Ersatzstromleitung einrichten
Diskutiere Ersatzstromleitung einrichten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ersatzstromleitung einrichten Ich würde hier auch einen eigenen Stromkreis mit einem eigenen FI (eventuell ein kombinierter FI-LS) vorsehen....
  1. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Den sogar nur mit 10 mA Fehlerstrom anstattd er vorgeschriebenen 30 mA
    Schau mal hier: Ersatzstromleitung einrichten. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 feelfree, 08.08.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Warum? Damit die Auslösewahrscheinlichkeit/Häufigkeit zunimmt?
  4. #13 feelfree, 08.08.2011
    feelfree
    Was ist denn hier wie wahrscheinlich?
    a) Das Terrarium hängt an einem Stromkreis mit anderen Verbrauchern. Die Sicherung fliegt raus, aber Du merkst es gleich, weil auch die Glotze nicht mehr geht.
    b) Das Terrarium hängt an einem eigenen Stromkreis, die Sicherung/FI lösen aus, ab er Du merkst es nicht gleich und den Tieren wird es kalt ;-)
    c) Die Heizung deines Terrariums fällt aus. Keine Sicherung löst aus. Du merkst es auch nicht gleich und die Tiere frieren schon wieder.
    Deine "Ersatzstromleitung", wenn Sie sich denn realisieren liesse, hilft nur gegen Fall b). Deshalb würde ich das Terrarium eben NICHT an einen eigenen Stromkreis anschließen.
    Ich weiß nicht, wo dabei das Problem ist, man braucht dafür nur einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Ich wüsste auch nicht , warum das verboten sein sollte. Der Nachteil ist nur, das so ein Schütz 7-8Watt verbraucht, und dann 365 Tage 24 Stunden läuft.
  7. gert
    Handbetätigte Umschalter (z.B. Netz/ Netzersatz oder 230V/400V an Schweissgeräten) müssen eine 0- Stellung zwischen beiden Schaltungen haben. Bezogen auf diesen Fall wären mindestens 2 Schütze notwendig, evtl. noch ein Zeitglied.
    Ein Schütz ist aber kein handbetätigter Umschalter. In einer USV gibt es auch nur einen Schütz der umschaltet
  9. #18 feelfree, 08.08.2011
    feelfree
    Ein Schütz, der umschaltet ist auch was anderes, als einer mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Oder ist im letzteren Fall irgendwie gewährleistet, dass der Öffner vor dem Schließer schaltet?
  10. gert
    In bzw. an der USV hast Du aber auch keinen zweiten Stecker dran, der frei im Raum liegen, spannungsführend, und berührbar sein könnte.
    Wenn du an einer USV den Stecker ziehst, der Spannungswandler anfängt zu arbeiten und der Schütz nicht umschaltet, hast du Saft auf dem Stecker.
Ersatzstromleitung einrichten - Ähnliche Themen
  1. Neue UV und FI einrichten
    Neue UV und FI einrichten: [ATTACH] Hallo zusammen, will eine neue UV in die mittlere Etage einbauen und benötige mal eure Hilfe. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt ist dort...
  2. Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation
    Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation: Moin Moin in die Runde Lang ists her das ich hilfe brauchte hatte lange nix mehr zu verlegen. Jetzt will ich mir meine Werkstatt neu einrichten....
  3. Türspechanlage in Fritz!Box einrichten unter Vorbedingung einer TCS-Hausanlage
    Türspechanlage in Fritz!Box einrichten unter Vorbedingung einer TCS-Hausanlage: Hallo allerseits, ich weiß, es handelt sich hierbei um ein sehr beliebtes Thema, was alle Jahre wieder durch das Forum geistert. Bitte nicht...
  4. Gira Klingel einrichten ohne Wohnungsstation
    Gira Klingel einrichten ohne Wohnungsstation: Guten Tag, ich habe bei mir zuhause einen Einbaulautsprecher mit einem Audio Steuergerät und einem Fingerprint mit einem Türöffner. Das alles...
  5. Audio Türsprechanlage und Hausruf für 2 Parteien einrichten aber wie EFH nutzen?
    Audio Türsprechanlage und Hausruf für 2 Parteien einrichten aber wie EFH nutzen?: Hallo zusammen, ich möchte die Uraltklingel in meinem Haus gegen eine Audio-Türsprech/Hausrufanlage austauschen und benötige euren fachlichen Rat....
