Ersatztyp für FZT853
Diskutiere Ersatztyp für FZT853 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Ersatztyp für FZT853 So, erstmal vielen Dank für den Tipp mit dem isolierten 44H11G! Der hängt seit Stunden am Tropf und verbrät rund 3 Watt...
  1. gert
    So, erstmal vielen Dank für den Tipp mit dem isolierten 44H11G! Der hängt seit Stunden am Tropf und verbrät rund 3 Watt ohne alles.
    Den Entwurf von gelbgrün werde ich gleich mal nachbauen und in der praxis testen!
    Schau mal hier: Ersatztyp für FZT853. Dort wird jeder fündig!
    Willst du dir das wirklich antun? Ein sepicregler ist einfacher und ohne verschleißende Kontakte. Und es kommen garantiert 10V glatt hinten heraus.
  4. gert
    Ja! Da treffe ich bestimmt auf Unverständnis, aber der original- "Regler" ist ein beheizter Bimetall mit einer Frequenz von etwa 0,1Hz.
    Da nahe am Original gebaut werden soll, ist genau diese "Regelung" sehr autentisch. Allerdings gab es in den 1960ern weder die Spannungsreferenz, noch den FET oder den OP zu kaufen. Ich strick mir das auf Z- Diode, NPN- Transistor und OP 741 um.
    Naja der 741 ist 68 entwickelt worden, den gab es da aber bestimmt nicht gleich zu kaufen:D Ich glaub auch nicht, das er mit so kleiner Spannung funktioniert normalerweise wurden die immer mit + / - 15V betrieben. Also wenn autentisch, dann mit Germaniumtransistoren diskret. Damit bekommt man das sicher auch hin.
  6. gert
    Am liebsten wäre mir, einen Bimetall- Regler nachzubauen.
    OK, den 741 lasse ich weg. Germaniumtransen hab ich noch ein paar wenige.
    Trotzdem Stand der Technik damals wie heute: PWM.
    Naja evtl kann man den Bimetall ja ganz einfach durch einen sich selbst erhitzenden NTC Widerstand ersetzen. und als Schalter trotzdem einen schönen Germaniumtransi nehmen. evtl so auf diese Art (nur eine schnelle Idee)
  8. gert
    Wie soll ich da die Schaltschwelle einstellen?
    Mit R1, aber wie gesagt, nur eine Idee fürs Steckbrett
  10. gert
    Achso, der NTC ist digital. Das wusst ich noch nicht.
    Danke! Gruß Gert
  11. #30 gelbgruen, 22.09.2013
    gelbgruen
    gelbgruen Strippenzieher
    Dann mach das doch ;) 0.1 Hz ist schon mal günstig. Wenn du z.B. so einen Bimetallschalter mit einem so ähnlichen Widerstand mittels Federstahlklammer und Wärmeleitpaste verbindest...
    ...wirst du einige Versuche brauchen, um die richtige Kombination aus Schaltschwelle und Widerstandswert für 10 Volt zu finden. Ich tippe mal ganz ins Blaue auf 50 bis 150 Ohm plus einem zweiten Widerstand zum Abgleich. Aber es wäre noch ein wenig originaler als Germanium :)
Ersatztyp für FZT853 - Ähnliche Themen
  1. Suche Transistor-Ersatztypen
    Suche Transistor-Ersatztypen: für ein Komplementärpärchen BC 341-10 und BC 361-10. Ein alter Frequenzgenerator von PEK-Elektronik ist defekt (Endverstärker), kann sein, daß ich...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  4. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
