Farben im Kabel
Diskutiere Farben im Kabel im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe folgende Frage und zwar habe ich gehört das es nun die DIN über die farben im kabel in die VDE geschafft hat und somit eine DIN VDE ist...
  1. #1 Johnston, 21.06.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    Ich habe folgende Frage und zwar habe ich gehört das es nun die DIN über die farben im kabel in die VDE geschafft hat und somit eine DIN VDE ist und da soll drin stehen das L1 = Schwarz L2 = Braun L3 = Grau ist kann das einer bestätigen und wenn ja wo genau steht das und ab wann ist das so.
    Schau mal hier: Farben im Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 21.06.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Farben im Kabel
    Moin,
    nein, es gibt nur eine EMPFEHLUNG des ZVEH, in der die Farbfolge braun-schwarz-grau ist.
    Niemand muss sich daran halten.
    In der DIN VDE 0198:2009-02 wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es keine feste Zuordnung von Farben und Außenleitern gibt.
  4. #3 pittbrad_DO, 23.06.2010
    pittbrad_DO
    pittbrad_DO Neues Mitglied
    AW: Farben im Kabel
    Die die meisten Kabel und unseren Breitengraden Homogenisiert sind - also alles gleich - ists immer so...
    Anders sieht das aus in den Asiatischen, Amerikanischen und keine ahnung wo sonst noch aus... es ist so...
    Die haben sich irgendwann darauf geändert... das in der DIN steht das des auch anders gibt liegt daran das in vielen Haushalten Kabel unter bestandschutz stehen - oder es noch nicht homogenisierte Typen gibt... BSP: E-Herd in meiner WOhnung... L1 = SW L2 = SW und L3 =SW...
    Tut mir aber einen gefallen und denen die nach euch kommen... haltet euch an das abgemacht Farbmuster...
  5. #4 kabelmafia, 23.06.2010
    kabelmafia
    AW: Farben im Kabel
    Moin,
    Homogenisiert wird Milch, Normen werden harmonisiert.
    Ähm, bitte?
    Bestandsschutz gibt es nicht. Bestandsschutz gibt es nur im Bauwesen. In der Elektrotechnik gibt es algemein nur die Möglichkeit Anlagen nicht anpassen zu müssen.
    Die interne Verdarhtung in deinem E-Herd kann so bunt sein, wie sie will. Da legt der Hersteller auch anhand der DIN VDE 0198 (oder entsprechend harmonisierter IEC) fest, welche Farben er verwendet.
  6. #5 Pockebrd, 03.09.2010
    Pockebrd
    Pockebrd Schlitzeklopfer
    AW: Farben im Kabel
    Welcher sw ist L1 ? und welcher sw ist L2 ?
  7. #6 Kaffeeruler, 03.09.2010
    AW: Farben im Kabel
    L1= sw zwischen Blau u Gelb/grün ist das häufigste, es geht aber auch anders... War meines wissens immer nur als Empfehlung und nie als Vorschrift vermerkt.
    Dafür hat ein Schlauer das Drehfeldmessgerät erfunden
    AW: Farben im Kabel
    Heute ist bn der L1 (Empfehlung) deshalb ist in 3 adrigem Kabel auch kein Schwarzer mehr drin. In vielen CEE Steckern und Kupplungen sind die Anschlussklemmen schon so markiert
    L1 Braun
    L2 Schwarz
    L3 Grau
    N Hellblau
    PE Gr/Ge
  9. #8 AC DC Master, 03.09.2010
    AW: Farben im Kabel
    so sieht das aus ! und nich anders. wäre ja voll dumm, wenn am dreiadrigen kabel am braunen das schwarze ran kommen würde.
Farben im Kabel
Farben im Kabel - Ähnliche Themen
  1. Plattenbau Kabelfarben
    Plattenbau Kabelfarben: Beim Wechseln der Deckenlampe bin ich etwas stuzig geworden. Es sind 3 Kabel vorhanden blau, schwarz und gelbgrün Nach anschließen gemäß...
  2. Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen
    Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen: Hallo alle zusammen, ich wohne in einem alten Haus,leider ist die Elektronik dem entsprechend und ich vermute mal dass hier viel selber gebastelt...
  3. Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb
    Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb: Hi, ich habe mal eine Frage zu den Kabeln, die aus der Decke kommen. Bei mir sind es drei. Ein kurzes Rotes und 2 längere in Grau und Gelb. Die...
  4. Kabelfarben
    Kabelfarben: Wir haben durch einen Wasserschaden in unserem Reihenhaus festgestellt, das von uns aus 4 Kabel zum Haus der Nachbarn führen. Es wurde von unserem...
  5. Die neuen Kabelfarben - wie denn nun? (Drehstrom)
    Die neuen Kabelfarben - wie denn nun? (Drehstrom): Bevor ich weiter die neue Anlage installiere, würde ich gern wissen ob es nun mittlerweile eine Festlegung gibt, oder macht weiterhin jeder was er...
