Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?
Diskutiere Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe bei mir im Treppenhaus die Leitungen nach folgendem Plan verlegt. [ATTACH] Soll heute so Standard sein. Jetzt sind die beleuchteten...
  1. #1 Stefano, 13.04.2014
    Stefano
    Stefano Strippenzieher
    Jetzt sind die beleuchteten Taster gekommen, dort fehlen nach meinem Verständnis aber die Anschlüsse für den Nullleiter, siehe Foto vom Taster und Anschlussplan von Kopp.
    Brauch ich jetzt andere Taster oder gibt es dafür eine Lösung. Die Tasterbeleuchtung soll zum Auffinden im Dunklen immer leuchten. Der Treppenhausschalter wird noch ausgetauscht, Anpassungen sind somit noch möglich, sollte aber Stand der Zeit sein.
    Stefano
  3. #2 viktor12v, 13.04.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?
    Hallo Stefano
    Den Neutralleiter hättest dir ersparen können, die Tasterbeleuchtung funzt auch ohne N-Leiter
  4. #3 Stefano, 13.04.2014
    Stefano
    wie kann die Tasterbeleuchtung funktionieren? Fliest doch kein Strom, wenn der Taster nicht gedrückt ist, oder?
  5. #4 Kaffeeruler, 13.04.2014
    Da der Außenleiter dauerhaft anliegt und der Schaltdraht auf die Spule geht welche mit dem n verbunden ist baue ich eine Reihenschaltung über die Glimmlampe auf und sie leuchtet so lange bis der Taster dann betätigt wird.
    Alte Technik mit Tücken denn der Strom über die Glimmlampen kann je nach Anzahl der Schaltstellen dafür sorgen das die Relaisspule nicht mehr sauber schaltet.
    Dafür gibt es dann z.B Relais die es können oder auch Glimmlampen mit sehr geringen Strom
    Das ein N an den Tastern liegt würde ich eher als Vorteil werten und nicht als Nachteil
  6. #5 viktor12v, 13.04.2014
    viktor12v
    er wird ja nicht 50 beleuchtete Taster haben
  7. #6 Stefano, 13.04.2014
    Stefano
    daß die Relaisspule ohne dem zusätzlichen N am Taster bei mehreren Tastern dann evtl. nicht mehr sauber schaltet habe ich auch so gehört.
    Nur habe ich jetzt das Problem, daß ich nicht weiß, ob und wo ich den den Nulleiter an den gelieferten Tastern anklemmen soll, oder ob ich für diesen Zweck einen anderen Taster mit N-Anschluß benötige.
  8. #7 viktor12v, 13.04.2014
    viktor12v
    bei den jetzigen Tastern kannst du keinen N anschließen
  9. #8 Stefano, 13.04.2014
    Stefano
    würde es mit diesen Tastern gehen, oder benutzt man die für andere Schaltungen?Kopp Taster (Wechsler mit N-Klemme) Sockel 504700000 | eBay
    Könnte ja L,S und N benutzen, die Klemme Ö unbelegt lassen. Für was wäre Ö uberhaupt?
    weiß blos nicht ob ich da die Beleuchtung rein bekomme.
    edit by kaffeeruler: Bild eingefügt
  10. #9 viktor12v, 13.04.2014
    viktor12v
    ja, mit diesen Tastern kannst du den N auch verwenden
  11. #10 Kaffeeruler, 13.04.2014
    Je nach Glimmelement / relais ist die Anzahl weit geringer und liegt bei unter 5
Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung? - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Falscher Trafo?
    Falscher Trafo?: Leute, Dieser Trafo ist defekt. LCI 1111360 ET3-60C Hab nun versucht den zu ersetzen durch ein Paulmann 977.67 Datenblätter im Anhang. Ein 20W...
  3. HES auf falscher Hausseite
    HES auf falscher Hausseite: mochte gerne eine sat. anlagen auf dem dach montieren, kein blitzschutz vorhanden, leerrohre sollen alle kabel ins haus bringen. Leider ist die...
  4. ... im falschen Forum gepostet
    ... im falschen Forum gepostet: ... ich habe hier ein thema im falschen forum gepostet - kann man seine Themen nicht löschen, bzw. verschieben?
  5. Falsches Kabel gekauft, dennoch irgentwie möglich?
    Falsches Kabel gekauft, dennoch irgentwie möglich?: Ich habe das falsche Netzwerkkabel gekauft. Das hier: 25 m Patchkabel -Netzwerkkabel Cat6| doppelt geschirmt | S/FTP PIMF|Flexibel. An 3 Stellen...
