Energie einsparung durch RPO bzw DRVO
Diskutiere Energie einsparung durch RPO bzw DRVO im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Help ich habe eine Frage bezüglich einer tschechischen firma. Diese Firma hat eine neue Art von Energieeinsparung entwickelt. Es...
  1. frodo
    frodo Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Help
    Diese Firma hat eine neue Art von Energieeinsparung entwickelt. Es handelt sich um ein Bauteil welches konstant bzw Zeitgesteuert eine Spannung rausgibt. Somit sollen Beispielweise Beleuchtungsinstallationen im Verbrauch reduziert werden. Kllingt für mich in ersterlienie logisch, da ja bekannt ist das die EVG's sich Spannungsspitzen ziehen somit das Netz unsauber machen und wenn ich erlich bin ist der der Leuchte ja auch egal ob sie jetzt 230 V oder 200 V bekommt.
    Ich würde gerne von euch wissen ob man der ganzen sache trauen kann hat jemand vielleicht schon davon gehört gibt es schon vergleichbare Bauteile auf dem Markt.
    www.alsico.cz das ist die Firma die die sachen anbietet.
    Vielen Dank schon mla für die Unterstützung
    AW: Energie einsparung durch RPO bzw DRVO
    Einem EVG ist es völlig wurst, ob du ihm 200 oder 230V anbietest. je niedriger du die Spannung machst, desto mehr Strom zieht er und die Leistung bleibt gleich. selbst bei einem KVG ist das in gewissem Maße so. das einzige Leuchtmittel, wo du den Energieverbrauch beim herabsetzen der Sannung senkst, ist eine Glühlampe. allerdings verschlechtert sich bei dieser der Wirkungsgrad. Wenn du es aber nicht so Hell haben willst, dann schraub anstelle einer 60W Lampe eine 40 oder 25W Lampe ein, kostet 1€ und erfüllt die Energieeinsparung ohne Nachteile.
Energie einsparung durch RPO bzw DRVO - Ähnliche Themen
  1. Energieeinsparung - Aufgabe
    Energieeinsparung - Aufgabe: Ein Lötkolben mit den technischen Daten 230V /25W soll wenn er in die Lötkolbenhalterung gelegt wird nur mit 60% der Nennleistung betrieben...
  2. Motorpreise - Effizienzklassen - Amortisation durch Energieeinsparung
    Motorpreise - Effizienzklassen - Amortisation durch Energieeinsparung: Liebe Forumsmitglieder, folgende Fragen bewegen mich derzeit und wie ich annehme nicht nur mich. Es geht um Ersatzinvestitionen fuer...
  3. Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik
    Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik: Hallo ich habe dieses Jahr Zwischenprüfung Bayern. Kann mit jemand Bücher, Unterlagen, empfehlen? (Gerne auch alte Prüfungen. ) NACHHILFE möchte...
  4. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  5. Alte Prüfungen mit Lösungen für Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
    Alte Prüfungen mit Lösungen für Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik: Hallo zusammen, ich werde ab morgen einem Bekannten von mir Nachhilfe in Elektrotechnik geben. Er lernt Elektroniker für Energie- und...
