Ersatz für Siedle TL111??? auch gegen ´was ganz anderes???
Diskutiere Ersatz für Siedle TL111??? auch gegen ´was ganz anderes??? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Gott sei Dank, dass ich dieses Forum gefunden habe! Ich habe leider absolut keinerlei Ahnung, also bitte um Entschuldigung Ich...
  1. #1 Oliverbieg, 22.09.2013
    Oliverbieg
    Oliverbieg Neues Mitglied
    Ich habe eine alte Siedle TL111 Anlage für ein Dreiparteienhaus.
    Das Ding funktioniert noch, jedoch ist alles uralt, zwei Haustelefone sind aus den 60*ern (so sehen sie zumindest aus) und das Außenteil ist stark oxidiert.. wie auch immer, > Ersatz.
    So, laut Siedle könnte ich einfach das das TL111 gegen das CL111 tauschen. (ca. 500,- EUR)
    Sonst nix????
    Was muss ich machen, wenn ich gegen eine moderen, von mir aus ganz andere Anlage umrüsten möchte.
    Ich habe gelesen, dass die neuen Anlagen eine 2-Draht Technik nutzen, meine alte Anlage hat jedoch ??? Draht.
    Was jedoch nicht geht..... sämtliche Kabel im Haus neu verlegen.
    Ich hoffe auf die ein oder andere Antwort/Erklärung.
    Vielen Dank!!!
    Oliver
  3. #2 Strippentod, 22.09.2013
    AW: Ersatz für Siedle TL111??? auch gegen ´was ganz anderes???
    Nö, sonst nix. Nur die Angabe "CL111" ist etwas grobschlächtig. Da gibt es sehr viele. (Google mal danach) Es fehlen noch ein paar Angaben.
    Angenommen es handelt sich bei dir um eine Mehrdrahtanlage, 3 Teilnehmer, bestehendes Gehäuse der 111er Türstation soll weiterverwendet werden, dann brauchst du bspw. ein
    CL 111-3 R-02 . Das Leben kann so einfach sein, gelle? :D
    Dann musst du alle Komponenten tauschen: Türlautsprecher, Netzgerät und alle 3 Haustelefone. Wenn du bei Siedle bleiben willst, dann sieht das für Busanlage bspw. so aus:
    CL 111-3 B-02
    BNG 650-0
    BTS 850-02 (z.B.)
    Das vorhandene Leitungssystem kann natürlich bleiben.
    Schau mal auf die Bezeichnung der alten Telefone (HT xxx) und das Netzgerät (NG xxx)
    Gruß.
  4. #3 Oliverbieg, 23.09.2013
    Oliverbieg
    Klasse Strippentod!
    vielen Dank!!!
    Also am Netzgerät steht: Gerätetyp NG 401-01
    Und zumindest mein Telefon ist das HT 611-01
    In den anderen Wohnungen ein sehr viel älteres Modell.
    Wieviel Drähte liegen nun in der Wand?
    Kann ich diese für alles andere, sprich modernere verwenden?
    Auch z.B. für eine Video-Sprechanlage???
    Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich am einfachsten das alte TL111 gegen ein CL111 tauschen, alles andere bliebe so, wie es ist.
    Ändere ich das alte TL111 gegen was auch immer, brauche ich sämtliche Telefone und das Netzgerät neu, die Kabel kann ich weiterhin nutzen?
    Danke und Gruß
    Oliver
  5. #4 Strippentod, 23.09.2013
    Moin Oliver.
    Wie schon vermutet: Mehrdrahtanlage (6+N)
    Demnach müssten sich mindestens 8-adrige Leitungen in den Wänden befinden. Dir steht also alles offen, auch Videosprechanlage.
    So ist es. Wenn dich die 2 alten Telefone noch stören, kannst du die auch problemlos gegen neue Modelle wie bspw. "HTA 811" tauschen. Vorteil: 2 Verschiedene elektronische Ruftöne und ein integrierter Gongruf + Möglichkeit der Ruflautstärkenregulierung-/Abschaltung. Na also wenn das nix ist ? ;)
    Naja nicht ganz. Du könntest jetzt z.B. hergehen und dein TL111 incl. UP-Kasten komplett aus der Wand klopfen und die Türstation auf VARIO- Module (mit TLM 611, TM611) umrüsten, oder dir alles in eine Briefkastenanlage (mit TLE 051) einbauen, ohne den Rest der Anlage zwingend ändern zu müssen.
    Das CL111 wurde in erster Linie dafür entwickelt um das alte Unterputzgehäuse des TL111 bei Anlagenmodernisierung weiter zuverwenden, ohne die Fassade aufhacken zu müssen.
    Sprich: neue Technik im Oldschool- Look, Hauswand bleibt ganz und die ganze Familie freut sich. :D
    Alles austauschen musst du erst dann, wenn du dich für eine gänzlich andere Technik (1+N, BUS, Video) oder einen komplett anderen Hersteller entscheidest.
    Gruß.
  6. #5 Oliverbieg, 24.09.2013
    Oliverbieg
    Ist ja super!!! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
    Wenn ich also umrüste z.B. auf 1+N kann ich 2 der 8 Kabel nutzen. Die sind ausreichend, auch von der Stärke, Beschaffenheit, oder was auch immer?
    Noch eine vielleicht blöde Frage:
    Könnte ich eine Video-Sprechanlage mit nur einem Monitor und zwei gewöhnlichen Telefonen einbauen.
    Die beiden anderen Wohnungen sind vermietet und die Mieter legen keinerlei Interesse auf modernen Schnickschnack.
    Da würde ich mir die Kosten natürlich gerne sparen und wenn das ginge, könnte ich immer mal später aufüsten.
    Und da du schon so viele Tipps hast.....
    Welche Anlage sollte man sich genauer ansehen und von was sollte man die Finger lassen?
    Danke und Gruß
    Oliver
  7. #6 Strippentod, 24.09.2013
    Hello again.
    In der Regel:JA. Genau kann man das aber erst sagen, wenn man konkret weiß um was für eine Leitung es sich handelt und für was du dich entscheidest.
    Eine störungsfreie Busanlage wird z.B. auch nur garantiert, wenn Stark-und Schwachstromkabel getrennt verlegt wurden, bzw. letztere geschirmt sind.
    Auch die bestehende Topologie (von wo nach wo gehen welche Kabel) ist für eine weitere Beratung entscheidend.
    Bei Siedle geht das auf jeden Fall. Dazu sind dann aber noch weitere Bausteine notwendig. (BAA -650..)
    Ganz ehrlich? Bleib bei Siedle. Das Geld ist es wert. Siedle ist schon oberste Liga bei Türsprechanlagen. (Auch wenn es bei dir momentan nicht danach aussieht...:D)
    Mit etwas Glück bekommst du sogar die CL V 03 B-01 (Bus-Videotürstation im Classic-design) in dein vorhandenes Gehäuse und kannst Aufwand sparen. Das müsstest du aber bei Siedle genau erfragen.
    Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung auch Hersteller wie RITTO, TCS, ELCOM, STR empfehlen. GIRA mischt nun auch in dieser Klasse mit, hab ich aber selbst noch nicht verbaut.
    Finger weg von: ELVOX, ELRO, BTICINO und alles was italienisch klingt. Und natürlich von sämtlichen Baumarktgedöns.
    Gruß.
  8. #7 fedorow, 20.03.2022
    fedorow
    fedorow Neues Mitglied
    Ich stehe vor der gleichen Frage wie die ursprüngliche Frage dieses Threads.
    Wäre es nicht möglich ein TLE 051-02 hinter der bestehenden Platte anzuschließen?
Ersatz für Siedle TL111??? auch gegen ´was ganz anderes??? - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  2. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  3. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  4. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  5. Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG
    Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG: Liebe Freunde ! Meine Gira Funkbus Schaltaktoren 1-fach REG (113400) werden der Reihe nach kaputt. Wo kann ich kompatiblen Ersatz bekommen. 4-fach...
