Fehlalarm
Diskutiere Fehlalarm im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Mein Wissen um Einburchmeldeanlagen ist "beschränkt" :D Es handelt sich um eine Airtech CS352M. Diese produziert ab und an einen...
  1. #1 Humpi, 17.08.2014
    Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Es handelt sich um eine Airtech CS352M. Diese produziert ab und an einen Fehlalarm.
    Es handelt sich immer um die selbe "Meldegruppe". Auf dieser sind 3 Fensterkontakte die über Funk funktionieren.
    Diese Fensterkontakte haben einen makierten Bereich. In diesem muss sich wohl der Metalstift im Fenster befinden richtig?
    Seht ihr diese "Makierungen" links oben und an der linken Seite
    Von innen sieht es so aus. Ihr ist der Fensterkontakt auch innerhalb der makierten Fläche.
    Sehe ich doch Richtig so? Der "Metalstift" muss innerhalb der Makierung sein damit der Magnetkontakt überhaupt funktionieren kann.
    Meine Folgerung: Der Kontakt auf dem ersten Bild ist falsch verbaut. Dies könnte der Grund für gelegentlichen Fehlalarm sein.
    PS: Das ganze ist eine Hilfe für einen bekannten. Die Anlage wurde vor Jahren mal von einer Fachfirma gebaut. Die gibt es wohl nicht mehr.
    Schau mal hier: Fehlalarm. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Fehlalarm
    Platzier die Metallstifte (das sind Magneten) mal mittig über dem eingekreisten Bauteil (das ist der Reed-Kontakt der auf den Magneten reagiert)
  4. Humpi
    AW: Fehlalarm
    Kann man dafür eigentlich irgendeinen Magneten nehmen?
    Nicht zum Pfuschen^^ sondern zum testen
  5. #4 Kaffeeruler, 18.08.2014
    AW: Fehlalarm
    ja, wenn er es schafft den reedkontakt zu betätigen sollte es gehen zum testen
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Fehlalarm
    naja, zum testen schon. Der sollte aber ungefähr genauso stark sein wie der originale.
  7. gert
    AW: Fehlalarm
    Wenn der "Testmagnet" zu schwach ist, um den Reedkontakt zu schliessen, taugt er nicht als "Testmagnet".
    Der muss also genauso stark oder stärker sein.
    Zum Justieren hat dann der Profi ein Stück eines nicht magnetischen Meterials dabei, damit kann man die Anlage testen.
    AW: Fehlalarm
    Hier gibt es aber links senkrecht noch einen 2. Reed Kontakt. Evtl. müssen auch beide geschlossen sein. oder einer offen und der andere zu wegen Manipolationssicherheit.
  9. Humpi
    AW: Fehlalarm
    Habe die Magnetstifte umgestzt...
    Scheint jetzt zu funktionieren Danke!
Fehlalarm
Fehlalarm - Ähnliche Themen
  1. GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm
    GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm: Hallo, ich habe vor ca. einem Jahr mein Haus mit Rauchmeldern von Gira bestückt. Die Melder sind mit einem Kabel vernetzt und funktioierten...
