Fehlerstrom - aber nur bei Last
Diskutiere Fehlerstrom - aber nur bei Last im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit einem Fehlerstrom, der nur bei Last auftritt. Ohne Last scheint die Installation ok (VDE-0100...
  1. emes
    emes Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    ich habe ein Problem mit einem Fehlerstrom, der nur bei Last auftritt. Ohne Last scheint die Installation ok (VDE-0100 Prüfgerät) zu sein. Der Fehlerstrom steigt etwa proportional mit der Last an und steigt bei 4 KW auf über 30 mA. Wenn also z.B. ein Wasserkocher und eine Mikrowelle angeschlossen werden, fällt der FI. Die Geräte funktionieren an anderen Steckdosenkreisen mit FI ohne Problem. Kennt jemand ein derartiges Problem? Kann es sich um einen Iso-Fehler handeln, den mein Prüfgerät nicht erkennen kann, weil mit zu geringer Last gemessen wird?...:confused:
    Besten Dank für einen guten Tipp
  3. #2 Kaffeeruler, 02.04.2011
    AW: Fehlerstrom - aber nur bei Last
    Was für ein Messgerät ?
    Geprüft ob N und PE nach dem FI wirklich getrennt verlegt wurden ??? Nicht das da noch wo ne Brücke drin ist
    Die Geräte geprüft auf Isofehler ?
    Sind die Geräte direkt eingesteckt od. über 3er Steckdosen ? Die evtl. defekt ?
    Passiert es auch schon bei Beleuchtung usw. ?
  4. emes
    Das Messgerät ist geprüft und ok (HT Instruments, Combi 420)...die angeschlossenen Verbraucher sind auch ok. Ich habe dieZuleitung - zur Küche - neu gezogen, und dann an eine UP-Abzeigdose (Altinstallation) angeschlossen...bis dahin ist alles ok. Die alte UP-Installation mit NYM 3-I "scheint" auch ok...nur ist der ISO-Widerstand geringer als meine neue Zuleitung, aber "eigentlich" immer noch hoch genug - etwa 800 Kiloohm bei 500 Volt Prüfspannung...Hm
    Die Verbraucher sind u.a. auch über eine Mehrfach-Steckdose angeschlossen - die habe ich allerdings nicht geprüft...sah neu aus. Die Beleuchtung des Raumes läuft über einen anderen Kreis...keine Probleme damit. Vielleicht ist es doch der Mehrfach-Verbinder...oder in der Wand gibt es Kummer mit den Ableitungen zu den Steckdosen...
    Aber selbst wenn der N und PE nach dem FI wieder zusammenlaufen, dürfte es eigentich nicht zu einem Anstieg des Fehlerstromes bei steigender Last kommen...denke ich mir so, denn der Fehlerstrom durch den FI würde dadurch ja eher reduziert...und würde daher nicht auslösen
  5. #4 Micha94, 02.04.2011
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    FALSCH ! Der Strom sucht sich bei steigender Last nen anderen weg und fließt dann eher über ne evtl. Brücke Richtung PE ab.
  6. #5 Strippentod, 02.04.2011
    Dann würde der FI aber sofort ansprechen. Und nicht erst ab einer gewissen Last.
    Wären 0,8 MOhm und das Ist eh zu wenig! min. 1 MOhm sollten es schon sein. Mal die Abwzweigdose aufmachen und die einzelnen Leitungen durchmessen.
  7. emes
    Irgendwie hab ich da ne Lücke...warum sucht er sich bei steigender Last einen anderen Weg? Warum macht er das nicht bei abgeklemmter Last? Da fließt kein Fehlerstrom...was ja auf defekte Lasten, bzw. Verbraucher schliessen ließe...die sind aber ok!
  8. #7 Strippentod, 02.04.2011
    Wenn keine Last dranhängt, fliesst auch kein Strom, und somit dann auch kein Fehlerstrom am FI vorbei. Für mich klingt das schon nach ner schlechten Isolationsstelle.
    Suchen und Messen ist hier angesagt. Passiert das nur bei dem Küchenstromkreis? Wenn ja, an allen Steckdosen, oder nur an einer? Du musst den Fehler immer weiter eingrenzen..
  9. #8 Lötauge35, 02.04.2011
    ich vermute mal, das nach dem FI noch ne klassische Nullung irgendwo in der Altanlage ist.
  10. emes
    Habe die Dose schon aufgemacht und die Verbindungen geöffnet...von der Dose zur Steckdose gibt es keine niederohmige Verbindung zwischen den Leitern...in der Dose habe ich eine prov. Stckd. angeklemmt und dann mit dem 0100-Tester einen Durchlauf gemacht...Test war ok.
    Ich denke, dass es ein Fehler in der Wand sein muss...oder irgendwas stimmt mit der Verteilung nicht...
  11. emes
    Klassisch Nullung in der Altanlage ist ein guter Tip...obwohl der Altbestand mit NYM-I verdrahtet ist...ich habe aber nicht alle Steckdosen geöffnet
Fehlerstrom - aber nur bei Last - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  3. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
  4. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
