Erdung in eines Steuertrafos
Diskutiere Erdung in eines Steuertrafos im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei uns entbrannte gerade eine hitzige Disskussion zu folgendem Thema in einem Steuerschrank der Klimatisierung eines Rechenzentrums befindet...
  1. nobri
    nobri Neues Mitglied
    in einem Steuerschrank der Klimatisierung eines Rechenzentrums befindet sich ein Steuertrafo 2 x 400 V / 230 V 1000 VA. Dieser ist secundärseitig geerdet.
    Aufgrud einer Überlastung hatte das primär vorgelagerte Schutzorgan ausgelöst. Das ankommende Netz ist TN-CS, also astrein 5 adrig. Verbraucher im Schrank sind Lüftungsanlagen und die dazugehörige Steuerung.
    1. In welcher Norm finde ich etwas über den Anschluss von Steuertrafos. Speztiel über derenen Erdung im Sec. Kreis.
    2. Meiner Meinung nach habe ich keinerlei Vorteile dadurch, das ich die Steuerung über einen geerdeten Steuertafo anstelle eines Direktanschlusses über eine Sicherung und den vorhandenen Nulleiter. Am Gegenteil, ich habe zuzätzliche Fehlerquellen. Ein Vorteil zur Ausfallsicherheit würde sich nur ergeben, wenn ich den Secundärkreis nicht Erde (und einen Isolationswächter mit Fehlerweiterleitung installiere), da der erste Fehler nicht zur Auslösug führen würde. Es steht eine Aussage von Trennung des Netzes oder gar galvanischer Trennung im Raum . Davon kann jedoch meiner Meinung nach bei einem geerdetem Secundärkeis nicht die Rede sein
    Giebt es irgentwo Fachaufsätze zu dem Thema ?
    Schau mal hier: Erdung in eines Steuertrafos. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Erdung in eines Steuertrafos
    IEC EN 60204 Elektrische Ausrüstungen von Maschinen............
  4. #3 bigdie, 11.02.2010
    bigdie
    Das Schutzorgan löst aber auch aus wenn sec. nicht geerdet ist.
    1.Vorteil ein evtl. vorhandener FI schaltet nicht aus wenn du einen Erdschluß im Steuerstromkreis hast.(wenn du der Erdschluß bist, kann das aber auch ein Nachteil sein)
    2.Vorteil du brauchst keinen Neutralleiter
    3.Vorteil Wenn du die Maschine nach USA oder Japan verkaufst, brauchst du nur einen anderen Trafo oder den Trafo anders anklemmen.
    Wenn du die sec. Seite nicht erdest, könnte aber bei 2 Körperschlüssen z.B. ein Schütz einschalten und die Maschine starten.
    Ist aber so, deshalb kommt z.B. ein vor dem Trafo sitzender FI nicht, wenn du im Steuerstromkreis einen Erdschluß hast.
    Das hab ich dazu noch im Netz gefunden, ob es stimmt, weis ich nicht, weil ich keine VDE habe.
  5. nobri
    Es handelt sch um eine stationäre Anlage, die hochverfügbar sein muss, und auch mit Sicherheit nicht verkauft wird. Ein FI ist nicht vorhanden.
    Es geht auch nur darum, ob irgendwo steht, das wir überhaupt einen Steuertrafo benötigen, oder ob wir diesen nicht ersatzlos entfernen können.
    Die Verdrahtung ist übrigends auf beiden Adern(auf der sec seite ) , auch der geerdeten, in Rot Erfolgt, was meines erachtens auch nicht richtig ist, da es sich durch die Erdung ja eigentlich wieder um einen Nulleiter handelt, oder?
  6. #5 Elektro, 11.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Beide Adern Rot ist richtig. Steuerstromkreise Wechselspannung werden Rot verdrahtet. Hellblau wäre falsch. Wenn dann einer eine Steckdose ranbaut und L vor dem Trafo wegnimmt und den Blauen weil er ihn für N hält, fließt der Strom über den PE zurück.
  8. #7 Elektro, 11.02.2010
    Rot wird allgemein als Steuerspannung für Wechselstrom verwendet.
    Ein Nulleiter ist ein Schutzleiter mit N Funktion (PEN).
    Das trift hier auf Rot nicht zu. In Schaltschränken sind meistens Grüngelbe Klemmen für den Schutzleiter Vorhanden.
    Nur die Verbindung vom Trafo zu den PE Schienen sollte mann in Grüngelb machen.
    Hier noch ein Beitrag aus dem Forum dazu.
    Hektik-Elektrik hat ein Bild dazu eingestellt
    http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?t=6298&highlight=steuerspannung
Erdung in eines Steuertrafos - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Erdung eines Masts für Windmessung
    Erdung eines Masts für Windmessung: Hallo Zusammen, ich beabsichtige einen Mast in Firsthöhe meines Hauses aufzustellen, um dort eine Funk-Windmesseinrichtung anzubringen. Der...
  3. Erdung eines Backofens (220V-240V)
    Erdung eines Backofens (220V-240V): Hallo. Ich habe ein Frage bezüglich Erdung eines Backofens. Letzte Woche wurde mein neuer Backofen geliefert und angeschlossen. Spannung (V):...
  4. Erdung eines Netzwerkschrankes
    Erdung eines Netzwerkschrankes: Hallo, hab die Frage schonmal in einer Diskussion mit eingebracht, wurde aber nicht beantwortet,bin gerade bei der Netzwerkinstallation, habe für...
  5. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
