Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293
Diskutiere Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293 Hast Du schon wirklich "alles" von der vorh. Anlage gesehen? Fehlende Bilder wurden versprochen!...
  1. #21 Strippentod, 13.03.2013
    Ich brauch hier kein Bild mehr, die Frage nach dem kompatiblen Austauschmodell wurde meinerseits beantwortet.
    Ich bin mir aber ganz sicher das DU nach einem Foto mit vielen bunten Drähten in irgendeiner Abzweigdose, noch eine andere/bessere Alternative nennen wirst, denn GROTHE und meine Wenigkeit haben nicht annähernd so viel Ahnung wie du.
    Also dann los, Profi.
    Wenn es 4-Draht nicht gibt, sondern nur 4+1, dann braucht man nicht lange rätseln, dann geht ein Draht vorher weg. Sprechen und hören kann es nicht sein, also bleibt das Klingeln oder der Türöffner. Beides kann theoretisch extern gelöst sein. Da aber am TÖ Anschluss ein Draht dran ist, wird wohl über dem Hörer ein Gong oder ähnliches sitzen. dazu braucht man keine Bilder.
  4. #23 Kaffeeruler, 13.03.2013
    Ich störe nur ungern aber bitte tretet ein wenig auf die Bremse bevor es wieder ausartet.
    So wie ich es verstanden habe könnte es sowohl als auch sein, also lasst die Bilder sprechen und die Frage nach einem externen Läutewerk ist auch noch offen was wohl vorhanden sein sollte/müsste wenn ich es richtig verstehe. Dann sollte man ja 100% sicher sein
    In jeden Thema gibt es oft mehr als 1 Meinung, mal mehr oder weniger aktiv aber bitte höflich vertreten und auch dies wird gebraucht da man erkennen kann das es evtl. mehr gibt als nur eine Lösung oder Ideal Standard und dem muss man sich manchmal eben auch fügen, das wisst ihr alle gut genug. Da muss man sein Ego auch mal runter schlucken
    Auch wenn es manchmal die falsche Richtung ist und letztlich entscheidet immer der Fragesteller, wie im "echten" leben auch
  5. #24 Geddon, 13.03.2013
    Geddon
    Geddon Schlitzeklopfer
    Guten Abend zusammen,
    man verzeihe mir, dass dasBild so lange auf sich warten ließ, aber wir haben unangemeldeten Besuch bekommen. Um schonmal eines vorweg zu nehmen: Wir haben in jeder Etage eine externe Klingel bzw. Läutwerk oder wie auch immer man es richtig nennt. Das Haustelefon klingelt nicht selbst.
    So, ich schicke das schonmal ab, während ich das Bild noch so gut es geht beschrifte (Foto mit Blitz = unlesbare glänzende Oberfläche) und es anschließend hier reineditiere.
    Vielen lieben Dank an all die fleißigen Helfer und klugen Köpfe, die mich hier unterstützen!
    So, hier das Bild. Man verzeihe mir, dass ich den Kabelsalat nicht besser entwirren konnte. Ich habe versucht, es nach meinem besten Wissensstand zu beschriften. Wohin die ganzen anderen Leitungen gehen, die in der Wand verschwinden, weiß ich nicht. Ich vermute lediglich, dass der obere Abzweig in die Wohnung meines Vaters führt. Insofern es noch notwendig ist, bemühe ich mich aber auch gerne nochmal um ein Bild mit einem etwas anderen Blickwinkel, so dass beide zusammen die Kabeführung evtl. besser darstellen.
  6. #25 Kaffeeruler, 13.03.2013
    Wenn ne externe Klinkel verbaut wurde sollte somit der AT möglich sein da die Anzahl der Adern somit ausreicht wie der Hersteller u.a. auch hier schon von Marcus erkannt/ erwähnt wurde
    danke für die Infos und folgende Bilder :)
    Mfg Dierk & peace ;)
  7. #26 kurtisane, 13.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2013
    Tut mir leid, aber da ist keine Ext. Klingel zu erkennen, sondern nur das Netzgerät von der Anlage.
    Vom optischen des Netzteil her, ist dieses zumindest nicht von 1970.
    Ausser es kommt noch ein Bild von der Etagenklingel nach?
  8. Geddon
    Auf dem Bild ist ein dreiadriges Kabel mit "Kabel zur Klingel" markiert. Die rote Ader ist nicht angeschlossen (auch an der Klingel nicht), Grau geht zu der Lüsterklemme, die mit "Gelb an 0" beschriftet ist und schwarz ist mit der gelben Ader verbunden, die in einem der nach unten zeigenden Leerrohre verschwindet.
    Oh je jetzt zweifelt Kurt auch noch daran, das der Fragesteller eine Klingel an der Wand erkennen kann. Und da soll einem nicht der Kragen platzen.
  10. #29 kurtisane, 13.03.2013
    Ein Bild sagt eben manchmal mehr als 1000 Worte.
    Wenn dem so ist kannst das Vorgeschlagene nehmen.
    Alternative wäre dann noch die Innenstelle von Urmet-Dialog die "Mutter" von Grothe, das 1133-15 Modell.
  11. Geddon
    Ich fühle mich jetzt einfach mal nicht davon angegriffen. Sondern ich werte es als den Versuch von kurtisane wirklich auf "Nummer sicher" zu gehen, da ich ja geschrieben habe, dass ich totaler Laie bin. Und da ein Fragenstellerirrtum nur mit Bild ausgeschlossen werden kann, liefere ich ein Bild nach, damit eine wirklich sichere und passende Auskunft erteilt werden kann:
    PS: Ja, die Klingel hängt so rum an der Wand.
Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293 - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  2. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  3. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  4. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  5. Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG
    Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG: Liebe Freunde ! Meine Gira Funkbus Schaltaktoren 1-fach REG (113400) werden der Reihe nach kaputt. Wo kann ich kompatiblen Ersatz bekommen. 4-fach...
