F 90 Wand
Diskutiere F 90 Wand im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Dürfen in eine F90 Hohlwand Schalter + Steckdosen gesetzt werden....wenn ja besondere Dosen, Ltg. etc.
  1. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Schau mal hier: F 90 Wand. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 JanWichmann, 15.05.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    AW: F 90 Wand
    Hi, du musst auf alle Fälle F90 Hohlwanddosen nehmen, der Leitungstyp ist abhängig von den Brandabschnitt.
  4. ditsch
    AW: F 90 Wand
    Woher weiß ich welcher Brandabschitt es ist ?...
  5. #4 Strippe-HH, 15.05.2014
    AW: F 90 Wand
    Es gibt von Kaiser spezielle F90 Hohlwanddosen, von den Leitungen her sollte möglichst Halogenfreies Kabel verwendet werden ist aber nicht unbedingt verlangt.
    AW: F 90 Wand
    Wo soll der Sinn an halogenfreiem Kabel sein.
    Halogenfreies Kabel hat den Vorteil, das es bei einem Brand weniger giftige Gase erzeugt. deshalb hat das vor allem Sinn in Fluchtwegen. In einer Brandschutzwand brennt es entweder zuletzt, oder der Brand fängt in der Wand an. In beiden Fällen ist es dann egal, ob es giftige Abgase gibt.
  7. #6 JanWichmann, 16.05.2014
    JanWichmann
    AW: F 90 Wand
    Das ist ja was er schrieb, es ist ein Vorteil auf giftige Gase zu verzichten, aber es ist keine Vorschrift.
    Wegen den Brandabschnitten die stehen im Bauplan, sind vorgegeben durch den Brandschutzsachverständigen oder vom Tüv.
    AW: F 90 Wand
    In der Wand brennt die Leitung ja nicht, wenn es rundherum brennt, das Feuer aber nicht herankommt, ergo auch keine giftigen Gase.
  9. #8 Strippe-HH, 16.05.2014
    AW: F 90 Wand
    Nun wenn wir in Dachgeschossausbauten Wohnungstrennwände auf F90-Basis haben, da werden ohnehin so weit wie möglich keine Elektroinstallationen drinnen verlegt. Da kann man auch die Steckdosen in den seitlichen Wänden platzieren.
    Hat man eine Küchenzeile auf dieser Wand, da wird schon oft eine 5 cm starke Vorsatzschale davor gebaut, da ua. eine Verstärkung für die Oberschränke gebraucht wird und diese wird oft aus MDF-Platten hergestellt, die natürlich auch innerhalb einer F90 Wand nichts zu suchen haben. Und im diesen Bereich befinden sich dann auch die Elektrischen Installationen.
    Aber bei einem Feuer selber geht es ja nicht um die offene Flamme, sondern um die giftigen Rauchgase, die dadurch entstehen, und es reicht ein Atemzug um daran ersticken zu können.
  10. gert
    AW: F 90 Wand
    Bei einer Brandwand geht es nur darum, das Feuer von einer zur anderen Seite für bestimmte Zeit aufzuhalten. Ob und wer da erstickt, ist nicht relevant.
    Bei Installationen in solchen Brandabschnitten geht es darum, dem Feuer möglichst keine Gelegenheit zu bieten, den nächsten Gebäudeabschnitt
    zu erreichen, was zum Beispiel in einer Trockenbauwand mit sich gegenüberliegenden Schaltern oder Steckdosen nicht mehr möglich ist.
    Da muß man manchmal ganz schön erfinderisch sein!
  11. #10 Strippe-HH, 16.05.2014
    AW: F 90 Wand
    Na ja, ich kenne genügend Architekten und Fachplaner die sich in solchen Dingen ganz schön die Hosen nass machen.
F 90 Wand
F 90 Wand - Ähnliche Themen
  1. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  2. Alte Wandleuchtern neu verkabeln
    Alte Wandleuchtern neu verkabeln: Hallo zusammen… ich habe eine alte Messing-Wandlampe erstanden und möchte dort neue Kabel durchziehen und da ich keinen Anschluss an der Wand...
  3. Steckdose kommt aus der Wand
    Steckdose kommt aus der Wand: Hallo Forenmitglieder, erst mal Frohe Weihnachten. Hab heute beim Rausziehen meines TV Steckers die Steckdose ca. 5 -7mm aus der Wand gezogen....
  4. wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung
    wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung: Hallo liebe Elektrikerfreunde, ich bin Azubi Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 4.Lehrjahr und finde keine Informationen über das...
  5. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
