Fehler im Sicherungskasten
Diskutiere Fehler im Sicherungskasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erst einmal, ich bin neu hier und hab da gleich mal ne für mich wichtige Frage an die Spezialisten hier. Also, hab folgendes Problem. Ich...
  1. #1 schwedenfrank, 27.05.2013
    schwedenfrank
    schwedenfrank Neues Mitglied
    Hallo erst einmal, ich bin neu hier und hab da gleich mal ne für mich wichtige Frage an die Spezialisten hier. Also, hab folgendes Problem. Ich habe einen Kraftstromanschluss, er funktioniert nicht. Jetzt hab ich mal im Sicherungskasten durchgemessen und das kam raus. Zwischen L1 und L2 hab ich 400 V, Zwischen L2 und L3 hab ich 0 V aber Zwischen L1 und L3 sinds wieder 400 V. Habe auch den Neutralleiter gemessen und zwischen L1 auf N, L2 auf N und L3 auf N sind 230 V. Wo könnte das Problem liegen. Alle Sicherungen sind heile. Hoffe, ich bekomm nen schnellen Tipp, waß es sein könnte. Gruss Frank
    Schau mal hier: Fehler im Sicherungskasten. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Fehler im Sicherungskasten
    Da liegt L2 und L3 auf der gleichen Phase. Wahscheinlich ein Verdrahtungsfehler/Kabelfehler im Bereich vor den Sicherungen oder weiter früher im Netz.
  4. #3 schwedenfrank, 27.05.2013
    schwedenfrank
    und wie kann ich das prüfen und gegebenenfalls beseitigen, gruß Frank
  5. #4 andi2206, 27.05.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Welche Sicherungen sind eingebaut:
    Automaten oder Schmelzsicherungen?
    andi2206
  6. #5 schwedenfrank, 27.05.2013
    schwedenfrank
    Schmelzsicherungen hab ich drin
  7. #6 andi2206, 27.05.2013
    andi2206
    Miss mal Durchgang an den Sicherungen.
    Manchmal sprinkt der Melder nicht ab.
    Wenn noch irgendwo ein Gerät an diesen Stromkreis hängt, kannst du zwischen den Phasen und dem N trotz defekter Sicherung 230 V messen, aber keine 400 V zwischen den Phasen.
    andi2206
  8. #7 schwedenfrank, 27.05.2013
    schwedenfrank
    ok das wird ich mal machen, danke erst einmal ich wird mich dann melden
  9. #8 Strippentod, 27.05.2013
    Mal die Sicherungen raus und eingangsseitig messen.
Fehler im Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. N PE Klassischer Fehler
    N PE Klassischer Fehler: Hallo Beim TNC-S Netz löst der Fi ja aus bei einer Brücke zwischen N und Pe nach dem Fi. Meine Frage ist wie es bei anderen Netzformen ist?...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  5. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
