Fehlerstromschalter für Reihenhaus
Diskutiere Fehlerstromschalter für Reihenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fehlerstromschalter für Reihenhaus Also ich habe es anderst gelernt ... Was passiert z. B. wenn mit einem Fuß auf einem anderen Potential...
  1. #51 Micha94, 26.02.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Also ich habe es anderst gelernt ... Was passiert z. B. wenn mit einem Fuß auf einem anderen Potential steht (z.B. Aussenleuchte..)
  3. #52 Strippentod, 26.02.2013
    Kommt der im TT-Netz nicht sowieso hinter den Zähler ?
    Besser Typ A.
    AC ist in DE nicht zugelassen, wie es in A aussieht weiß ich nicht.
    Ich hab bei einem 1,5m Kreuzerder nie mehr als 10 Ohm gehabt, ein Fundamenterder hat sogut wie nie mehr als 1-2 Ohm. selbst wenn er 5 Ohm hat, löst der 16er Ls vieleicht nicht in 0,4s aus, aber spätestens nach 5-10s Wie Wahrscheinlich ist denn, das du ausgerechnet in den 10s die Lampe anfasst, zwischen Fehlereintritt und auslösen der Sicherung? und je nachdem wie wiet die Leuchte vom Haus entfernt steht, hast du auch noch den Spannungstrichter des Fundamenterders, sodas nicht gesagt ist, das du überhaupt über 50V kommst.
    Wie gesagt die Sitten in Ö kenne ich nicht, Bei uns in Thüringen hab ich noch nie einen Haupt FI gesehen und laut Tab ist über dem Zähler nur ein FI/LS fürs Kellerlicht erlaubt sonst nichts.
    Und wenn ich das aus vorherigen äußerungen richtig abgeleitet hab, steht der Zähler in einem verschlossenem Schrank an der Grundstücksgrenze, also kein guter Platz für einen FI.
  6. #55 Strippentod, 26.02.2013
    Muss nicht im TT-Netz die Leitung ab Zähler schon über FI laufen? Ich meine mal sowas gelesen zu haben.
  7. eleels
    eleels Strippenzieher
    In meinem Verteiler ist eine ganze Schiene frei - also jede Menge Platz:
    Wenn ihr euch die Bilder anseht:
    Der Ursprungszustand war in meinem Schaltkasten in meiner Wohneinheit/Haus EIN FI 40-0,1 AC und danach die LS - das war von einem zertifizierten Elektriker so errichtet und genehmigt.
    Theoretisch könnte ich gemäß Bestandsschutz einfach den FI durch GENAU DENSELBEN ersetzen und das wäre völlig legal und scheint hier auch hier in der Reihenhausanlage und dem ortsansessigem als völlig ausreichend gesehen zu werden.
    (Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele der 13 restlichen Reihenhäusern einen FI haben der ebenfalls nicht auslöst, weil sie den nie überprüfen ..)
    Ich wollte die Situation hier aus gegebenem Anlass verbessern.
    Wie auch immer wäre es ja nicht schlecht die Situation zumindest teilw. zu verbessern (Zusätzlicher 0,03 FI)
    Viel Sinn macht es nicht, JETZT hunderte Euros zu investieren wenn hier in 1-2 Jahren ein anderes Netzsystem ankommt. (Auskunft von Wienenergie - Nullung in 1-2 Jahren freigegeben)
    Beste Grüße
    Eleels
    Leitungen und Kabel und alles andere bis einschließlich Stromkreisverteiler ist Schutzisoliert, also kein zusätzlicher Schutz erforderlich.
    Wäre ja auch Blödsinn einesteils zu verlangen, das das Auslösen eines Fis nicht die ganze Anlage tot legt und andererseits einen Haupt FI zu setzen.
    Abschaltbare Sicherung 5TE
    Haupt FI 4Te
    Kombi Überspannungsschutz 6Te
    Deine jetzigen Sicherungen 19Te
    Zusätzlicher 30mA FI 4TE
    macht 38 Te
    Deine Verteilung hat 36Te, also 2 Te zu wenig. Hinzu kommt, das man nicht alles wild durcheinander setzen kann und normalerweise 20% Reserve in einer Verteilung sein soll.
    Also wird selbst eine 4-Reihige Verteilung für alle deine Wünsche ziemlich knapp
    Auch wenn wienenergie das Netz ändert, musst du an der Verteilung nichts ändern, und auch bei TN- Netz ist glaub ich in Ö 30mA FI zumindest für Steckdosenstromkreise (also bei dir für alle außer Therme) vorschrift.
  10. eleels
    Im Ursprungszustand gab es aber gar keinen 30mA FI - Was aber offenbar ein Unterschied ist, ist dass ich JETZT mit dem TT Netz nicht einfach 2FI's 40-0,03 verbauen lassen kann, weil VORHER durch das TT Netz ein selektiver FI 100mA hineingebaut werden MUSS - so zumindest die Auskunft von 3 Elektrikern der Region !!!
    Beste Grüße
    Eleels
  11. #60 Micha94, 26.02.2013
    Micha94
    Also ich habe hier ein TT-Netz und nur einen Hauptschalter nach dem Zähler, danach geht eine 5 Adrige Steigleitung 5*10mm² zum Unterverteiler und dortdrinnen hab ich dann 2 Fi´s.
    Bei einem Erdschluss löst sowohl LS als auch Fi aus (Fundamenterder wie du schon sagtest). Trotzdem möchte ich im TT nicht auf den Fi verzichten.
    Neuanlagen errichten wir so das wir ein 4x XXmm² zur UV legen und den PE seperat, ist glaub ich sogar neuerdings Vorschrift wenn die Leitung nicht Fi-Geschützt ist, es könnte ja eine Gefahr entstehen wenn die Leitung z. B. Angebohrt wird.
Fehlerstromschalter für Reihenhaus - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung Fehlerstromschalter
    Verdrahtung Fehlerstromschalter: Guten Abend ! Ich möchte einen 3 Poligen Fehlerstromschalter installieren Von meinem Zählerkasten im Keller (Unterverteilung) geht ein...
  2. Dubiose abschaltbare Steckdosen, defekte Espressomaschine, Fehlerstromschalter
    Dubiose abschaltbare Steckdosen, defekte Espressomaschine, Fehlerstromschalter: Hallo erstmal, und sorry für das vieleicht etwas konfuse Posting - liegt aber IMHO am Sachverhalt (oder doch ein meiner Konfusion? ;)) Also ich...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  5. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
