Erklärung Schaltplan
Diskutiere Erklärung Schaltplan im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Freunde und Fachkollegen, Ich habe heut bei der Instandsetzung einer Leerwohnung (Platte) eine, für meine Begriffe, recht interessante...
  1. #1 Strippentod, 01.02.2011
    Ich habe heut bei der Instandsetzung einer Leerwohnung (Platte) eine, für meine Begriffe, recht interessante Bastelei vorgefunden.
    Und zwar hatte sich der Mieter an einer Stelle im Flur, wo ursprünglich kein Flur-Lichttaster saß , einen Taster nachgerüstet und die Relais-Ansteuerung über die 2 Drähte des Bad-Lichttasters realisiert.
    Nun ist mir das generell nicht neu, das sowas geht, nein im Gegenteil, wir bauen Serientastschaltungen über 2 Drähte recht oft in den Platten, (es gibt ja dazu spezielle Serientaster, wo jede Wippe über eine Sperrdiode entweder nur die positive oder negative Halbwelle schaltet) NUR braucht man dazu auch ein spezielles Relais.
    Der gute Mann der dies gebaut hat, hatte jedoch so eines nicht und hat die ganze Sache über die 2 bestehenden Stromstossrelais´ und einem kleinen elektronischen Schaltkreis (fein Verpackt in einer Kodak-Filmdose) realisiert.
    In die Taster wurden ebenso Sperrdioden, Glättkondensator , Vorwiderstände und eine Leuchtdiode (als Orientierungslicht) eingelötet.
    Säuberlich fein, in die Verteilertür eingeklebt, fand ich auch den Schaltplan vor.
    http://img830.imageshack.us/img830/5236/2relaisschaltungenber2d.jpg
    Leider ist Elektronik nicht wirklich mein Metier , daher versteh ich die Schaltung nur zur Hälfte.
    Klar ist mir der Stromverlauf des Bad-Tasters. Und das der Flurtaster nur in "die andere Stromrichtung" schaltet, is auch klar.
    Nur wozu dient oben das RC-Glied? Und was bedeutet unten die "Glättung des 25 Hz-Flimmerns? Beschreibt mir bitte mal was unten bei der Verschaltung der Widerstände und des Kondensators passiert.
    Schau mal hier: Erklärung Schaltplan. Dort wird jeder fündig!
    AW: Erklärung Schaltplan
    Wieso haben die Relais 3 Anschlüsse und eine Diode drin? So wie das Gezeichnet ist macht die Diode beim Bad Relais einen Kurzschluß.
  4. #3 Strippentod, 01.02.2011
    Nun, es sind elektronische Stromstoßschalter die mit monostabilen Schaltrelais arbeiten, welche im Steuerstromkreis ständig ne Dauerspannung brauchen um den Schaltzustand stabil zu halten.
    Quasi 1+2 = 12 V Dauerspannung
    T = Impulseingang.
    Deshalb wird aber trotzdem 1 Halbwelle kurzgeschlossen über die Diode im Relais. Da kann am Plan etwas nicht stimmen. Du kannst ja mal ein Foto von den Relais machen.
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Hoi,
    Ich schließe mich da an, Elektronik ist auch nicht mein Steckenpferd. Aber..
    "Nur wozu dient oben das RC-Glied? Und was bedeutet unten die "Glättung des 25 Hz-Flimmerns? Beschreibt mir bitte mal was unten bei der Verschaltung der Widerstände und des Kondensators passiert."
    Ich würde sagen das RC-Glied ist nur dafür da um aus der Sinusschwinung eine saubere Schaltspannung zu machen. Also aus der Kurve eine Rechteckige. Nagelt mich da aber bitte nicht fest. ^^
  7. #6 NachtHacker, 02.02.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich nehme mal an, das die Diode für das Stromstoß Relais fürs Bad falsch herum gezeichnet ist. Da sieht man auch dass da schon mal mit Tipp-Ex korrigiert (bzw. gefälscht) wurde! Die Diode könnte dann eine Freilauffunktion haben. Dann sollte die Schaltung auch funktionieren.
    Da die LED's mit Halbwellen betrieben werden, bekommen sie pulsierende Gleichströme ab, die 25 Hz haben, da die andere Halbwelle abgeschnitten ist. Somit kommt es zu einem sichtbaren Flimmern. Um das Flimmern zu vermeiden dient das RC-Glied, er füllt mit seiner Entladung die Pausenzeiten des pulsierenden Stromes aus, so dass die LED nicht mehr flimmert.
    Edit:
    Das mit den 25 Hz ist Quatsch! Auch wenn es nur eine Halbwelle ist, bleibt es bei 50 Hz! Jedoch flimmert es etwas, da nur eine Halbwelle vorhanden ist.
    Auch wenn es nur eine Halbwelle ist, sind es trotzdem 50/s also 50Hz
    Ist aber bei der Flur geschichte genauso. Wenn du die Bad Diode anders herun machst, wird die Flur Halbwelle kurzgeschlossen. Eigentlich muß die Diode vor den T-Anschluß.
  9. #8 Strippentod, 03.02.2011
    So Freunde, ich hab mir nochmal Gedanken gemacht und den Plan überarbeitet. Ich meine den Fehlerteufel gefunden zu haben.
    Einen Kurzschluss sehe ich nicht, man muss sich im Relais natürlich noch die Spule als Verbraucher dazudenken. Der Badtaster war somit imho ok.
    Das Problem bestand in einem falsch eingezeichneten Knotenpunkt, wodurch das Flurrelais quasi ständig an Spannung liegen würde. Sicherlich nur ein Zeichenfehler, denn funktioniert hat die Schaltung tadellos.
    Der interne Aufbau elektronischer Stromstoßrelais entzieht sich zwar meiner Kenntnis, jedoch um weitere Verwirrungen zu Vermeiden habe ich in den Relais mal Spulen eingezeichnet.
    http://img26.imageshack.us/img26/5236/2relaisschaltungenber2d.jpg
    Geht ihr damit konform?
    Der Knotenpunkt war glaub ich richtig weil das Teil vor dem Flurrelais einen Optokoppler darstellt. Die Relais sind wahrscheinlich nur etwas falsch gezeichnet. Die Diode soll wahrscheinlich aussagen, das die Relais nur auf + am Tasteingang reagieren. Das geht beim Bad-Taster direkt (positive Halbwelle) Beim Flurrelais wird der Optokoppler davorgesetzt, der bei einer negativen Halbwelle + an den Tasteingang des Flurrelais schaltet. Die obere Diode und der Elko sorgen dafür, das die LED des Optokopplers so lange leuchtet, bis wieder eine positive Halbwelle kommt, die der Fototransistor durchschalten kann.
  11. #10 Strippentod, 03.02.2011
    Hui, schwerer Tobak für mich, aber Danke für die Erläuterung. Hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was das denn gleich noch für ein Symbol war. Aber jetzt wo du es sagst, leuchtet es ein.
    Aber sag mal, so wie ich es gezeichnet habe, müsste es doch auch funktionieren oder? Wenn man mal den Fototransistor weglässt.
Erklärung Schaltplan - Ähnliche Themen
  1. Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung
    Induktives Ladegerät Schaltplan Erklärung: Hallo Freunde der Elektronik! Bin auf einen Schaltplan für ein Induktives Ladegerät gestoßen, dass eine 12V Eingangsspannung in eine 5V...
  2. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  3. Konformitätserklärung Lampen
    Konformitätserklärung Lampen: Schönen Tag, es gab das Thema schonmal 2020 von jemandem, ich versuche es etwas detaillierter. ich habe (privat für mich) aus Holz ein Gehäuse...
  4. Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen
    Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen: Diese Thema wurde in diesem Forum schon mal behandelt, aufgeklärt hat sich das Thema aber für mich noch nicht. Wir als Hersteller von Maschinen,...
  5. Konformitätserklärung für selbst gemachte Lampen
    Konformitätserklärung für selbst gemachte Lampen: Hallo zusammen, Ich möchte als Nebenerwerb selbst entworfene Lampen verkaufen. Damit ich mich dabei nicht straf- und/oder haftbar mache möchte...
