Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung
Diskutiere Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe eine Weihnachts-Deko gebastelt, bei der drei Fahrrad-Glühlampen parallel geschaltet sind. Diese Lampen sind ja für...
  1. mh1981
    mh1981 Neues Mitglied
    ich habe eine Weihnachts-Deko gebastelt, bei der drei Fahrrad-Glühlampen parallel geschaltet sind. Diese Lampen sind ja für 6V/2,4W ausgelegt.
    Nun möchte ich an meine Deko aber natürlich keinen Fahrrad-Dynamo anschließen, sondern das Ganze mit Gleichspannung (vorläufig mit Batterien, später mit Netzteil) betreiben.
    Beim Anschließen der Batterien (4x1,5V) musste ich aber feststellen, dass die Lampen viel weniger hell leuchten als am Fahrrad.
    Woran liegt das? :confused: Sind 6V beim Fahrrad nicht vergleichbar mit 6V Gleichspannung? Oder sind das beim Fahrrad in Wirklichkeit etwa mehr als 6V? Oder wirkt das beim Fahrrad nur heller wegen des Reflektorspiegels?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. :)
  3. #2 oberwelle, 15.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung
    Moin..
    beim Fahrrad ist die Helligkeit ja von der Umdrehungsgeschwindigkeit des Reifens abhängig.
    Ob da wirklich 6V anliegen ist sehr fraglich.
    Auf jeden Fall sollte die "Batterieversion" funktionieren.
    Bedenke, daß die Batterien schnell erschöpft sind, ein kleines Netzgerät sollte die bessere Wahl sein ( oder LED nutzen ).
    Was für Batterien hast du zum testen genommen, wird eine Lampe dunkler, wenn du weitere anschließt ?
    OW
  4. gert
    Da brauchts schonmal mehrere Monozellen für wenige Minuten.
  5. #4 oberwelle, 16.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin,
    eine Monozelle dürfte um die 10Ah haben, das reicht dann für über 8 Std..
    OW
    8 wenn es eine Alkaline ist ansonsten etwas über 2Ah
    Wenn das 4 Mignon Batterien sind, sind sie bei diesem Strom überlastet, eine Alkaline wird die Spannung kurze Zeit halten, wenn es aber die üblichen Longlive aus dem Supermarkt sind, kannst du das ganz vergessen.
  7. gert
    3 mal 2,4 Watt an Batterie ist schon ordentlich viel Strom, also grösser 1 Ampere. Da geht auch die Monozelle schnell in die Knie.
  8. mh1981
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Die Batterien habe ich nur zum Testen dran geklemmt. Habe schon ein Netzteil bestellt.
    Bzgl. der Batterien habe ich wohl aus eurer Sicht viel falsch gemacht, denn ich habe die ganz billigen gekauft und natürlich Mignon. :stupid:
    Das erklärt wahrscheinlich schon mein Problem, ich habe die Stromstärke unterschätzt.
    Naja, mal sehen wie es mit Netzteil aussieht. Hoffentlich nicht zu hell dann. ;)
    Vielen Dank nochmal.
  9. #8 oberwelle, 17.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Hat das Netzteil genügend Leistung ?
    OW
  10. mh1981
    Ja hat es. Jetzt mit Netzteil ist es auch hell genug. :)
Fahrrad-Glühlampen an 6V Gleichspannung - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
  3. Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt
    Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt: Hallo an alle, Was ist wenn man ein Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt? Welche Auswirkungen treten auf? Ich...
  4. Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren
    Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren: Hallo, ich bin ein Dummie auf diesem Gebiet und habe mir nach erfolgloser Recherche erlaubt, mich hier anzumelden, um Hilfe bei folgender...
  5. Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln
    Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um folgendes: Ich besitze eine kleine Drehbank die von...
