Erdung von Schützen
Diskutiere Erdung von Schützen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, wir verwenden hier im Schaltschrankbau ziemlich große Schütze. Diese Schütze haben einen Anschluss für den Schutzleiter mit dem...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Moin zusammen,
    Diese Schütze haben einen Anschluss für den Schutzleiter mit dem PE-Symbol.
    Muss hier eine grün/gelbe Ader angeschlossen werden oder reicht die Schraubverbindung zur geerdeten Montageplatte.
    Ich habe mal gelernt wenn ein Anschluss für PE vorhanden ist muss er angeschlossen werden, aber Hutschienen mit PE-Klemmen werden auch nicht extra geerdet. Problem ist das dass aus Platzgründen ne scheiß fummelei ist und ich den PE gerne weg lassen würde.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße T.
    Schau mal hier: Erdung von Schützen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 30.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Erdung von Schützen
    Wir haben die immer extra mit einem PE Leiter verbunden.
    mfg Elektro
  4. #3 PatBonner, 30.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Der PE Anschluss der Schütze MUSS verwendet werden. Den PE Anschluss über die Halteschraube des Schützes ist nicht zulässig.
    Grüße
    Patrick
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    mich würden mal Hersteller und Typ interressieren............
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    @Anni Also verwendet werden überwiegend Deltec Lovato Schütze. Es geht dabei um die B115 bis B1000. Das bedeutet von 100-950kW Schaltvermögen.
    @Elektro erden von Hutschienen ist das vorgeschreiben nach DIN VDE oder persönliche Meinung, denn dass wäre mir völlig neu.
    Danke für eure hilfe, ich find´s super das man hier im Forum schnelle und genaue antworten bekommt.
    dann müssen meine Elektriker sich wohl weiter die Finger brechen...
    Grüße Tim
  7. #6 Elektro, 31.07.2008
    Hallo Tim,
    Erden der Hutschienen wenn dort PE Klemmen angebracht werden.
    Wir sind dann vom PE mit entsprechenden Querschnitt auf die PE Klemme auf der Hutschiene gegangen. Welchen Querschnitt hat oder Strom kann eine Verbindung über die Befestigung der Schiene haben?
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Hallo Elektro,
    von den Reihenklemmen geht auch immer ein Querschnitt zu dem Schaltschrank bzw. Montageplatte. Welchen Querschnitt die Verbindung Reihenklemme Hutschiene hat ist sicher ne interesante Frage, gerade bei den größeren Klemmen 35² oder 50² werde mir das mal ansehen.
    Grüße T.
  9. #8 Elektro, 01.08.2008
    Ich dachte an den Querschnitt Hutschiene zur Montageplatte ....
    Wir haben den Eingangs PE auf eine PE Klemme gelegt und sind dann von der PE Klemme auf die Nächste Schiene gegangen.
    So das nicht die Verbindung von der Hutschiene auf die Montageplatte von bedeutung ist. In Schutzisolierten Verteilern darf die Hutschiene noch nicht mal Verbindung zu den Montageplatten haben. Da sind dann noch Isolierungen einzubauen.
    Die Verbindung PE Klemme zur Schiene wird dem Querschnitt der Klemme entsprechen.
    mfg Elektro
Erdung von Schützen
Erdung von Schützen - Ähnliche Themen
  1. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. Erdung von IT-Schränken / Patchpanel
    Erdung von IT-Schränken / Patchpanel: Moin, im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch. Dass alle drei genannten...
  4. Zusammenschließen von Erdungsanlagen
    Zusammenschließen von Erdungsanlagen: Hallo Forenmitglieder, ich habe mal eine für mich sehr wichtige Frage. Ich als Netzbetreiber muss für eine Übergabestation der DB entscheiden ob...
  5. Erdung von Markise oder Wintergärten
    Erdung von Markise oder Wintergärten: Hallo, ich habe hier zwar schon einen Eintrag zur Erdung eines Wintergarten gelesen, dieser wurde aber nicht schlüssig beantwortet... Ich meine...
