile ins Spiel kommen.
    Sobald ein PC oder ein Stecker-Schaltnetzteil angeschlossen wird, ist deren Schaltfrequenz auch im Zählerschrank meßbar.
    Auf dem Kabel allerdings auch, weshalb die Erdung / Schirmung des Schrankes nur einen kleinen Bereich der Abstrahlung abdeckt. Dann müßten die Kabel ebenfalls eine Abschirmung haben :-(
  6. ego
    Wie schon in deinem anderen Tread zur gleichen Frage geantwortet sind bei Zählerschränken Schutzisolierte Modelle vorschrift.
    In TT-Systemen liessen sich bei SKI Modellen im vor FI berreich sonst die abschaltbedingungen nicht einhalten.
    Ein abgesetzer Verteiler darf schon in SKI errichtet werden.
  7. yul01
    Alle Kabel im Haus sind geschirmte Kabel vom Typ NYM(St)-I 3x1,5 qmm. Für die Verteiler-Zuleitungen habe ich NYCWY-Kabel verwendet, die ein konzentrisches Schirmgeflecht haben. Das Geflecht dient dabei als Schutzleiter.
    Ich habe diesen Aufwand betrieben, weil ich parallel zur Starkstromverkabelung ein Computernetzwerk betreiben werde.
    Außerdem habe ich geschirmte Kabel verwendet, weil ich die Personen, die sich länger in der Nähe der Kabel oder Verteiler aufhalten, vor elektromagnetischer Strahlung schützen will.
    Denkst Du dass die eingebaute Aluminiumfolie im NYM(St)-I-Kabel genügend Leitfähigkeit besitzt, elektromagnetische Felder abzuschirmen?
  8. yul01
    Da bin ich mir nicht so sicher. Kalledom schreibt dass es kritisch wird, wenn Schaltnetzteile ins Spiel kommen.
    Bei einer Verschiebung des Phasenwinkels addieren sich die verzerrten Sinuskurven zum Strom auf dem N-Leiter.
    Ich habe ein Word-Dokument angehängt, das eine kleine Grafik enthält und den Zusammenhang darstellt.
    Da wird die Strommeßzange dann doch etwas messen, oder?
    Ich glaube dass das Thema EMV von den meisten total unterschätzt wird.
  9. yul01
    Stimmt, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und einen schutzisolierten Zählerschrank einsetzen.
    Für die Unterverteiler werde ich aber trotzdem Schutzklasse I-Verteiler verwenden.
    Einer der Verteiler wird dann wie von Dir empfohlen als abgesetzter Verteiler Ap neben dem Zählerschrank montiert.
  10. #9 kalledom, 27.12.2007
    kalledom
    Diese Frage wird Dir der Hersteller des Kabels besser beantworten können.
    Außerdem ist bisher nicht bekannt, wieviele Schaltnetzteile später gleichzeitg in Betrieb sein werden, wieviel 'Smog' also auf den Leitungen entstehen wird.
    EMV wird von mir nicht vernachläßigt, aber auch nicht überbewertet.
    Ich möchte mit meinen Entwicklungen niemand stören und möchte diese von anderen Geräten nicht stören lassen.
    Gegen die vielen Rundfunk-, TV-, Handy- und anderen HF-Sendeanlagen kann man jedoch nichts unternehmen und Empfang ist fast überall.
    Das ist so wie mit den Strahlungen oder giftigen Dämpfen gefährlicher Stoffe, veränderten Genen, Bakterien, Viren, uvm. in geschlossenen Räumen, vor die besonders gewarnt wird; und wenn man dann vor die Tür geht ....
  11. ego
    Was für eine Netzform bietet denn dein VNB?
