Ersatzteile gesucht
Diskutiere Ersatzteile gesucht im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Mal hier off Topic... Weiß einer, wo man diverse Ersatzteile, also die Gummitüllen der Kontaktschalter sowie die Gummiknöpfe des Schaltkastens...
  1. #1 Wichtelman, 17.08.2016
    Wichtelman
    Wichtelman Schlitzeklopfer
    Weiß einer, wo man diverse Ersatzteile, also die Gummitüllen der Kontaktschalter sowie die Gummiknöpfe des Schaltkastens beziehen kann?
    Update: Ach ja und ein paar Ersatztaster wären auch nicht schlecht
    Schau mal hier: Ersatzteile gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 17.08.2016
    AW: Ersatzteile gesucht
    Das ist von KLÖ-MÖ ( Klöckner-Möller) und auch schon nicht mehr das jüngste Modell.
    Ob es dafür noch Ersatzteile gibt, na die Tastereinsätze vielleicht.
    Würde mal eine Anfrage an den Hersteller machen. (Moeller)
  4. #3 Kaffeeruler, 17.08.2016
    Im Katalog ist schon lange nix mehr drin. Ich rüste auch nur noch um auf neu weil es immer heißt: gibt es net mehr
  5. #4 Wichtelman, 17.08.2016
    Wichtelman
    Was gibt es denn als bezahlbare Alternative für den Ausseneinsatz?
  6. #5 Kaffeeruler, 17.08.2016
    Siemens hat IP 6x taster im Angebot und auch Schutzkappen für andere Taster die aber net wirklich viel taugen m.e.
    Schneider hat m.w. noch anständige Schutzkappen, eaton ist da auch net ganz so berauschend von der Haltbarkeit m.e.
    bezahlbar, ist relativ da so ein Schalter schnell 10€+ kostet
    Dein Endlagenschalter hat ein Typenschild oben drauf ?
    Evtl bekommt man den Betätigungsstößel inkl Dichtung einzeln nachbestellt
    Da wirdt du wohl kein Glück haben, selbst das Vorgängermodell, das es seit 10 Jahren nicht mehr gibt, sah anders aus. Das muss wohl also das Vorvorgängerteil gewesen sein.
    Und die Kontrollampe sieht aus wie DDR
  8. #7 Wichtelman, 18.08.2016
    Wichtelman
    Das Arbeitsgerät ist halt Baujahr 1985 :D aber läuft und läuft...
    Ein paar Baustellen gibts halt leider dennoch, siehe oben.
    Typenschild der Endabschalter leider Fehlanzeige
    Zu den Schaltern, welche IPx brauche ich denn, wenn das Arbeitsgerät zwar draußen steht jedoch weder im Regen benutzt wird und auch das Schaltfeld im ungenutzten Zustand vor Regen geschützt und abgedeckt ist?
    Welche Möglichkeit gibts denn dann?
  10. #9 Wichtelman, 18.08.2016
    Wichtelman
    Guter Tipp! :6:
    Es dürfte sich nach dem Bild dabei sogar um den bei mir verbauten Typ handeln. Ich habe den Hersteller mal angeschrieben, ob es diese Gummikappen noch gibt!
  11. #10 Wichtelman, 18.08.2016
    Wichtelman
    Gibt es da noch etwas "zweiteiliges"? Also die Schalteinheit ist im Kasten verbaut und nur der Drücker auf dem entfernbaren Deckel. Weil sonst wird es mit der Verdrahterei recht schwierig...
    Update: habe eben das hier gefunden. Wenn es die Kappen ja gibt und die auf meine Schalter passen würde das ja reichen. Wäre nur das Problem mit einem oder Taster, die nicht funktionieren, die ich erneuern müsste...
Ersatzteile gesucht
Ersatzteile gesucht - Ähnliche Themen
  1. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  2. Elektronik Ersatzteile
    Elektronik Ersatzteile: Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einer Diode WO6B das Vergleichsmodell ist die 1S2590, die Werte sind 0,75A 100V. Was für eine...
  3. Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschienen
    Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschienen: Guten Morgen, in unserem Haus (Bj. 1978) befindet sich ein Zählerschrank von Siemens. Auf der Linken Seite wäre noch Platz für ein/zwei FI...
  4. Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile
    Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile: Hallo liebe Haushaltsgeräte-Freunde, ein Bekannter von mir macht eine Kompletträumung. Es handelt sich hierbei um hunderte bis tausende...
  5. Ersatzteile finden
    Ersatzteile finden: Hallo weihnachtliche Gemeinde, wie sieht eigentlich die Nachfrage hier nach einen Thread über Ersatzteile aus? Könnte man sowas irgendwie mal...
