Ferntastsystem FTS 8-4Z
Diskutiere Ferntastsystem FTS 8-4Z im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kennt jemand das System? Ich fand es in der UV eines Bekannten, es wird zur Lampensteuerung eingesetzt, KNX für Arme? Herausgefunden habe ich...
  1. #1 der lektro, 07.04.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Kennt jemand das System? Ich fand es in der UV eines Bekannten, es wird zur Lampensteuerung eingesetzt, KNX für Arme? Herausgefunden habe ich bisher nur, dass der Hersteller, eine Firma EIA - Elektro Installation Annaberg, von Eltako übernommen worden ist und dieses Produkt auch noch weiter vertrieben wurde. Aber bei den Eltakos konnte man mir bisher auch nicht weiterhelfen.
    Schau mal hier: Ferntastsystem FTS 8-4Z. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ferntastsystem FTS 8-4Z
    Ich hab auch schon mal gesucht, aber nichts gefunden. Die Firma hat mal ein kleines Kästchen, etwas dicker und länger als eine 222 Wago produziert. In das Teil konnte man 3 Drähte stecken L zu, N, L ab. Das ging in jede Schalterdose oder auch AP Schalter und hat nach einer Stunde das Licht ausgeschalten, falls man es vergessen hat. Perfekt für Kellerräume oder Bodenlicht und kostete weniger 5€.
  4. #3 der lektro, 07.04.2015
    der lektro
    Ich hatte davon sogar mal einen Katalog oder Broschüre, lang ists her, mindestens 17 Jahre.
  6. #5 der lektro, 07.04.2015
    der lektro
    So Ende der 1990 Jahre sollen die, EIA, unter die Haube von Eltako gekommen sein. Vielleicht sollte ich mal Großhändler kontaktieren, eventuell liegen bei denen noch Teile oder Unterlagen rum.
  8. #7 der lektro, 07.04.2015
    der lektro
    Kommt einer Neuinstallation nahe.
    Wahrscheinlich. Und das Gleiche dann alle 15-20 Jahre. Das ist doch der Sinn einer Hausautomation, dir regelmäßig Geld aus der Tasche zu ziehen:D
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 08.04.2015
    Kenne ich, korrekt erkannt: ja das ist KNX für "ulta low entry level". Sagt der Hersteller selber über sein Produkt Aber defnitiv nicht KNX kompatibel.
    Was ist Dein Problem mit dme Teil? Brauchst Du Ersatz? Hier habe ich noch 2 originalverpackte von EIA.
    Oder schlicht die Betriebsanleitung, weil Du das Ding einsetzen/neu proggen/ tauschen mußt?
  11. #10 der lektro, 08.04.2015
    der lektro
    eine frohe Botschaft, süddeutschland_elektriker, Ersatz ist noch nicht notwendig, aber in der Zukunft sicherlich. Da sollte man sich ein Teil hinlegen, oder? Mein derzeitiges Problem ist folgendes: Mein Kumpel möchte die Zufallssteuerung bei Abwesenheit haben. Dazu muss eine Schaltuhr an das FTS angeschlossen werden. Ich habe nur den Beipackzettel aber keine weiteren technischen Angaben. An welche Kontakte zB. Ich habe eine Eltako S2U 12 DDX bestellt weil ich annehme, dass es eine Impulssteuerung sein muss. Kannst du mir da weiter helfen? Und wenn du dich von einem FTS trennen möchtest, Preis? Gern per PN.
Ferntastsystem FTS 8-4Z - Ähnliche Themen
  1. Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!
    Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!: Hallo, bei der Installation meiner PV Anlage haben die lieben Elektriker einen Überspannungsschaden verursacht. Jetzt funktioniert das...
  2. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  3. Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter
    Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter: Servus, ich bin gelernter Elektroniker und ich baue gerade eine Kleinsteuerung mit einem Siemens CPU welche einen Motor einer Pumpe ansteuert. Es...
  4. Softstartmodul 230V Kappsäge
    Softstartmodul 230V Kappsäge: Guten Abend, ich bin neu hier im Forum und hoffe Hilfe zu finden. Ich habe eine ältere Kappsäge mit einem 1800Watt Bürstenmotor. Hier würde ich...
  5. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
