Erfahrungsbericht für Schlagbohrkrone gesucht
Diskutiere Erfahrungsbericht für Schlagbohrkrone gesucht im Produktneuheiten Forum im Bereich HERSTELLER; Hi, hat jemand erfahrung mit einer Schlagbohrkrone für UP-Schalterdosen? Ich wollte mir eine kaufen, für Löcher in Hohlblocksteinen und...
  1. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    Ich wollte mir eine kaufen, für Löcher in Hohlblocksteinen und Porenbetonsteinen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Andre
  3. #2 stauner, 22.03.2007
    stauner
    stauner Guest
    AW: Erfahrungsbericht für Schlagbohrkrone gesucht
    Guten Tag,
    bei Gasbeton ohne Schlag arbeiten. Eine sehr dünnwandige (1-2 mm)Krone verwenden. Glaube bei Kaiser gibts auch "Schaber", welche das Loch komplett ausfräsen(kein Bohrkern)
    Bei Hohlblock auch ohne Schlag mit dickwandiger Krone, solange es sich bei Hohlblock nicht um Klimablocksteine handelt, denn der schrottet jede NichtSchlag-Krone nach max 20 Löchern.
    Max
  4. #3 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    ich erweitere die Aussage: IMMER ohne Schlag bohren, das Material ist egal.
    Das Teil für Hohlwände heißt Dosensenker. Hier sollte darauf geachtet werden, daß ein Kranz angebracht ist, der gleich die Fase für den Dosenkranz einsenkt. Das erspart viel nervige Nacharbeit mit dem Messer.
  5. ego
    Wieso sollte man mit einer Schlagbohrkrone(Hammerbohrkrone) immer ohne Schlag Bohren? Das ist Unsinn!
    Diese aussage trifft eher auf eine Diamantbohrkrone zu, dort ist das Schlagen natürlich Tödlich für den Besatz!
    Für Gasbeton und Bims bewähren sich Hammerbohrkronen ganz gut, z.B. von Hilti!
  6. #5 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    ich wäre etwas sparsamer an Deiner Stelle mit der Behauptung, daß etwas "Unsinn" ist.
    Grundsätzlich bohrt man ohne Schlag, da auch bei den Kronen, die keinen Diamantbesatz haben, die Schneidsätze deutlich schneller abnutzen. Bsp.:
    Was Du meinst, sind "hammerfeste" Bohrkronen. Bei denen kannst Du gern den "Schlag" (sollte besser eine Hydropneumatik sein) einschalten.
  7. Menni
    Menni Guest
    Hi, ich kenne keine "Klimablocksteine". Bei unseren steht immer drauf: HBL Steine, also HohlBlock Steine.
  8. ego
    @Matthias
    Entschuldigung wenn ich dir auf den Schlips getreten habe, aber wenn der Fragesteller nach einer Schlagbohrkrone fragt, darf ich auch davon ausgehen das er erfahrungsberichte/anregungen eben dazu haben möchte, und nicht zu Lochsägen(dein Bild oben) oder Diamantbohrkronen.
    Und Eine Schlag/Hammerbohrkrone heißt nun mal deshalb so, weil sie im Schlag/Hammerbetrieb eingesetzt wird.
  9. #8 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    Hallo Ego,
    ja, Du hast natürlich recht, die Frage war nach einer Schlagbohrkrone.
    Und nein, du hast mir nicht auf den Schlips getreten. Ich weiß aber aus Erfahrung, daß die Begriffe immer vermischt werden. Ich habe soviel Probleme gesehen mit Dosensenkern, Bohrkronen usw., daß ich leicht angesäuert reagiere bei dem Thema.
    Ein Kollege hat versucht, mit Schlag und einer sehr großen Maschine (Hilti 72) eine Dose in Beton zu senken. Beim Auftreffen auf die Moniereisen traf ihn die Maschine, die er geschickterweise auf Kopfhöhe hatte, voll am Kopf. Es gab nicht viel zu erschüttern, hat aber trotzdem geklappt...
    Unfälle, die aus falscher Handhabung rotierender Werkzeuge resultieren, sind leider sehr häufig. Deshalb würde ich als Anfänger in diesem Bereich mir ein Übungsfeld suchen, und eventuell 'mal bei der Innung anfragen, ob hier ein kurzes Praktikum angeboten wird. Danach sieht man die Werkzeuge anders.
  10. #9 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    Hallo Ego,
    das im Bild oben ist keine Lochsäge! Das Teil ist für fast alle Materialien, deshalb hatte ich extra dieses Bild genommen. Der Kranz für den Dosenrand ist nur eine feine Zugabe.
  11. Lord
    Lord Guest
    Also meiner Meinung nach sollte man ohne Schlag bohren. 1. Das Material dieser Bohrkronen nutzt sehr schnell ab. Ich kenne die Preise zwar nicht genau, aber ich habe mir sagen lassen, dass diese nicht gerade günstig sind. 2. Angenommen die Maurer haben ihren Job nicht ernst genommen und man möchte eine Schalter dose 15cm von der Türleibung installieren, dann ist es mir persönlich schon passiert, dass einem der ganze Stein herausfällt!
    mfg Lord
Erfahrungsbericht für Schlagbohrkrone gesucht - Ähnliche Themen
  1. TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht
    TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht: Moin Leute, ich war heute in einem Industriebetrieb zur Abarbeitung der Mängelliste. Auflage der letztern Tü- Prüfung war u.a., die...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  4. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
