Extra UV für Klingelanlage + Allgemeinstrom?
Diskutiere Extra UV für Klingelanlage + Allgemeinstrom? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Folgende Installation ist vorhanden: Einfamilienhaus in dem der Zählerschrank sitzt. Darin befinden sich: Zähler für das Haus. 2. Zähler...
  1. #1 homer092, 30.08.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Darin befinden sich: Zähler für das Haus. 2. Zähler für eine Wohnung die als Art 2. Haus angebaut wurde und ein 3. ungenutzter Zähler da das 2. Haus früher 2 Wohnungen waren.
    Das Haupthaus ist bereits neu gemacht alles ab Zählerschrank. Das 2. folgt nun. Es soll nun auch was es bisher nicht gab einen Allgemeinstromzähler geben.
    In der Mitte zwischen beiden häusern ist übrigens der Heizungsraum.
    Habe mir jetzt sowas gedacht:
    Im Zählerschrank setze ich ein 35A Neozed Element. VOn da mit z.B. 5x6mm² oder 5x10mm² zu einer UV die ich in den Heizungsraum setze. Da rein packe ich alle Stromkreise die Allgemeinstrom sind. Dazu zählen Hof, Heizungsraum, Klingel, Treppenhaus im 2. Haus, Garten etc.
    Desweiteren würde ich hier gerne den Klingeltrafo reinsetzen sowie die Leitungen von den einzelnen Stationen (Sprechstellen, Tür, etc.) reinziehen und darin verdrahten.
    Für diese UV würde ich einen Hutschienenzähler im Zählerschrank setzen. Ist das so gut machbar? Oder eher eine andere Idee?
    Was haltet ihr von der Idee? Das 2. Haus das Treppenhaus mit auf den Allgemeinstrom zu legen weiß ich noch nicht obs so sinnig ist. Es steht nämlich nicht fest ob es 2 oder eine Wohnung wird. Gibt zwar 2 UVs und könnten 2 wohnungen werden aber vielleicht wird es auch in einem vermietet, dann wäre es auch möglich es auf die UV dort zu setzen.
  3. #2 Strippentod, 30.08.2011
    AW: Extra UV für Klingelanlage + Allgemeinstrom?
    Machbar ist das schon, nur muss es im Vorfeld von einem geeichten VNB-Zähler gemessen werden.
  4. #3 homer092, 30.08.2011
    homer092
    gibt doch geeichte Hutschienenzähler zu kaufen. Eventuell bleibt ja auch ein Zähler übrig wenn es doch nur eine Wohnung gibt, hoffe mal das weiß er bald mal. Wie ist es denn am sinnigsten so Klingeln zu verdrahten? Habe da schon viel schund gesehen mit 50 adern in eine norkadose gestopft etc. oder einfach verdrillt in der Verteilung oder in der luft. Gibts für sowas gute Reihenklemmen?
  5. #4 Strippentod, 30.08.2011
    Die darfst du m.E. aber nur als Unterzähler verwenden.
    Kommt auf die Technik drauf an, welche du verwenden willst. Wenns wirklich so viele werden, machen sich LSA-Klemmen ganz gut und übersichtlich.
    Zum Klingel verdrahten gehen auch gut die Micro Wagos und die passenden Hutschienenhalterungen.
  7. elo22
    Du weisst schon das yR nichts in Verteilungen zu suchen hat? Ich würde die Klemmerei immer separat machen.
  8. #7 homer092, 31.08.2011
    homer092
    seit wann denn das? gilt das nur für YR? Werde es nämlich in Y(ST)Y machen nicht in YR. Und dass das nicht erlaubt ist wäre mir neu, wie schließt du denn den Klingeltrafo an? Der sitzt doch fast immer in der UV, oder 12-Volt Stromstoßschalter?
  9. #8 Kaffeeruler, 31.08.2011
    YR, dazu stand in den tiefen der VDE so was wie: es darf net außerhalb der Gerätegehäuse verwendet werden und war glaub i auch nur mit 100V dabei
    J-YSTY darf in einer VT verwendet werden, sollte aber möglichst weit vom Rest liegen
Extra UV für Klingelanlage + Allgemeinstrom? - Ähnliche Themen
  1. Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?
    Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?: Hallo, ich habe meinen Elektriker beauftragt, eine extra abgesicherte Steckdose für außen zu installieren. Hauptsächlich um im Winter unsere...
  2. Extra Stromzähler für Einliegerwohnung
    Extra Stromzähler für Einliegerwohnung: Guten tag, ich möchte einen Stromzähler installieren um in meinem Hobbyraum eine Extra Abrechnung zu machen. Was muss nun alles installiert...
  3. Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage
    Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage: Hallo zusammen, kling wahrscheinlich wirr das Thema Ich habe einen Rohrmotor mit mech. Endlagen (Standard halt) Dieser dreht mir eine...
  4. Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong
    Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong: Hallo, habe hier das Siedle system mit 5 HTC-711 anlagen mit GC 612 kontroller. Alles im eigenen haus als sprechanlage und funktioniert sehr...
  5. Extra Klingel an Türsprechanlage anbringen
    Extra Klingel an Türsprechanlage anbringen: Hallo miteinander. Es geht um folgendes. Ich habe mir eine Wohnung gekauft. In der Wohnung ist eine Sprechanlage von STR HT 3011 verbaut. Diese...
