Fehler im Stromnetz oder Poltergeist?
Diskutiere Fehler im Stromnetz oder Poltergeist? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fehler im Stromnetz oder Poltergeist? wenn es in der Versorgungsanlage eines größeren Wohnhauses ist, können es schon mehr als 10 Klemmen...
  1. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    wenn es in der Versorgungsanlage eines größeren Wohnhauses ist, können es schon mehr als 10 Klemmen sein....
    Aber du hast schon recht: in diesem Fall ist's Overkill, ich wollte nur die generelle Vorgehensweise ansprechen. Wenn man größere Prüfungen durchführt (vor Allem bei höheren Kurzschlussströmen) ist der Schraubenzieher nicht mehr ausreichend, da geht's mit Thermpographie schneller, einfacher und ist auch gut zu dokumentieren
    4-5 im Wohnungsverteiler 3-4 im Zählerschrank, wenn der Fehler nur in einer Wohnung ist.
    Ist der Fehler in mehreren Wohnungen, Hast du eine Klemme im Zählerschrank und eine im HAK.
  4. hik
    hik Neues Mitglied
    Jetzt waren zwei Elektriker da. Vom Ingenieurbüro ein Elektromeister und von der Firma selbst einer. Beide konnten keine lockeren Klemmen o.ä. feststellen. Werde mir wohl Überspannungsschutzsteckdosen kaufen müssen.
    Vermutlich bleibe ich jetzt auch auf dem Schaden sitzen. Um die Kosten möglichst gering zu halten, habe ich nun die Waschmaschine geöffnet und festgestellt, dass die Steuerplatine Schaden genommen hat.
    Zwei Varistoren (VDR6 und VDR7) sind durchgebrannt. Die Platine hat die Bezeichnung EWM1000 Plus. Der Varistor VDR6 hat die Bezeichnung K275RU und hab ich schon zum Bestellen gefunden. Der andere ist leider etwas "verkohlt". Weiss jemand zufällig die genaue Bezeichnung von VDR7 oder kennt ein Forum, wo man mir weiterhelfen kann?
    Vielen Dank,
    Thorsten
  5. #14 Kaffeeruler, 15.08.2010
    Dann sollen sie ein Schreiber reinhängen der eine Zeitlang dein Netz überwacht, also eine art Langzeit EKG :D
    Damit zu "leben" ist auch keine gute Alternative...
    Wenn es wirklich eine Unterbrechung im N war, nützt auch eine Überspannungsschutzsteckdose nichts. Zum einen können die Varistoren die Leistung nicht auf Dauer abführen zum 2. sitzen sie in so einer Steckdose auch falsch. Sie gehen immer zwichen einem Pol der Steckdose zuim PE und zwichen dem 2. Pol und PE und werden leitfähig bei jeweils 270V. d.h. Du musst zwichen L und N 540V haben ehe sie reagieren.
  7. #16 kabelmafia, 16.08.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Hast du ein Netz mit zwei Außenleitern?
    Grundsätzlich bringen Überspannungsableiter bei diesen Problemen nur stark eingeschränkt etwas. Wie bigdie schon erklärte, spricht der ÜSS bei 270 V gegen PE an. Bei einer sternpunktverschiebung trifft dies nicht zu. Nur, wenn der Energieversorger verbotenerweise mit 400V +20% einspeist.
  8. hik
    hik Neues Mitglied
    Ich habe mir ÜSS für die Endverbraucher gekauft - quasi Steckdosenleisten. Die müssten doch bei einer Überspannung ansprechen, weil ich doch an der Steckdose der Potentialunterschied auftritt?
  9. #18 Erdschlussdrossel, 22.10.2010
    Erdschlussdrossel
    Erdschlussdrossel Schlitzeklopfer
    Ist die Wohnung auf 3 Phasen aufgeteilt?wenn ja dann miss mal ob alle 3 Leiter gegen Erde gleich sind,Wenn mehrere Geräte an den Steckdosen hängen und über 3 Ausenleiter gespeist werden müsste es irgendwo ne Reihenschaltung von Verbrauchern zwischen 2 Phasen geben wenn irgendwo der N-Leiter fehlt.
  10. #19 Micha94, 23.10.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Da hat einer Spaß am Graben :D :D
  11. #20 Drehstromer, 23.10.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    was mir noch eingefallen ist, wäre zum Beispiel dass jemand einen sehr großen Verbraucher im Haus betreibet, zum Beispiel einen großen Drehstrommotor etc... der dann beim Einschalten aufgrund des hohen Anlaufstromes eine Spannungsschwankung auslöst und beim Abschalten durch den Belastungsrückgang wiederum ein Überspannung erzeugt.
    Oder hat vielleicht jemand an der Verteilung herumgebastelt? :eek:
    Ich würde hier jede Möglichkeit in Betracht ziehen, vorallem bei Fremdverschulden, da du ja sagtest, dass du auf den Schäden sitzenbleibst! Abgesehen von der Gefahr die entsteht, wenn jemand an der Unterverteilung/Hauptverteilung oder gar am HAK rumbastelt!
    Mfg
    Drehstromer
Fehler im Stromnetz oder Poltergeist? - Ähnliche Themen
  1. Stromnetzfehler?
    Stromnetzfehler?: Ich hab ein älteres Stromnetz in der Wohnung (aus den 60igern) mit den tollen sicherungen zum drehen: steht drauf: 500 V 25 A., die ganze wohnung...
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. N PE Klassischer Fehler
    N PE Klassischer Fehler: Hallo Beim TNC-S Netz löst der Fi ja aus bei einer Brücke zwischen N und Pe nach dem Fi. Meine Frage ist wie es bei anderen Netzformen ist?...
  4. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  5. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
