Erweiterung Satanlage durch Kaskade
Diskutiere Erweiterung Satanlage durch Kaskade im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich habe wiedermal ein Anliegen, Vorhanden ist eine Satlage mit Quattro LNB und Multischalter 5/8 von Spaun. Der Mulitschalter ist...
  1. #1 Puuhbaer, 01.07.2012
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hallo Leute,
    Der Mulitschalter ist im Dachgeschoss in einem Trempel verbaut. Von da gehen
    die Leitungen ins DG sowie ins OG ab. Das OG wird kernsaniert. Somit ergeben sich im
    OG 9 Anschlüsse. 2 davon werden in den Trempel geführt und die restlichen 7 will ich
    auf einen Punkt im KG führen wo sich auch der EDV-Sternpunkt befinden.
    Kann man im Trempel einen kaskadierbaren Multischalter montieren und den vorhanden
    Multischalter als Verteiler im KG nutzen?
    Zwei Multischalter hintereinander funktioniert nicht oder?
    Würde nur gerne die Komponente verwenden, da sie erst vor ein paar Monaten angeschafft wurde.
    Zweite Möglichkeit wäre ja alle Leitungen in Trempel zu legen und einen größeren Multischalter
    zu installiert. Hier sehe ich aber den Nachteil der fehlenden Flexibilität eventuelle Nachinstallationen.
    Oder hat jemand eine bessere Idee?
    Mfg Puuhbaer
    AW: Erweiterung Satanlage durch Kaskade
    Normalerweise funktioniert das schon. Du mußt aber 4Abgänge vom 1. Multischalter als Eingänge für den 2. verwenden. Die meißten Multischalter geben am Eingang 14/18V einmal mit und einmal ohne 22khz aus.
    Die Frage ist halt, wieviel zusätzliche Dämpfung da zusammenkommt, wenn 2 Multischalter hintereinander sind und die Leitungslänge sich verdoppelt.
  4. #3 Puuhbaer, 01.07.2012
    Puuhbaer
    Der Multischalter besitzt ja die Eingänge VL/HL für 14/18 V und VH/HH für 22 khz. Wenn ich den 2. Multischalter mit 4. Ausgängen des 1. Multischalters einspeisen würde, kämen ja alle vier Signale auf alle Eingänge des 2. Multischalters.
    Ich hatte eher gedacht man müsste eine Kaskade als 1. Multischalter verwenden, um somit den 2. Muiltischalter mit den richtigen Signalen einspeisen zu können.
    Hab ich da einen Denkfehler?
    Mfg Puuhbaer
    Wie gesagt, die meißten Multischalter geben an den Eingängen 14V für VL , 18V für HL , 14V/22khz für VH und 18V/22khz für HH aus. Damit weis der vorgeschaltete Multischalter automatisch welches Signal an welchem Ausgang verlangt wird.
    Das funktioniert natürlich nur bei einem Satelitten
  6. #5 Puuhbaer, 01.07.2012
    Puuhbaer
    Mehr als ein Satelitt wird ja nicht benötigt. Oder sollte man vll. den vorhandenen Multischalter unberührt lassen und die Anlage mit neuen Komponenten (Kaskade) aufbauen? Mfg Puuhbaer
    Normalerweise kannst du den MS auf dem Boden sitzen lassen, und von da mit 4 Leitungen in den Keller und den nächsten anklemmen. Die Frage ist, ist die Anlage ordnungsgemäß geerdet. Wenn das nicht so ist, und es relativ schwierig ist so eine Erde nachträglich zu verlegen, kann man sich auch überlegen direkt an der Hauswand im Schutzbereich eine Schüssel zu montieren, 4 Leitungen in den Keller natürlich über Erdungsblöcke und auf den MS. Wenn das dann mal alles funkt, nimmst du die Schüssel auf dem Dach weg.
    Aber das ist halt alles Theorie sofern man die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt und den Zustand der jetzigen Anlage.
  8. #7 Puuhbaer, 02.07.2012
    Puuhbaer
    Die Schüssel sitzt an der Hauswand ca. 3 m über dem Boden.
    Würde denn auch eine vorgeschaltete Kaskade vor dem Multischalter funktionieren?
    Mfg Puuhbaer
    Falls du einen Kaskadierbaren Multischalter meinst, das geht auch.
  10. #9 Puuhbaer, 02.07.2012
    Puuhbaer
    Wann benötige ich ein Kaskaden-Basis Systemgerät und wann ein Kaskaden multischalter?
    Mfg Puuhbaer
    Naja diese Kascadesysteme gibt es von verschiedenen Herstellern und ob das immer gleich ist, weis ich nicht. Normalerweise hast du das Teil, wo das LNB angeklemmt wird. Dies hat dann normalerweise 4 Stammleitungsabgänge und manchmal noch 4 Teilnehmerabgänge. So ein Teil kannst du verwenden wobei ich das auch nicht ganz sicher sagen kann, weil es durchaus möglich ist, das die nachfolgenden Geräte über das Kopfstück mit Spannung versorgt werden. das würde dann bei einem normalen MS zu problemen führen. Aber wie gesagt das kann bei jedem Hersteller anders gelöst sein. Mittlerweile gibt es auch solche Systeme mit Lichtleitern, dann funktioniert es sowieso nicht.
Erweiterung Satanlage durch Kaskade - Ähnliche Themen
  1. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
  2. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
  3. Gartenhaus-Erweiterung
    Gartenhaus-Erweiterung: ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und...
  4. Erweiterung Sicherungskasten (Platz)
    Erweiterung Sicherungskasten (Platz): Moin Leutz, da ich schon etwas länger nicht mehr in dem Bereich der Elektrotechnik tätig bin, bin ich nicht auf dem aktullen Stand bzgl. VDEs und...
  5. Möglichkeiten zur Erweiterung des fast vollen Sicherungsschranks
    Möglichkeiten zur Erweiterung des fast vollen Sicherungsschranks: Hallo zusammen, unser Sicherungsschrank (inkl. HAK und Zähler) ist fast komplett voll. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Hessen. Falls...
