Fehlerhafte Schaltung...wie fehler finden...
Diskutiere Fehlerhafte Schaltung...wie fehler finden... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; [SOLVED] Fehlerhafte Schaltung...wie fehler finden... Hallo und guten Morgen aus dem sonnigen New Jersey! Habe mich in meiner Verzweiflung nun...
  1. #1 Darkyputz, 14.06.2016
    Darkyputz
    Darkyputz Schlitzeklopfer
    Habe mich in meiner Verzweiflung nun endlich dazu durchgerungen, Fachleute um hilfe zu bitten...
    Daher hoffe ich das ihr mir helfen koennt...
    Ich habe eine Schaltung...fuer eine Solar Laterne...3.6 Volt...soweit so gut...
    Im Grunde is es nix anderes als ein Daemmerungsschalter...mit Lichtsensor...solarzelle zum laden und nen paar Batterien...
    Bilder habe ich angehaengt...
    Nun iss das Problem, das diese Schaltung nur nach Glueck funktioniert...
    Einen Tag macht sie perfekt was sie soll...
    Dunkel = licht an
    Hell = Licht aus
    Ohne das ich ergruenden konnte warum, macht sie dann aber ploetzlich nix mehr....
    Da Elektronik aber doch relative logisch sein sollte, kann es ja nur eine Komponente sein...dachte ich mir so...
    Daher habe ich mal nen Bild von der Platine angehaengt...
    Vielleicht sagt dem einen oder anderen das Bild ja sofort, was da der Fehler sein konnte...
    Ach ja...is nicht selbst gebaut...
    Und der Schalter der auf dem Bild zu sehen iss, is Mittelstellung AUS, Eine Richtung soll 10h leuchten....andere Richtung nur 6 h ...
    Sollte das also in dem IC defekt sein, bin ih auch gern bereit das Ding umzuloeten um es in eine dumme hell/dunkel = an/aus Schaltung zu verwandeln, sofern das moeglich iss...
    Auch der Schalter kann von mir aus weg...
    Am liebsten waere mir aber wenn es irgendein Bauteil iss, das nur ausgtauscht werden muss...
    Danke fuer jede hilfe im Voraus!!!
    P.s.
    Kann mir eh jemand erklaeren wie das bei dem Ding mit der 10/6h Schaltung gehen soll?
    Oder wird das am Ende im IC geregelt?!
  3. Zosse
    AW: Fehlerhafte Schaltung...wie fehler finden...
    Sieht optisch gut aus.
  4. #3 Darkyputz, 14.06.2016
    Darkyputz
    Hallo in die Braunschweiger Gegend (meine alte Heimat...)
    Das mit dem unauffaallig aussehen macht mich ja so kirre...
    Kann man die einzelnen durchmessen ohne ausloeten oder verfaelscht das die Ergebnisse zu sehr als das man sie wirklich testen kann?!
  5. gert
    Die Logig steckt in dem vermutlich 16- beinigem Krabbeltier.
    Am häufigsten liegt der Fehler eigentlich bei den Akkus bzw. deren kontaktierung.
  7. #6 Darkyputz, 15.06.2016
    Darkyputz
    Hallo...
    Danke fuer deine Antwort...
    Habe 3.6 volt konstant auf der Platine von der Batterie kommend...
    Und 3.7 Volt von der Solarzelle...
    Der auf dem Bild zu sehende schwarze Kondensator hat ne kleine Auswachsung von irgendeinem Material...aber die sterben ja eigentlich eher nach oben durch die Decke, oder?!
    Kann man da irgendwas durchmessen?!
    Danke im voraus
    Falls du das 2. Teil von oben meinst, das ust ein Transistor und die Auswachsung etwas Kleber vermutlich
  9. #8 Darkyputz, 15.06.2016
    Darkyputz
    Ne..ich meine den Kondensator ueber dem Wort LED1...mitte des Bildes...
    Da kann ich bei der Auflösung nichts erkennen
  11. #10 Darkyputz, 15.06.2016
    Darkyputz
    Aufloesung?
    Wenn ich das Bild oeffne hier im Forum iss das fast Bildschirm fuellend...Und gut zu lesen...oder meinst du das du da nichts kannt rausgucken sehen?!
    Wie wuerdest du an sowas rangehen zum ueberpreufen!?
Fehlerhafte Schaltung...wie fehler finden... - Ähnliche Themen
  1. Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung
    Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung: Hallo! Ich weiß inzwischen leider nicht mehr genau was ich noch versuchen könnte, weshalb ich nun hoffe dass ihr mich auf die richtige Spur...
