Feuchtigkeitssensor mit Analogausgang
Diskutiere Feuchtigkeitssensor mit Analogausgang im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich möchte eine Dachrinnenheizung mit einer Kleinsteurung betreiben. Hier für suche ich einen Feuchtigkeitssensor mit Analogausgang (o-10V). Das...
  1. -V-
    -V- Leitungssucher
    Das einzige halbwegspassende was ich bisher gefunden habe, war ein HJygrosens FF-IND-10V-TE0
    An diesem stört mich allerdings der M12-Stecker. Da der Sensor ja in Dachrinnen liegen soll, wäre mit eine Ausführung mit vergossener Leitung lieber.
    Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas im Programm hat?
  3. #2 Kaffeeruler, 21.08.2011
    AW: Feuchtigkeitssensor mit Analogausgang
    Die M12 Kabeldosen gibt´s auch in IP68
    Ansonsten kenn i die Dinger auch nur so oder in einem Klemmkasten bzw. als Bauteil was für dein Zwecke noch schlimmer wäre
    mfg Dierk
    Was willst du mit einem Fühler für Luftfeuchte in einer Dachrinne?
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich möchte mit dem Fühler messen, ob sich Wasser in der Dachrinnen befindet bzw. ob Schmelzwasser hineintropft. Wenn dies der Fall ist und der Temperaturen sich um der Gefrierpunkt befinden, soll die Heizung eingeschaltet werden.
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Weist du vlt. noc einen Hersteller der für sowas ein profesionele Lösung anbietet.
  9. #8 alterlich, 08.09.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hi,
    wofür brauchst du denn eine dachrinnenheizung ? schmelzwasser ? passantenschutz ?
    solltest du im winter schmelzwasser probleme haben, hilft dir dein sensor mit sps in der geplanten form vermutlich reichlich wenig, da der sensor dir ohne zusätzlichen T fühler oder zumindest grobe jahreszeitprogrammierung ja ganzjährig bei regen die rinne aufheizt. das kostet a) unnötig geld/strom und b) wird sich in der behaglich beheizten rinne :D u.u. schnell eine nette flora einfinden...
    gruss
    Das kommt aber darauf an, wie hoch in der Rinne der Sensor sitzt.
  11. #10 alterlich, 08.09.2011
    alterlich
    klar, spielt die einbauhöhe und auch einbauform eine rolle. ich kenne (wenn´s denn überhaupt um schneeproblematik ?), die dinger aber eigentlich nur so, dass in einem ziemlich eng definierten T bereich der interlock frei schaltet und erst dann das signal vom füllstand das system auch heizt.
    gruss
Feuchtigkeitssensor mit Analogausgang - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
