Fahrstuhl erden
Diskutiere Fahrstuhl erden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hab ne kurze Frage zu Erdung der beiden Aufzugsschienen . Darf man hierzu ein H07v-k 16mm² verlegen oder muss die Ader massiv...
  1. #1 Bastiwasti, 01.11.2008
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    oder muss die Ader massiv also H07v-U sein ?
    mfg
    Bastiwasti
    Schau mal hier: Fahrstuhl erden. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Fahrstuhl erden
    Ich denke du solltest NYM-J oder H07V-R nehmen.
    Das ist üblich.
  4. #3 0815 Elektriker, 02.11.2008
    0815 Elektriker
    0815 Elektriker Neues Mitglied
    AW: Fahrstuhl erden
    Was du nimmst ,kommt auf die restliche verlegung an.:)
    Im Aufzugbau wird jedoch meistens massive Leitung verlegt, außer den Hängekabeln.
    :D
  5. #4 AC DC Master, 11.11.2008
    AW: Fahrstuhl erden
    moin. frage was willste den bitte schön erden? das metallgerüst wo der aufzug hoch und runter fährt? ( sein schacht ) dann sollte ein fundarmenterder vor ort sein oder zu mindest ein erder ( draht ) massiv aus kupfer mit einem min. querschnitt von 10mm². 16mm² wären aber wohl besser. stahl darfste auch nehmen oder alu wenn es dementsprechend den querschnitt vom kupfer erfüllt. grundsächlich gilt alle metallischen konstruktionen zu
    erden und in den potentialausgleich mit ein zu binden. oder ist es doch der schutzpotentialausgleich. die neue namensgebung find ich echt ..... zum heulen. wie heißt es denn bitte schön richtig?
  6. #5 Bastiwasti, 13.11.2008
    Bastiwasti
    AW: Fahrstuhl erden
    Hallo AC DC Master,
    ich will das Metallgerüst bzw die Schienen Erden wo der Aufzug hinauf und runter fährt. Hab mich in dem Fall für eun NYM-J 1x16mm² entsfchieden.
    Der zukünftige Elektroraum befindet sich direkt hinter dem Fahrstuhlschacht
    dort befindet sich auch die PAS Schiene
    mfg
  7. #6 AC DC Master, 16.11.2008
    AW: Fahrstuhl erden
    moin. das ist doch supi für dich! gehste von der PA mit einem 16mm² PE-leiter zum schienengerüst des fahrstuhls und gut. selbstverständlich das mit einem kabelschuh das ganze angeschlossen. in diesem sinne.
Fahrstuhl erden
Fahrstuhl erden - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei fahrstuhlsteuerung???
    Hilfe bei fahrstuhlsteuerung???: Einen wunderschönen guten abend euch allen habe eine generelle frage... gäbe es von eucg jemanden der sich in folgende fahrstuhlsteuerungen aus...
  2. Mini Fahrstuhl bauen
    Mini Fahrstuhl bauen: Hi Und zwar möchte ich einen mini Fahrstuhl bauen. Der soll so funktionieren das er von einem E-Motor hoch und runter gezogen wird. Nur hab ich...
  3. Mini Fahrstuhl
    Mini Fahrstuhl: Hallo, Ich wollte fragen ob und wie ich einen Mini Fahrstuhl bauen kann der mit Strom funktioniert das er alleine Hoch und Runter fährt ich würde...
  4. Erdung einer Aufzugsanlage (Fahrstuhl)
    Erdung einer Aufzugsanlage (Fahrstuhl): Hallo miteinander, kann mir jemand sagen, wie eine Aufzugsanlage (Fahrstuhl) korrekt geerdet werden muß? Gruß Svennexx
  5. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
