Erweiterung Satanlage durch Kaskade
Diskutiere Erweiterung Satanlage durch Kaskade im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Erweiterung Satanlage durch Kaskade ich hab mir gerade mal das Datenblatt eines vergleichbaren Kathrein Teils angesehen, da gibt es kaum...
  1. bigdie
    ich hab mir gerade mal das Datenblatt eines vergleichbaren Kathrein Teils angesehen, da gibt es kaum einen Unterschiied, dort lässt man die Rückflussdämpung gleich weg.
    http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362728g.pdf
    Die Entkopplung der Ausgänge ist bei Sat sogar beim Billigteil 5 dB besser.
    Also bau ruhig weiter Kathrein ein, kostet nur reichlich das doppelte.
  3. #22 Puuhbaer, 14.10.2012
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Da hast du vollkommen recht!
    Die Anlage läuft seit knapp Woche, wobei am letzte Multischalter noch nicht alle Dosen angeschlossen sind.
    Verbaut sind jetzt Teile von verschiedenen Herstellern.
    Die Satanlage ist ein Satman 850 von Technisat, im Trempel sitzt diese Kaskade
    TechniSwitch 5/8 K (Kaskade) [0000/3258] - TechniSat Digital
    im Technikraum sitzt der alte Multischalter von Spaun.
    Der wird über ein Netzteil versorgt, hab festgestellt dass er gut handwarm wird.
    Ist es zu empfehlen diesen von Spaun, gegen einen von Technisat ohne NT
    TechniSwitch 5/8 G2 (Grundeinheit ohne NT) [0001/3259] - TechniSat Digital
    auszutauschen, damit das System aus einem Guss ist???
    Mfg Puuhbaer
  4. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Kein Hersteller will in Schönheit sterben, auch KATHREIN nicht. Mit den von mir schon vielfach kritisierten "preisoptimierten" (O-Ton Pressemitteilung) KATHREIN-Multischaltern mit schlappen 25 dB terrestrischer Port-to-Port-Entkopplung, macht KATHREIN wesentlich höhere Umsätze als mit der aufgegebenen Guss-Multischalterserie die noch obligatorisch 40 dB aufbrachten. Back to the roots, zum Glück gibt es bei KATHREIN auch in Blechgehäusen wieder Matritzen mit besseren Richtkopplern.
    Ich kenne von qualitätsbewussten Herstellern kein HF-Produkt mit nur 9 dB Rückflussdämpfung, üblich sind > 15 dB was um Faktor 2 besser ist. Wer die Rückflussdämpfung der EXR 15xx genau wissen will kann ja bei KATHREIN nachfragen.
    Die EXR 15xx-Baureihe hat CE-Zeichen, Class A Schirmung, ein kurzschlussfestes Schaltnetzteil und die Multischalterzweige laufen nicht rund um die Uhr mit, sondern werden von den Receivern gespeist. Die KATHREIN EXR 15xx Baureihe ist trotz schlapper Teilnehmerentkopplung nicht nur preislich, sondern auch qualitativ selbst dann in einer ganz anderen Liga angesiedelt, falls die Pollin-Schalter über ein Schaltnetzteil und kurzschlussfeste LNB-Spannung verfügen sollte. Diesbezüglich steht nichts im Datenblatt weshalb man auch von einem Kurzschlusstest absehen sollte. Wer die erste Generation Netzteile für die INVERTO-Einkabelmatritzen kennt weiß, dass die selbst durch einen Kurzschluss von der Dauer eines Wimperschlags wie die Fliegen gestorben sind. Aber Hauptsache billig!
    Na und?
    HF-Basics: In der äußerst robusten Sat.-ZF sind nach Norm nur 30 dB Teilnehmerentkopplung gefordert. Wenn die Dämpfung der Sternleitungen und Teilnehmerdosen nicht ganz 5 dB errgibt, ist das nomwidrige Defizit in der Sat.-ZF wesentlich unkritischer als 10 oder mehr dB in der Terrestrik.
    KATHREIN bietet überwiegend Qualität an, aber einen Schalter der die Anforderungen der ASTRA Recomendations von 28 dB Port-to-Port unterschreitet, akzeptiere ich auch unter keinem Premium-Label. Umsonst ist nicht einmal der Tod und bessere Qualität hat ihren Preis und rechnet sich auch langfristig. Aber der Markt macht die Musik und der ist von unwissenden Laien und leider auch von halbwissenden Installateuren mit beschränktem hochfrequenztechnischem Horizont dominiert. Da zählt ohne Rücksicht auf die lästigen Normvorgaben oder Stromkosten eben nur den Preis.
    Wer noch nicht weiß, dass es unter den asiatischen wie auch nicht asiatischen Bauteilkomponenten extreme Spreizungen der Bauteilgüte gibt, ist zwangsläufig zu einer differenzierteren Beurteilung außer Stande.
    Ob das so clever ist nur auf den Kaufpreis zu starren und keinen Gedanken an den Stromverbrauch und die Lebenserwartung zu verschwenden? Noch so teure receivergespeiste Multischalter sind durch die Stromeinsparung langfristig wirtschaftlicher als ein ortsgespeister Schalter mit Schaltnetzteil oder gar ein Billigprodukt ohne Standby-Schaltung.
    Wer rechnen kann nimmt heute zeitgemäße receivergespeiste Multischalter wie z. B. einen KATHREIN EXR 58/ECO. Und wo der Schleifenwiderstand der heute üblichen Alu-Schrottkabel zu schlecht ist, evtl. noch Multischalter mit Schaltnetzteil und Standby-Funktion, am besten aber einen receivergespeisten Multischalter mit DC-DC-Wandler, mit dem die Gesamtstromaufnahme niedriger als die des LNB mit 18 V Speisung ist. Siehe Digital Fernsehen 12/2010 (Seite 115). Zurzeit sind die Wandler auf 9 V LNB-Speisung noch nicht in den JULTEC JRM05xx-Typen implementiert und bislang hat dieses geniale Feature auch noch kein anderer Hersteller abgekupfert.
    Diese Kombination ist unkritisch, da kann kein Schaden auftreten.
    Die TechniSat-Multischalter haben durchweg gute Richtkoppler und eine hohe Port-to-Port-Entkopplung. Die G2-Version ist entgegen dem Vorgängermodell wesentlich stromsparender.
    Aber: Ohne Netzteil ergibt sich das konzeptionelle Problem, dass der aktive terrestrische Pfad passiv wird, sobald der letzte Receiver abgeschaltet wird.
    In der Terrestrik ist der Kathrein aber nicht besser als das Billigteil
    Ist ja klar, wenn man es einfach im Datenblatt unterschlägt.
    Wie ich dir schon sagte, die Billigteile haben garantiert CE und bei mir ist auch noch kein Gerät wegenn Kurzschluss gestorben. Und auf ein Schhaltnetzteil pfeif ich. Nichts stirbt eher als ein Schaltnetzteil. 90% aller Geräte, die ausfallen, sterben wegen defekter Elkos in Schaltnetzteilen und das gilt für PCs genauso wie für Servoantriebe oder Fernseher. Ich hab täglich mit solchem Zeug zu tun und gerade im Maschinenbereich baut der größte deutsche Hersteller auch den größten Müll. Der kann sich bei den Japanern und Koreanern mal anschauen, wie man Elektronik baut, die funktioniert.
  6. #25 Puuhbaer, 14.10.2012
    Puuhbaer
    Bei der Anlage gibt es keinen terrestischen Anteil.
    Mfg Puuhbaer
Erweiterung Satanlage durch Kaskade - Ähnliche Themen
  1. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
  2. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
  3. Gartenhaus-Erweiterung
    Gartenhaus-Erweiterung: ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und...
  4. Erweiterung Sicherungskasten (Platz)
    Erweiterung Sicherungskasten (Platz): Moin Leutz, da ich schon etwas länger nicht mehr in dem Bereich der Elektrotechnik tätig bin, bin ich nicht auf dem aktullen Stand bzgl. VDEs und...
  5. Möglichkeiten zur Erweiterung des fast vollen Sicherungsschranks
    Möglichkeiten zur Erweiterung des fast vollen Sicherungsschranks: Hallo zusammen, unser Sicherungsschrank (inkl. HAK und Zähler) ist fast komplett voll. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Hessen. Falls...
