Fehler im Stromnetz oder Poltergeist?
Diskutiere Fehler im Stromnetz oder Poltergeist? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich wohne seit einem Monat zur Miete in einem Neubau mit insgesamt zehn Parteien (Wohnungen). Innerhalb von zwei Tagen kam es nun zwei...
  1. hik
    hik Neues Mitglied
    Hallo.
    Ich wohne seit einem Monat zur Miete in einem Neubau mit insgesamt zehn Parteien (Wohnungen). Innerhalb von zwei Tagen kam es nun zwei Mal zu einer Überspannung, die zuerst den Fernseher und dann beim zweiten Mal die Waschmaschine zerstört hat.
    Die erste Überspannung dauerte mindestens 2-3 Minuten. Die sich wie folgt geäußert hat:
    - Abends um 22:50 Uhr wurde alle angeschalteten Halogenlichter plötzlich sehr hell. Nach dem ersten "Schrecken" habe ich mein Multimeter geholt und ca. 270V in der Steckdose gemessen. Dann kamen plötzlich komische Tickgeräusche aus dem Arbeitszimmer. Beim Nachsehen habe ich festgestellt, dass der Fernseher oben aus den Schlitzen raucht. Ich habe dann schnell alle Sicherungen betätigt und nach einer halben Stunde etwa war wieder alles OK.
    - Wir mussten am nächsten Tag dringend Wäsche waschen. Dieses Mal hat es dann die Waschmaschine erwischt. Was genau passiert ist, weiss ich nicht, da ich gerade nicht im Haus war.
    - Mittlerweile war auch der Elektriker da mit der Vermutung einer Sternpunktverschiebung. Beim Durchmessen konnte er aber nichts dergleichen feststellen.
    - Was mich stutzig macht: Die Treppenhausbeleuchtung im Wohnhaus machte anfangs Schwierigkeiten. Beim Einzug war die Sicherung draussen, was etwas merkwürdig war. Ein paar Tage später ging die Treppenhausbeleuchtung nicht mehr trotz geschlossener Sicherung. Am Tag oder ein Tag später, als die Treppenhausbeleuchtung bei uns repariert wurde, traten auch bei uns in der Wohnung die Probleme auf.
    Woran kann das liegen? Gibt es Möglichkeiten so etwas genauer zu überprüfen? Irgendwo muss es ja einen Fehler geben. Ich wäre dankbar für jegliche Hinweise. Da ich keine Hausratversicherung habe, bleibe ich sonst auf dem Schaden sitzen.
    Danke,
    Thorsten
  3. #2 Kaffeeruler, 13.08.2010
    AW: Fehler im Stromnetz oder Poltergeist?
    Haben die anderen Mieter ähnliche probs ??
    Die vermutung mit den Sternpkt würde auch mir als erstes in den Sinn kommen, er muss aber net mal bei euch im Gebäude sein.
    Fliegen dann sicherungen raus od. FI´s ?
    Haben andere im Haus die selben Probs ?
    Was sagt der Vermieter ?
    Lagen alle geräte auf der selben Sicherung / Aussenleiter ?? ( Kann man ausmessen bzw. wenn du auf die Sicherung schaust, 1,4,7 sind z.B TV, Bel, WM )
    Ich glaube der Elektriker hat schon die richtige Vermutung. Da hilft nur, die lockere N-Klemme zu suchen angefangen in der HA-Sicherung, Zahlerschrank bis zum Wohnungsverteiler.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn der Fehler grad nicht da ist, hilft Messen auch nicht unbedingt weiter. Da ist eine Sichtkontrolle ueberall notwendig, wie bigdie schon gesagt hat.
    gruss
  6. hik
    hik Neues Mitglied
    Erstmal Danke für die Antworten. Ich werde heute noch einen Zettel ans schwarze Brett hängen, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wenn es wirklich eine lockere N-Klemme ist oder ähnliches wären vermutlich auch andere Mieter davon betroffen, oder?
  7. brue
    Nicht unbedingt. Erstens wissen wir ja nicht, wo der Fehler liegt, wenn er auf dem Abgang deiner Wohnung liegt, dann passiert in den anderen Wohnungen nichts.
    Dazu kommt ja das es nicht ueberall eine hoehere Spannung ergibt bei einer Sternpunktverschiebung, irrgendwo liegt ja auch kleinere Spannung an. Eventuell haben die einfach Glueck und es war an den Steckdosen mit Ueberspannung grad nichts empfindliches angeschlossen.
    gruss
  8. #7 Micha94, 14.08.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Wenn du die Möglichkeit hast würde ich alles bis auf eine Phase ausschalten um weiterer Beschädigungen zu vermeiden, das wird aber nur funktionieren wenn der Fehler In deiner UV/Zuleitung liegt.
  9. #8 Zosse, 14.08.2010
    Zosse
    Falsche Antwort. Schaue dir lieber mal eine Sternpunktverschiebung an.
    Mal zum Überlegen deiner Antwort.
  10. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    bei der optischen Kontrolle auch auf Verfärbungen achten und "Geruchsinn" einschalten...
    Gerade lockere Klemmen kann man auch mit Thermographie orten oder eben auf die ANzeichen der Wärmeeinwirkung achten...
    (Lockere Klemmen-> höherer Übergangswiderstand-> höhere Verlustleistung = Wärme)
    Ist Thermographie nicht etwas übertrieben? Es geht hier um weniger als 10 Klemmen, dafür reicht ein Schraubenzieher. Wenn der Fehler nur in einer Wohnung des Hauses auftritt, sind es noch weniger. Im Zweifelsfall kann es auch noch ein 4 poliger FI mit Kontaktproblemen sein.
Fehler im Stromnetz oder Poltergeist? - Ähnliche Themen
  1. Stromnetzfehler?
    Stromnetzfehler?: Ich hab ein älteres Stromnetz in der Wohnung (aus den 60igern) mit den tollen sicherungen zum drehen: steht drauf: 500 V 25 A., die ganze wohnung...
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. N PE Klassischer Fehler
    N PE Klassischer Fehler: Hallo Beim TNC-S Netz löst der Fi ja aus bei einer Brücke zwischen N und Pe nach dem Fi. Meine Frage ist wie es bei anderen Netzformen ist?...
  4. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  5. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
