Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)?
Diskutiere Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen... Ich möchte in meinem Keller eine externe Stromversorgung installieren. Ich will ihn als Werkstatt nutzen und habe derzeit als...
  1. #1 BerndBln, 02.02.2016
    BerndBln
    BerndBln Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen...
    Ich möchte in meinem Keller eine externe Stromversorgung installieren. Ich will ihn als Werkstatt nutzen und habe derzeit als grössten Stromabnehmer den Werkstattsauger(1200W) zusammen mit der Oberfräse(2200W).
    Meine bisherigen Recherchen ergaben, das ich dafür einen Spannungswandler von 48V auf 230V mit 6000W Dauerleistung nehmen könnte... wenn... ja, wenn vier 12V Batterien (48V) mit jeweils >160AH die Stromstärke von 125A aushalten!? Und wenn ja, wie lange und wenn nein, was gibt es für Erweiterungen oder andere Lösungsvorschläge damit ich wenigstens für 60 min in der Werkstatt arbeiten kann?
    Vielen Dank im Voraus...
    Bernd
    AW: Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)?
    Also ich komme bei 3400W an 48V nur auf 70A + die verluste des Wandlers. Und da zumindest die Fräse auch nicht dauerhaft 2200W zieht, sollten die Akkus da locker 1h durchhalten. Aber wieso in aller Welt gibt es in deinem Keller keinen Strom. Eine 160Ah AGM Batterie kostet 150-200 € macht bei 4 Stück 800. Dazu brauchst du den Wandler und natürlich auch Ladegeräte, sodas da wohl 1500€ zusammen kommen. Dafür kann man schon jede Menge Stromleitung legen.
  4. #3 BerndBln, 02.02.2016
    BerndBln
    Hallo Bigdie...
    ja, ich hab die 6000W des Wandlers genommen zur Berechnung. mein Fehler... :)
    Ok, aber selbst 70A sind recht hoch, wenn ich öfter lese, das der max. Entladestrom einer Batterie mit max.40A oder sogar weniger angegeben ist. Mit den "C"Werten komm ich nicht zurecht, da reicht mein Laienverständnis nicht mehr aus :)
    Wenn mir jemand aber sagt, das es auch eine 12/24V Möglichkeit gäbe, wär ich auch zufrieden, weil das natürlich Kosten sparen könnte.
    Ich wohne in einem Mehrfamilienmietshaus und bin mir nicht sicher, ob eine Werkstattnutzung eines Mieterkellers so gerne gesehen oder erlaubt ist. Z.Zt. möchte ich da keine schlafenden Hunde wecken. Strom für Licht im Kellergang ist vorhanden und auch 'ne Steckdose, die ich aber nur für Notfälle mal nutze, weils dann über den Hausstrom geht. Deswegen möcht ich erstmal sehen, ob die Stromversorgung eben anders herzustellen ist. Kabeltrommel aus'm 3.Stock ist auch 'ne Variante, die ich aber nicht wirklich nutzen will, da dann ständig die Fenster auf sein müssen.
    Bernd
  5. #4 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Ich glaube die Oberfräse im Betrieb erweckt mehr aufsehen als eine Leitung ?!
    Die Maschinen haben ein Anlaufstrom, der wesentlich höher ausfallt als der Nennstrom..
    Wie sollen die Akkus geladen werden ?
    OW
  6. Zosse
    Hast du Licht im Keller?
  7. #6 BerndBln, 02.02.2016
    BerndBln
    Moin...
    Der Vermieter/Verwaltung kriegt das ja so nicht mit, und meine Mitmieter haben bislang nichts dagegen gehabt. (Hatte mir den Strom von meiner Schwester geholt, die genau über meinem Keller wohnte... die Möglichkeit gibt es jetzt leider nicht mehr)
    Der bisher ausgewählte Spannungswandler hat folgende Daten:
    • Dauerleistung: 6000
    • Spannung: 48 V zu 230 V
    • Max. Leistung bis 10 s: 9000 W
    • Max. Leistung bis 2 s: 12000 W
    Obs die Batterien aushalten müsstet ihr mir sagen.
    Mit Muskelkraft... will heissen, die 50kg Bomben 4 Treppen hochschleppen und laden... und dann wieder runterschleppen... und das 4mal.... (Oh Mann... will ich das wirklich?! So langsam zweifle ich an der Effektivität meines Vorhabens...)
    Nein, nur im Kellergang...
    Bernd
  8. Zosse
    Ist deine Waschmaschine im Keller?
  9. #8 BerndBln, 02.02.2016
    BerndBln
    Nein, das ist ein alter, nicht so muffiger Altbaukeller ohne Schnickschnack mit Licht in den Gängen und einer Steckdose am Lichtschalter.
  10. #9 Strippe-HH, 02.02.2016
    Wenn der Stromzähler von deiner Wohnung sich auch im Keller befindet, warum lässt du dir keine Leitung zu deinem Keller verlegen.
    Ich hatte damals auch in einem Mieterkeller nur Licht vom Gang gehabt und mir eine Sicherung über den Zählerschrank (alte Anlage) gesetzt und eine Zuleitung mit Beleuchtung, Steckdosen und Schalter in meinem Keller verlegt, der Verwalter hatte mir das ohne weiteres genehmigt.
    Das du den Keller als Werkstatt nutzen willst, musst du ja den Vermieter nicht unbedingt auf dem Bart binden denn solange du keinen anderen damit gefährdest, ist das eh egal. Es gibt Nachbarn die regen sich da eher drüber auf, wenn man da unten eine Zigarette raucht als der Lärm vom Basteln.
    Ist der Keller eigentlich ein ummauerter Raum oder ein offener Verschlag(Kellerabteil)?
  11. #10 BerndBln, 02.02.2016
    BerndBln
    Es gibt nur zwei neue Zähler von den ausgebauten Dachwohnungen im Keller. Mein Keller hat 2 Mauerwände und 2 Holzverschlagswände. Und rauchen tu ich auch nicht mehr :)
    Okok... also doch mal dezent beim Vermieter anklopfen... wäre natürlich die Beste aller Lösungen.
    Was aber, wenn nicht? Wäre oben erwähnte Konfiguration aus Wandler und Batterien lauffähig mit den Emtladeströmen, die anfallen? Oder gäbe es sogar eine 24V Konfiguration - dann spare ich mir 2 Batterien und 2mal laufen :-)
    Bernd
Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)? - Ähnliche Themen
  1. Externe Stromversorgung für MP3 Player
    Externe Stromversorgung für MP3 Player: Hallo an alle da draußen, ich hab da so eine Idee,und ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich höre am Pc Musik über einen MP3 Player,der über eine 1,5...
  2. Abschlussprüfung ITSE - Vorbereitung Externe
    Abschlussprüfung ITSE - Vorbereitung Externe: Moin zusammen, ich versuche mich mittels alter Prüfungen auf die Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker vorzubereiten. Ich bin angemeldeter...
  3. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  4. Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong
    Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong: Hallo zusammen, ich wollte ein Ring Intercom an meine Sidle 622-01 anschließen, was leider nicht erfolgreich war. Der Anschluss an die Klemmen...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
