Erdungsverlau Sat-Anlage
Diskutiere Erdungsverlau Sat-Anlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen Wollte mal fragen ob mein Vorhaben Sinn macht. Möchte meine Sat-Schüssel erden und wollte folgenden Weg nehmen. Vom Mast aus mit...
  1. #1 Bert696, 05.06.2015
    Bert696
    Bert696 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen
    Vom Mast aus mit 16qmm starr(muß es unbedingt starr sein,wenn ja warum?)von Dach aus durch den 2 Nebenzugs vom Kamin aus in den Keller an der Decke vom Heizungkeller zum Bodenerder gehen.
    Der Bodenerder liegt verdeckt hinter einer Regipswand.Er ist schon mit glaub Ich 16qmm an der Ausgleichschiene für Wasser,Gas usw. angeschlossen.
    Kann Ich da direkt an die Schiene gehen oder muß Ich das Kabel seperat an den Erder setzen?(ist ja der gleiche Keislauf irgendwie)
    Kann man das 16qmm Kabel bedenkenlos stückeln und mit ner passenden klemme wieder quetschen?
    Ich versuch grad die Kostengünstigste Lösung zu finden.
    Danke für eure Mühen und Gruß
    Schau mal hier: Erdungsverlau Sat-Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Erdungsverlau Sat-Anlage
    IGFD - dipol Antennenerdung
  4. #3 Bert696, 06.06.2015
    Bert696
    Moin
    Aaaalso Ich find das ja immer funny wenn man so weiter geleitet wird,aber man glaubt es kaum auch Ich habe Goggel schon bemüht^^
    Ich als Amateur Funkenflicker kenne mich mit dem VDO Gedönns überhaupt nicht aus(Metaller halt)
    Man liest im Netz unterschiedliche Aussagen,man solle nie durch Haus gehen-man kann durchs Haus gehen.Der eine schreibt ja kein Problem man kann an den Hauserder gehen der andre schreibt ne du alles seperat machen.
    Und nu hab ich das Dilemma :-)
  5. Zosse
    Du bekommst hier noch deine Antwort. Warte ein wenig geduldig.
  6. #5 Dipol, 06.06.2015
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Das Hin und Her um die Zulässigkeit und das temporäre Verbot mehrdrähtiger 16 mm² Cu-Erdleiter ist Geschichte.
    Die zitierten europäischen Prüfnormen wurden durch die international harmonisierten DIN EN 62561-x (VDE 0185-561-x):2013-02 abgelöst, sind aber noch mit Übergangsfrist anwendbar. Im Entwurf der neuen IEC 60728-11 wurde aus Einzelmassivdraht >> Draht, feindrähtig bleibt weiter verboten. Siehe hierzu das PDF von Heinz Kleiske. Ein Blitz ist ein hochfrequenter Impuls. Wegen des Skin-Effekts wären feindrähtige Leiter eigentlich am besten geeignet, die sind aber am stärksten der Korrosion ausgesetzt und gegen die elektrodynamischen Kräfte eines LEMP am schwierigsten zu fixieren.
    FAZITS:
    • Bei 16 mm² Cu bleibt Einzelmassivdraht weiterhin erste Wahl, ansonsten ist grob mehrdrähtig mit 7 Einzeladern à 1,7 mm auch mit zertifizierten Klemmen sicherer als mehrdrähtig mit 19 Adern.
    • Antennenerdleiter können ihre Funktion nur erfüllen, wenn auch die Klemmen für die jeweilige Draht- und Materialart und die gesamte Blitzstromlast nach Klasse H = 100 kA zertifiziert sind.
    • Die früher üblichen Gusserdschellen mit Kastenklemme wurden von lagerfreundlichen Banderdungsschellen vom Markt verdrängt, die nahezu alle nur für nicht blitztromtragfähigen PA konzipiert sind.
    • Diese Produkte sind weder für 16 mm² Einzelmassivdraht noch grob mehrdrähtige oder mehrdrähtige Erdleiter tauglich.
    Zum Ich: Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage und für Installationen ist NAV § 13 zu beachten. Ein Laie der normkonform installiert begeht einen geringer Normverstoß als ein erdungsfauler oder normresistenter Eli, der nicht erdet.
    Jede unnötige Verbindung ist eine Schwachstelle und handwerklich zu verarbeitende Kabelschuhe oder Pressverbinder, welche blitzstromtragfähig zertifiziert sind, gibt es nicht. Erdung an eine blitzstromtragfähige HES an einem funktionstüchtigen Fundamenter ist normkonform, separate Antennenerder ohne Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich sind dagegen gefährlich und normwidrig, siehe ABB Merkblatt # 10.
    Tradionell ist Innenableitung noch aus Zeiten als sogar Rohrnetze als Erdleiter genutzt werden durften nicht verboten. Gleichwohl sind bei dieser Art der Blitzeinleitung gefährliche Näherungen zu Personen und anderen Leitungen unvermeidlich, weshalb man blitzstrombelastete Erdleiter wie Ableitungen von Blitzschutzanlagen nur unter Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände außen gegen Erde führen sollte.
  7. #6 AC DC Master, 07.06.2015
    der grund dafür ist das in einem Blitzeinschlag die mehradrigen einzeladern in deinem leiter ne art transformatoreigenschaft annehmen und das ganze in X Faktor die Ursachen verschlimmern können.
    deswegen einzelader !
  8. #7 Bert696, 08.06.2015
    Bert696
    Moin
    Also als 2 Alternative würde es den reichen wenn Ich vom Mast aus am Dach runter,der Hauswand direkt in den Boden gehe mit nem Bodenanker bzw.Vollmaterial?
    Dachte da an 8mm Alu rund.
  9. Dipol
    Watt datt "ne Art Transformatoreneigenschaft"? :confused:
    Aus dem ABB-Merkblatt # 10 ergibt sich doch eindeutig, dass separate Erder gefährlich sind. Zusätzliche Entlastungserder müssen mit dem Schutzpotenzialausgleich blitzstromtragfähig verbunden sein. Die Details Trennklemme und der Anschluss der Verbindungsleitung erfordert weiteres Knowhow, schildere bitte wie du das umsetzen willst.
    8 mm Alu-Knetlegierung = 50 mm² Querschnitt ist normkonform und mit diesem im Blitzschutzbau üblichen Durchmesser lassen sich die Dachrinne, der Fußpunkt des Fallrohres und evtl. erforderliche Stützerder normkonform an die Erdung anschließen. Wenn man Alu-Knetlegierung tordieren und ohne Wellen auf dem Dach und am Fallrohr wie in Kapitel 5.2.2.2.1 des DEHN Blitzplaners verlegt, sieht das wesentlich besser als mit 16 mm² Cu aus. Wenn man die Verlegung nicht beherrscht, kann die Optik aber auch schauderhaft sein.
    Nur zur Info und nicht als DIY-Anleitung eine Folie in welcher der Fußpunktanschluss des Fallrohrs nicht dargestellt ist.
  10. #9 Bert696, 08.06.2015
    Bert696
    Hiho
    Also so wie ich das jetzt verstanden haben(wenn überhaupt^^)Muß die Erdungsleitung(Alu)am Bodenerder und noch über die Potischiene an den Hauserder angeschlossen werden.Klemmen,Abstandshalter usw.würde ich von nem Bekannten Org.Was ich aber nicht so ganz verstehe ist warum die 8mm Alu nicht Norm gerecht sind?Ich frage deswegen nach weil vor kurzem bei uns im Werk ein Dach überprüft worden ist und dabei die Klima und Lüftungsanlagen neu angeschlossen worden sind Mittels Fänchen,Abstandshalter die defekt waren.Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen dafür fehlt mir das Hintergrung Wissen^^
    Ich will halt als Privatmann das Bestmögliche/Bezahlbare für mich erreichen was halt in Frage kommen würde.
  11. Dipol
    Wenn die Materie so schwer verständlich ist, sollte man eigene Überforderung durch Auftragsvergabe an eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft vermeiden.
    Aber Vorsicht, Eisen biegen können sie alle, nicht jede Dachdeckerfirma die sich im Blitzschutzbau tummelt ist auch eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft. Eben erst hat ein User in einem anderen Forum geschildert, dass sein Blitzschutzbauer die vorgeschriebene Verbindung zur HES trotz ausdrücklicher Beauftragung nicht ausgeführt hätte.
    Darüber sollte gemäß ABB Merkblatt # 10 kein Zweifel bestehen. Bevor du einen Blitzschutzbauer deines geringsten Misstrauens beauftragst, stell sicher, dass der weiß, dass diese Verbindung auszuführen ist und poste vorab wie die ausgeführt werden soll.
    Als Ableitung auf dem Dach, der Fassade und innen ist 8 mm Alu absolut normgerecht. Im Erdreich ist NIRO (V4A) für die Verbindungsleitung und den Erder Stand der Technik, aber auch noch feuerverzinktes Material bedingt zulässig.
Erdungsverlau Sat-Anlage - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
