Erdschluss durch Elektronik
Diskutiere Erdschluss durch Elektronik im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe ein Problem mit einer elektroniksteuerung die verursacht einen erdschluss! Die steuerspannung ist 24V AC da ich auf der Phase und N...
  1. #1 Pocoloco, 16.10.2012
    Pocoloco
    Pocoloco Neues Mitglied
    Die steuerspannung ist 24V AC da ich auf der Phase und N einen Schluss habe müsste es eigentlich schon ein Kurzschluss sein aber das ist nicht der fall die steuerungselektronik funktioniert einwandfrei !
    Was kann ich machen damit mein isowächter einwandfrei funktioniert?
    Achse die steuerungselektronik besteht aus drei Geräten jedes einen erdschluss ich vermute die Elektronik verursacht den erdschluss!
    Danke schonmal im voraus
    Schau mal hier: Erdschluss durch Elektronik. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 16.10.2012
    AW: Erdschluss durch Elektronik
    Woraus schliesst Du dass Deine 24 Volt Steuerung "Fehlerfrei" funkt. u. ist, aber eines Deiner 3 vorh. Geräte dann im Niederspannungsnetz einen "Kurzschluss" verursacht?
    Das muss sich ja "messen" lassen, welches der Geräte eine "falsche" Verbindung hat!
  4. gert
    Sicher AC?
    wozu dient der Isowächter bei 24VAC???
  5. #4 Pocoloco, 16.10.2012
    Pocoloco
    Jedes Gerät von den drei hat einen erdschluss auf Phase und n 24v also müsste es ein Kurzschluss sein oder?
    Haber die Sicherung löst nicht aus 4a Automat also wird durch die Elektronik verursacht das ist wirklicher erdschluss!
  6. #5 Pocoloco, 16.10.2012
    Pocoloco
    Sicher 24V AC entweder muss man ein Bein vom Trafo Erden oder einen isowächter einbauen! Wenn man ein Bein erdet löst die Sicherung aus mit isowächter wird erdschluss angezeigt!
  7. gert
    lad doch mal den Schaltplan hoch.
  8. #7 kurtisane, 16.10.2012
    Hat das schon mal Fehlerfrei funkt.?
  9. ego
    Kurti, 24V ist lang keine Niederspannung mehr!
  10. #9 Strippentod, 16.10.2012
    Da werden wohl Y-Kondensatoren dran schuld sein?
  11. #10 kurtisane, 16.10.2012
    Das weiss ich, aber die Schaltung mit 24 Volt "Kleinspannung" legen das vorhandene "Niederspannungsnetz" lahm!
Erdschluss durch Elektronik - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss oder Erdschluss?
    Kurzschluss oder Erdschluss?: Hallo zusammen, frage: Die direkte Verbindung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter entspricht einem "Kurzschluss" oder "Erdschluss" ? Finde...
  2. Elektroherd: Erdschluss?
    Elektroherd: Erdschluss?: Von einem Bekannten habe ich einen wenig gebrauchten Umluftherd bekommen weil seine Mutter ihre Wohnung aufgelöst hat. Nach probeweisem Anschluss...
  3. Erdschluss und Erdschlusserfassung
    Erdschluss und Erdschlusserfassung: Liebe Forum Mitgleider ! Ich bin Schüler der HTL und gehe in die Abteilung Elektrotechnik. Absolviere derzeit die Matura und muss mein...
  4. Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit
    Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit: Hallo, ich wollte euch fragen was ihr über die 2 Begriffe im Titel dieses Themas wisst? Ich habe die 2 Wörter von unserem Lehrer in...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
