ERCO 3-Phasen-Schinen leuchten nur in 2! Schalterstellungen?
Diskutiere ERCO 3-Phasen-Schinen leuchten nur in 2! Schalterstellungen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir wer helfen? :stupid: Licht An Licht Aus Geht nicht richtig!!! Ich habe ERCO 3-Phasen-Schienen angebracht. In der Einspeisung...
  1. #1 teddy052, 25.09.2010
    teddy052
    teddy052 Neues Mitglied
    Ich habe ERCO 3-Phasen-Schienen angebracht. In der Einspeisung sind 5 Kabel vorgesehen: Erde, Null, 3 x Phase.
    Leitungsmäßig (schaltbar) kommen Erde, Null, 3 x Phase, mit den Wandschaltern kann ich DREI Birnen schalten, also kommt 3 x Phase an.
    Die eingeklickten Strahler selbst haben einen Drehschalter, mit dem man die entsprechende Phasenstellung wählen kann.
    Egal, wie ich drehe, es gehen in nur zwei Stellungen die Lampen an. Ist das so richtig? Weshalb habe ich dann 3 x Phase in der Einspeisung?
    An der Einspeisung habe ich nichts verändert, sondern nur die Zuleitung mit den entsprechenden Klemmen verbunden.
    Ich würde mich über konstruktive Hinweise seeeeeeehr freuen.
    Danke
  3. #2 kurtisane, 25.09.2010
    AW: ERCO 3-Phasen-Schinen leuchten nur in 2! Schalterstellungen?
    Hallo !
    Vielleicht hast Du nur an 2 von den 3 möglichen auch wirklich einen "Saft" drauf ?
    Hast Du schon mal nachgemessen ?
  4. #3 Elektro-Fusta, 25.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    hallo,
    würde mich meinem Vorredner anschliessen, mess einfach mal nach ob du an jeder Phase Spannung hast. Wenn ja kann auch sein das dein Gerät kaputt ist.(kann vorkommen, hab ich schon mal gehört;))
  5. #4 teddy052, 26.09.2010
    teddy052
    Danke für die Antwort(en). Habe Folgendes gemacht, bevor ich die Einspeisung angeschlossen habe:
    An die vorhandenen Leitungen (aus der Decke) habe ich gleichzeitig drei normale Birnen in Fassungen angeschlossen und konnte alle drei Birnen beliebig separat an- und ausschalten.
    Demnach kämen alle drei stromführenden Leitungen auf jeden Fall bis in die Einspeisung an.
    In der Einspeisung sind die Anschlüsse vorgegeben, weil intern mit den enstprechenden Leitungsfarben vorverdrahtet. Man kann also nur richtig anschließen.
    Wie ich weiter prüfen soll, habe ich nicht die leiseste Ahnung!!!! Help
    Noch wer Welcome ne gute Idee?????
  6. #5 kurtisane, 26.09.2010
    Hallo@teddy052 !
    Es gibt lt. Beschreibung für die Leuchten verschiedene Adapter dazu !
    Vielleicht scheitert es an dem ?
    MfG.
  7. #6 teddy052, 26.09.2010
    teddy052
    Danke, aber welche Adapter meinst Du?, Die Strahler haben fest montierte Adapter und die Einspeisung hatte die nach meiner Ansicht erforderlichen 5 Anschlüsse. Wonach soll ich suchen??:shit:, leider.....
  8. #7 kurtisane, 26.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.09.2010
    Hallo !
    Ich weiss ja nicht ob Du Elektrotechnisch gut drauf bist u. mit einem guten Messgerät auch dann
    feststellen kannst ob in der Schiene die 3 Phasen auch vorhanden sind ?
    2 Phasen u. der 0-Leiter sind es wahrscheinlich ob es 3 Phasen sind oder der Adapter der Leuchte
    nur zwei kann, musst Du irgendwie selber rausfinden ?
    Hoffe, Du hast das richtige Hand-Werkzeug dazu, das dann auch selber zu überprüfen ?
    Und entscheidend ist noch ob die Leuchte bzw. der Adapter auch für 4 Kontakte ausgelegt ist,
    das lässt sich aber an der demontierten Leuchte mit einem Durchgangsprüfer testen.
    MfG.
    Bei vielen Leuchten dieser Art, muss man um Phase 3 zu kontaktieren, das Drehteil erst herausziehen und dann drehen.
  10. #9 teddy052, 27.09.2010
    teddy052
    Hallo Ihr Lieben Helfer,
    ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Drauf gebracht hat mich "Kurtisane". Ich habe mir die Adapter nochmals angesehen und bin drauf gekommen, daß es zwar drei Schlitze in dem Adapter für die herausdrehbaren Kontakte gibt, daß aber bei allen meinen Strahlern nur jeweils einer rechts und einer links herauskommen.
    Der dritte Schlitz ist wohl für den dritten Konakt gedacht. Da es aber bei allen Strahlern diesen dritten Pinörkel nicht gibt (ich habe einen Adapter aufgemacht), kann da auch kein Strom entnommen werden.
    Ich suche also nach Adaptern, die tatsächlich drei Kontakte haben.
    Aber vielen Dank für die Unterstützung!!!! :shit:
    Du musst in der Mittelstellung des Drehteils selbiges herausziehen und dann drehen.
ERCO 3-Phasen-Schinen leuchten nur in 2! Schalterstellungen? - Ähnliche Themen
  1. Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong
    Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong: Hallo zusammen, ich wollte ein Ring Intercom an meine Sidle 622-01 anschließen, was leider nicht erfolgreich war. Der Anschluss an die Klemmen...
  2. LT Terraneo 600 - Ring Intercom - externer Gong
    LT Terraneo 600 - Ring Intercom - externer Gong: Hallo zusammen, Um die Klingel in einem Mehrfamilienhaus "smart" zu machen, habe ich mir ein Ring Intercom gekauft. Dieses auch nach Anleitung...
  3. Telefunken TFKT94F4 Kondens-Trockner Fehlercode E04
    Telefunken TFKT94F4 Kondens-Trockner Fehlercode E04: Hallo zusammen, weiß jemand, was sich hinter dem Fehler-Code E04 beim Kondensationstrockner Telefunken TFKT94F4 im Klartext verbirgt ? Danke !...
  4. Fehlercode 30006 Fluke
    Fehlercode 30006 Fluke: Hallo ich wollte so eben mein installationsmesgerät auswerten da Kamm dann bei Fluke DMS 1.9 der Fehlercode 30006 reservieren von FlexTabelle...
  5. 3 Phasen Adapter von Leuchte (Staff/Erco) entfernen - wie?
    3 Phasen Adapter von Leuchte (Staff/Erco) entfernen - wie?: Hallo, ich möchte von meinem Staff Duo Strahler den Schienenadapter lösen. Dieser scheint mit einer Madenschraube an dem Leuchtenrohr besfestigt...
