Feuchtraumleuchte mit LED Leuchtstofflampe D (früher FF) ?!
Diskutiere Feuchtraumleuchte mit LED Leuchtstofflampe D (früher FF) ?! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Feuchtraumleuchte mit LED Leuchtstofflampe D (früher FF) ?! Genau das Gewicht ist das Thema und die Fassungen sind definitiv nicht dafür...
  1. #11 Kaffeeruler, 07.01.2014
    Es gibt LED Röhren die sehr wohl unter dem zul. Gewicht liegen, klar gibbet auch welche drüber und sicher auch Leuchten wo selbst die normale LL dann an die grenze des max. Gewichts kommt
    Und genau das ist der Punkt. Man kann keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn du über die röhre einen reflektor setzt, wird es unten heller oder anders herum es reicht auch eine kleinere Röhre.
    Die Sache hat aber einen entscheidenden Haken. halte mal die Hand 10cm über dein Luxmeter und mache das dann mal bei der Standartröhre. Das indirekte Licht über decke und Wand sorgt nähmlich dafür, das du wenig Schatten hast. Dadurch ist die Beleuchtung viel angenehmer. Wir haben auch eine halbe halle mit LED Strahlern ausgestattet, mit dem Ergebnis, es ist genauso hell aber z.B. im geöffneten Schaltschrank einer Maschine sehe ich gar nichts mehr, absolute Finsternis. Das gleiche passiert, wenn du z.B. von oben in ein vor dir liegendes teil schauen musst. dein Kopf wirft einen Schatten, so das das teil dunkel ist.
  4. chefin
    chefin Schlitzeklopfer
    Ich kann mich auch mit dem Rücken zur Decke drehen und dann versuchen zu messen. Irgendwann sind die Ergebnisse schlechter. Aber was bringt mir das? Nichts. Wir benötigen 250lux und müssen das möglichst kostengünstig bekommen. Wir reduzieren unsere Last von 9 auf 4 KW. 10std am Tag x 250 Arbeitstage x 3 Jahre x 0,25ct/kwh ergibt 9375 Euro. 128 Röhren kosten 6400Euro. Die müssen keine 25.000 Std halten, uns reichen die 3 Jahre Garantie. Sollten sie länger halten, um so besser. Aber 3 Jahre sind gerade mal 7500std und wir sind locker im Gewinn. LED-Strahler haben wir absichtlich keine, weil sie die von dir genannten Nachteile haben. Aber vergleiche nun du nicht 1,5m Röhre mit 2 Reihen a 50 LED mit einem Strahler der aus 10 LED 30W rausholt aber nur 10 gebündelte Leuchtpunkte wirft. Kann sich jeder anschauen, wenn er mal mit offenen Augen durch die Stadt fährt. Die kommunen bauen momentan wie wild die LED-Strahler ein. Das die scheisse sind...stimme ich dir voll zu. Aber ich rede von Leuchtstoffröhrenersatz. 100LED die auf 150cm verteilt sind ergeben einfach kein Leuchtfleck mehr mit Abdunkelung aussenrum. Ich lade dich gerne mal zu uns ein, dann mache dir dein eigenes Bild von der Sache. Und was die Zulassungen angeht, aufgrund des TÜV-Berichtes sind sie als Ersatz zugelassen. Den Bericht kann ich dir dann gerne kopieren und mitgeben. Anhand der Prüfnummer kann man das auch jederzeit beim TÜV nachprüfen. Deswegen mache ich mir weder um das gewicht noch um die Spannung sorgen. Zumal der 2. Pin bzw das Blättchen in der Fassung wohl überhaupt keine Spannung mehr führt. Wozu auch. PS: die 30V an den Blättchen sind die Betriebsspannung vor dem Starten, danach stehen ca 2500V gegen Erde an einem Pin zum zünden. DieMaterialsärke und Beschaffenheit begrenzt den Strom, nicht die Spannung. Jeder hauchdünne Draht kann 100.000 V führen, solange er genug Abstand hat. Wenn du uns besuchst zeige ich dir gerne auch mal wie eng es zugehen muss bis 6000V überschlagen. Soviel bringt unser Prüfgerät bei 100mA Strom(600VA).
    Es geht hier nicht um einen 30W Strahler sondern um 20 200W Strahler in 8m Höhe. diese haben auch 120° abstrahlwinkel genau wie deine LED Röhren
    Was für ein Schwachsinn, das wäre die erste LED, die gezündet werden muss.
  6. #15 Lichtprofi, 08.01.2014
    Lichtprofi
    Lichtprofi Strippenzieher
    Hallo.
    So ein schmarn von User "Chefin" habe ich auch schon lange nicht gehört.
    1. Deine Röhren haben TÜV mit Nr. etc. jedoch nicht Dein System komplett hat eine Prüfung. ( Konformität ) Wieso glaubst Du verkaufen denn die meisten Retrofit Verkäufer denn nicht eine vollwertige Leuchte ?
    2. Das Gewicht der Röhre sollte dich schon interessieren denn die Fassung ( Houben, Vossloh oder BJB) sind nur für normale Röhren u.v.a. ist der Kunststoff bestimmt geschwächt rein durch die Hitze der 58W Röhre und jetzt kommst Du, drehst eine fast doppelt so schwere Röhre rein und sagst das geht mich nichts an da ich ja TÜV habe auf die Röhre. :eek:
    3. Hier für dich mal auch die ZVEI Darstellung...ist zwar älter jedoch der letzte Punkte sollte Dir zu denken geben.
    http://www.aulerlichtkabel.de/main/..._in_bestehenden_leuchtstofflampen_anlagen.pdf
    Gruss
  7. #16 VBLED, 10.04.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2014
    VBLED
    VBLED Neues Mitglied
    hier mal eine komplettlösung.
    Kein Umkabeln, kein Austauschen von Leuchtmitteln, einfach installieren und anschalten.
    Edit by kaffeeruler: Werbung entfernt
  8. #17 Strippe-HH, 12.04.2014
    Egal wie es ist.
    Die LED-Technologie ist eben noch nicht ganz ausgereift und auch zu teuer.
    Es gibt ja auch bereits von RZB. die Presovalleuchte ( Schildkröte) mit LED. die ein schönes blaues Licht im Kellergang gibt, kosten dann 60 Euro das Stück.
    Der Nachteil an der ganzen Sache ist: man braucht aber mehr Leuchten um die gleiche Ausleuchtung zu erreichen, also ist die Geldschneiderei schon wieder vorprogrammiert. Zumal das nächste mit der Entsorgung bei Defekt ist, wo sich auch noch keiner einen Kopf drüber gemacht hat.
    Fazit: Alle neuen Erfindungen sind Kostspielig weil bekanntlich die Forschung und Entwicklung dafür erst einmal viel Geld kostet, die sich in den Zeiten hinterher dann irgendwann wieder Amortisieren.
  9. #18 Strippe-HH, 20.04.2014
    Inzwischen haben wir eine Arbeit bekommen um in einer Tiefgarage LED Langfeldleuchten zu montieren.
    Es handelt sich um die " Trilux-Oregano 3000 LED" die der Größenordnung einer herkömmlichen 58 Watt-Röhrenleuchte entspricht.
    Schon nach dem Einschalten der ersten Leuchten waren wir schon erstaunt was für ein helles Licht die bringen und nun , nachdem schon gut 20 von 30 Leuchten montiert und auch in Betrieb sind, ist das Erstaunen noch größer geworden.
    Natürlich klar, auch wir haben da noch wenig Erfahrung mit den Lichtstärken der neuen Technologie.
    Aber auch in den Treppenhäusern dieses Bauprojektes sind LED-Leuchten der marke RZB Flat Basic montiert worden, dessen Helligkeit erstaunlich ist.
  10. #19 Strippe-HH, 26.04.2014
    LED-Langfeldleuchten in einer Tiefgarage ( links ohne Blitzlicht fotografiert)
    LED-Ovalleuchten (Schildkröten) in einem Kellerflur: IMG_1419 (480x640).jpg
  11. #20 Strippe-HH, 26.04.2014
    IMG_1435 (480x640).jpg Dieses originalgetreu erhaltene und fast fertige Treppenhaus im schein von LED-Leuchten. (RZB flat Basic Polimero)
Feuchtraumleuchte mit LED Leuchtstofflampe D (früher FF) ?! - Ähnliche Themen
  1. 3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?
    3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?: Servus miteinander, da hier die Profis und Fachleute unterwegs sind, würd ich euch gerne mal was fragen. Vor einiger Zeit habe ich in unserer...
  2. LED Feuchtraumleuchte Nextrema 6000-840 ET
    LED Feuchtraumleuchte Nextrema 6000-840 ET: Hallo. ich biete hier die Möglichkeit ein noch nie montierte Leuchte zu ergattern. Hersteller Trilux Nextrema 6000 840 ET. Leuchtfarbe weiss....
  3. Feuchtraumleuchte
    Feuchtraumleuchte: Guten Abend zusammen, Ich hoffe, ich bin hier richtig, ich habe eine Frage bezüglich einer Feuchtraumleuchte IP 65 mit Abdeckung. Ich kenne mich...
  4. Feuchtraumleuchten f. Mastanbau
    Feuchtraumleuchten f. Mastanbau: Hallo Bei welchen Herstellern gibt es diese Leuchte mit den Daten (1x58w/UV/Längsprismen innen/IP66) für Mastaufbaumomtage und unüberdachten...
  5. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
