"Fangen" eines Motors mittels Frequenzumrichter
Diskutiere "Fangen" eines Motors mittels Frequenzumrichter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey hey hey, es wäre sehr nett wenn mir einer von Euch weiterhelfen könnte!:) In einer Projektarbeit meiner Hochschule soll ich einen...
  1. #1 sesirasc, 15.10.2009
    sesirasc
    sesirasc Neues Mitglied
    Hey hey hey,
    In einer Projektarbeit meiner Hochschule soll ich einen Frequenzumrichter so einstellen, so dass er einen Asynchronmotor "Fangen" kann. Das bedeutet, das der Umrichter bei einem Wiederanlauf, z.B. nach einem Netzausfall, auf einen drehenden Motor zugeschaltet werden kann.
    Die Einstellung ist denk ich kein großes Problem. Mich würde aber interessieren , wie so eine Regelung prinzipiell aufgebaut sein könnte.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Irgendwo hab ich mal gehört, dass zu Beginn ein sehr kleiner Strom, oder eine sehr kleine Spannung mit einer bestimmten Anfangsfrequenz auf den Motor gegeben wird. Diese Frequenz wird anschließend so lange erhöht/erniedrigt bis die Istfrequenz erreicht ist.
    Aber wie wird diese Frequenz erkannt?:confused:
    Anschließend wird der Umrichter zugeschaltet und der Motor auf seinen Sollwert geregelt.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten...
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
    AW: "Fangen" eines Motors mittels Frequenzumrichter
    Wahrscheinlich an der Stromaufnahme, die müsste dort am niedrigsten sein.
  4. #3 sesirasc, 16.10.2009
    sesirasc
    Vielen Dank für die Antwort bidgi,
    das ist ja schon mal ein Ansatz:)
    aber wie muss man sich das Vorstellen?
    Ist die Stromaufnahme dort am niedrigsten, weil sich bei dieser Frequenz die Grenze zwischen dem motorischen und generatorischen Betrieb befindet? Und wie verhält sich diese Stromaufnahme bei niedrigeren bzw. höheren Frequenzen? Wird der Motor hier abgebremst bzw. beschleunigt? Also nimmt der Umrichter dann Strom auf oder gibt ihn ab?
    Fragen über Fragen:eek:
    Bei gleicher Frequenz zwichen Drehfeld im Stator und dem Rotor, wird im Rotor keine Spannung mehr induziert. Das bedeutet es fließt kein Strom und es baut sich kein Magnetfeld auf.
    So in etwa stimmt das. Nur mit dem Strom abgeben ist das etwas kompliziert. Kleinere FU´s verbraten die Bremsenergie. Es gibt aber auch welche, die ins Netz zurückspeisen. Das wird z.B. in moderneren Servoantrieben so gemacht.
"Fangen" eines Motors mittels Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen
    Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen: Hallo, ich hatte vor kurzem die Idee meine uralte Gegensprechanlage, eine Siedle HT 111-02, ein wenig smarter zu machen. Hierzu habe ich am...
  2. Kondensator hinter einer 12V Batterie um Einschaltstrom abzufangen
    Kondensator hinter einer 12V Batterie um Einschaltstrom abzufangen: Hallo, ich hoffe ich habe halbwegs das richtige Forum gefunden. Ich bin Laie in Sachen Elektrotechnik aber nicht ganz doof und handwerklich gut...
  3. Spannungspulse auffangen
    Spannungspulse auffangen: Hallo, es geht um einen Bedinimotor, der mit Strom angetrieben wird und gepulste Spannungsstöße ausspuckt. Zum betreiben nimmt man beispielsweise...
  4. Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen
    Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen: Hallo an Alle! Ich hab mich jetzt lange auf google und herumgewälzt und bin zum Schluss gekommen dass ich einfach (leider) keine Ahnung von Strom...
  5. Kabel im Feldverteiler abfangen?
    Kabel im Feldverteiler abfangen?: Hallo! Ich habe eine Frage zur Installation eines Feldverteilers. Es geht um einen 2 Feldrigen, 4 Reihigen Hager FWB42S. Über den Feldverteiler...
