Energiekosten Messgerät spinnt ?
Diskutiere Energiekosten Messgerät spinnt ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Energiekosten Messgerät spinnt ? ich habe zBsp. mal einen Kondensator ( Motorkondensator ) direkt an das Energiemeßgerät angeschlossen. bei...
  1. #11 Lötauge35, 02.02.2011
    bei guten Geräten ( EM600) welche die Wirkleistung messen, wird da null watt angezeigt.
    bei anderen welche nur Spannung mal strom rechnen, wird die volle Blindleistung bzw. Scheinleistung angezeigt.
  3. #12 NachtHacker, 02.02.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ach ja, damit man kann auch "spezielle" Stromzähler basteln, die dadurch sogar rückwärts laufen! :D
    Da gabs doch hier mal einen Link zu einem chinesichen Stromzähler, ich glaub das war im Stammtisch, finde diesen Beitrag leider nicht mehr - wer weis den noch - würde hier gut zum Thema passen ! :D
  4. #13 Jörg67, 02.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  5. #14 NachtHacker, 02.02.2011
    NachtHacker
    Danke Jörg, genau das war der Beitrag den ich gemeint habe! :D
  6. #15 stromfresser, 03.02.2011
    stromfresser
    stromfresser Schlitzeklopfer
    den würde ich auch mal gerne ausprobieren. Allerdings müßte ich dazu wissen, wie ich den anschließe. Kann ich dazu das Kabel von einer Mehrfachsteckdose trennen, die Kabelenden am Ein- u. Ausgang des Zählers anschließen und die Geräte dann einfach an die Steckerleise anschließen (ich nehme an, das meintest du auch) ? Laut Datenblatt sind da allerdings nur zwei Anschlüße statt der drei aus der Steckdose. Was mach ich also mit dem (Erdungs?) Kabel ?
    stromfresser
  7. #16 Jörg67, 03.02.2011
    Jörg67
    Am geschicktesten trennst Du den Schutzleiter erst gar nicht, sondern "schälst" das Kabel vorsichtig mit einen scharfen Messer.
    So ein mechanischer Zähler muß gerade hängen, damit er richtig läuft! Ich hab einen an ein kleines Brett gehängt, das Brett hat nen Fuß, so kann man ihn überall hinstellen zum Messen.
    Brett ist eine gute Idee, da kannst du auch noch ein paar löcher reinbohren und die Leitungen mit ein paar Kabelbindern befestigen.
  9. #18 stromfresser, 03.02.2011
    stromfresser
    hört sich gut an. Danke für den Tip!
  10. #19 Jörg67, 03.02.2011
    Jörg67
    Jörgs Bastelstunde
    Genau, und wenn man eine Mehrfachsteckleiste hat, die sich anschrauben läßt, kann man die auch noch an das Brett spaxen. Hab ich so gemacht. Das perfekte Energiekostenmeßgerät, bissel klobig, aber super genau.
    Nur die Zeit mißt es nicht. Das dazu nötige Notizblöckchen kannst du auch noch ans Brett pappen. Und ne Halterung für den Bleistift :D
    AW: Jörgs Bastelstunde
    Du kannst auch noch einen Taschenrechner draufnageln dann kannst du die Leistung ausrechnen, wenn du weißt, wieviel Sekunden die Scheibe für eine Umdrehung gebraucht hat.
Energiekosten Messgerät spinnt ? - Ähnliche Themen
  1. Energiekostenmessgerät
    Energiekostenmessgerät: Hab gerade mal einen kleinen Test gelesen Wollte mir eigentlich mal so ein Teil kaufen, dabei habe ich ja schon eins:D Bei dem zugegeben kleinen...
  2. Energiekosten berechnen? Wie?
    Energiekosten berechnen? Wie?: Hallo Gemeinde... Ich als Elektriker sitz ganz schön auf dem Schlauch und komm nicht mehr weiter.:confused: Ich will von einer Maschine durch...
  3. Energiekosten
    Energiekosten: Hallo zusammen! Wie hoch sind die Energiekosten für nen Fernseher und Hifi-anlage im Standby-betrieb , wenn nachfolgende Daten als...
  4. Messgerät und Stromzange Messfehler
    Messgerät und Stromzange Messfehler: Hallo zusammen Eine Stromzange für ein Messgerät hat Genauigkeit in % des Ausgangssignal Beispiel 1 ÷ 100mA ±(3%+0.5mV) Dazu kommt dann wohl noch...
  5. VDe Messgerät Prüfklemme
    VDe Messgerät Prüfklemme: Hallo zusammen, ich habe ein Messgerät zu Geräteprüfung https://www.elektrikforen.de/attachments/img_0128-jpg.14951/ Hier finde ich nur die...
