Erdung altes Haus
Diskutiere Erdung altes Haus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung altes Haus Von Kabelfernsehen seht da nix, vielleicht nur Telefon und Internet. Die DIN 60728-11 (VDE 0855-1) macht bezüglich PA und...
  1. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Die DIN 60728-11 (VDE 0855-1) macht bezüglich PA und Erdung keinen Unterschied ob das Gebäude mit analogen oder digitale Signalen, Rundfunk oder Daten versorgt wird.
    Sog. entbündelte Tarife sind doch ein alter Hut.
    Schau mal hier: Erdung altes Haus. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippe-HH, 20.06.2016
    @ Dipol.
    Bei meinen Bruder (hat ein über 200 Jahre altes Bauernhaus) wurde 1987 wegen TT-Netz eine Ringerdung in die innere Betonsohle verlegt und auch Tiefenerder gesetzt. Muss so sein hieß es damals.
    Bei einen Freund von mir wurde der HAK umgelegt, dazu kam der komplette Potenzialausgleich einschließlich HES. neu.
    Fundamenterdung gibt es in den alten Haus nicht und braucht auch nicht hieß es.
    Und wenn man da trotzdem einen Tiefenerder macht und mit der HES verbindet, solange der Boden noch offen ist?
    Darunter ist übrigens nur Erde da auch ehemaliges altes ebenerdiges Bauernhaus.
  4. #13 Micha94, 20.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Bei meiner bekannten gibt es einen kompletten Potentialausgleich, aber keinerlei Erder. In Absprache mit dem EVU wurde auf einen Erder verzichtet, da das Haus direkt neben der Trafostation steht und ungeschnitten mit dieser über den PEN verbunden ist. Das Einbringen eines Erders wäre ohne erheblichen Aufwand nicht möglich, da das ganze Haus auf einer Sandsteinplatte steht und es keinen Garten gibt...
    Abgesehen von der Erdung rate ich dringend von Vodafone, Kabel Deutschland und Unitymedia ab. Das sind die größten Sauhaufen der Welt!
    Wer meiner Erfahrung nicht glauben will, der kann hier nachlesen:
    https://de.trustpilot.com/review/www.kabeldeutschland.de#
    https://www.kdgforum.de/viewforum.php?f=52&sid=054102b82a62cc66c897029571d3bb07
    http://allestörungen.de/stoerung/kabel-deutschland
    Schwerwiegende Sicherheitslücken bei Kabel Deutschland | c't Magazin
    Kabel-Fusion: Hat sich Kabel Deutschland unter Wert verkauft? - DIGITALFERNSEHEN.de
  5. Dipol
    Auch wenn wegen wesentlicher Änderungen auf aktuellen Normenstand nachzurüstet werden muss, darf man Tiefen-, Oberflächen- und auch Ringerder aus St/tZn verlegen.
    Das mag unter Berücksichtigung der Korrosion unvernünftig und unwirtschaftlich sein, aber DIN VDE 0151 verbietet im Erdreich sinnigerweise lediglich V2A und bei Bestandsgebäuden ist die Anwendung der DIN 18014 keine Pflicht.
  6. elo22
    Ja, ich habe UM2play.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich hatte auch soooo viel Ärger mit KD, das ist nicht zu fassen was das für ein Laden ist. Gar nix können die. Und das Allerschlimmste: Ich MUSS jetzt wieder da hin, sonst hab ich kein brauchbares Internet. -.-
    Naja wenn bei uns im Betrieb letztens der Ringerder einer Halle BJ 1962 bei Erdarbeiten freigelegt wurde und dieser noch OK ist trotz Stahl verzinkt, Dann würde ich mir bei mir keine Gedanken machen, wenn ich jetzt so einen Erder eingrabe. In 50 Jahren geht mich das nichts mehr an, und da ist er ja noch nicht mal kaputt
  9. Dipol
    Davon kann man aber doch nicht grundsätzlich ausgehen und es ist auch nicht verboten an die nächste Generation zu denken.
    Es gibt reichlich Gegenbeispiele bei denen der Erder nach nicht einmal 25 Jahren keine Wirkung mehr hat. Hier eine nach ca. 15 Jahren vergammelte "Opferanode"
  10. #19 trekki1990, 22.06.2016
    trekki1990
    trekki1990 Schlitzeklopfer
    Huch, hier hat sich ja noch einiges getan :)
    Die beiden Erder (mit Anschlussfahne) sind angekommen und die habe ich gestern unter Schweiß und Flucherei in den Boden geprügelt bis nur noch die Fahne zu sehen war. Der Hammer ist dann auch noch kaputt gegangen... Sei's drum, was tut man nicht alles für gutes Internet ;)
    Kurz nochmal, um obige Diskussion zu klären:
    - Anschluss ist ein Kabelanschluss von KD/Vodafone
    - ausschließlich Internet / Telefonie (kein Fernsehen, wird dann alles über Internet gestreamt)
    Potischiene ist auch gekommen. Nun warte ich noch auf die Anschlussklemmen für die Erder.
    Kommt alles einzeln an leider...
    Kurze Frage: Ich habe ein Multimeter zu Hause. Wie kann ich den Widerstand prüfen? Ich habe gelesen, sollte weniger als 2 Ohm betragen. Richtig?
    Bis dahin.
    VG
    trekki1990
    Es gibt keine Angabe für den max. Erdungswiderstand. Früher gab es mal für Blitzschutz < 10 Ohm. Aber auch das ist nur noch Empfehlung. Eine näherungsweise Messung kannst du mit dem Multimeter gegen Schutzleiter machen. Oder auch einfach mal zwischen den beiden Erdern messen.
Erdung altes Haus
Erdung altes Haus - Ähnliche Themen
  1. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  2. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  3. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  4. Erdung Werkbänke aus Metall
    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
  5. Notstromaggregat Erdung?
    Notstromaggregat Erdung?: Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
