FI anschließen mit 4x10
Diskutiere FI anschließen mit 4x10 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ich habe folgendes Szenario: Wohnung wird saniert, alle Kabel schon dreiadrig, neue Unterverteilung gesetzt, und jetzt mit FI für...
  1. #1 Schwenn, 15.03.2014
    Schwenn
    Schwenn Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Wohnung wird saniert, alle Kabel schon dreiadrig, neue Unterverteilung gesetzt, und jetzt mit FI für die ganze Bude. Ankommen tut ein 4x10 mit 3x 220V da nur ein Wechselstromzähler. Wie Teile ich jetzt den PEN auf damit der dreipolig FI funktioniert?
    Vor dem FI auf die PE-Schiene von da auf FI und vom FI auf die null-schiene,oder?
    Danke im vor raus für eure Hilfe...
    Schau mal hier: FI anschließen mit 4x10. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 15.03.2014
    AW: FI anschließen mit 4x10
    Moin.
    Also 3x230 V geht nicht, der PEN wäre überlastet und brennt dir weg. Und du kommst ja sicher nicht mit 3x16A in die Wohnung, gelle ?
    Also so lange nur Wechselstrom vorhanden ist, würde ich wie folgt vorgehen:
    Das 10² in TN-S aufteilen und die UV einphasig einspeisen. (L,N,PE) Der 4. Leiter bleibt unbenutzt und wird isoliert abgelegt.
    L + N auf je eine Hauptleitungsklemme bringen und von da 2 2-polige FIs anfahren. Von jedem FI dann natürlich zu je einer N-Schiene.
    Alles über ein FI laufen lassen würd ich nicht, wenn der fällt ist die ganze Bude dunkel.
    Du kannst natürlich auch 2 4-polige FI´s nehmen, wenn die nun schon vorhanden sind. Dann musst du schauen zwischen welchen Leitern die Testtaste sitzt. Über diese beiden Anschlüsse musst du dann L+N laufen lassen. Je nach Modell kann das auch über 2 Phasen sein.
    Gruß.
  4. #3 Strippe-HH, 15.03.2014
    Warum kein Drehstromzähler einsetzen lassen, wenn schon ein 4x10² von unten ankommt ?
    Das ist doch ohnehin besser als mit 1-Phasen Wechselstrom eine Anlage zu betreiben.
  5. #4 Fränky, 15.03.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Seh ich auch so.
  6. ego
    Wahrscheinlich, weil es dazu eines Elektrikers bedarf. Der scheint aber nicht vorhanden!
  7. #6 Strippe-HH, 16.03.2014
    Aber eine neue UP-Verteilung wurde doch eingebaut, wurde das gemacht wo bei die Zuleitung unter Dampf steht ?
    Zu mindestens muss doch von unten abgeschaltet werden und ohne Plombe entfernen geht das normalerweise nicht.
    Also braucht man ein Elektriker dazu.
  8. elo22
    Und damit auch keiner der die Anlage messtechnich überprüft und ein Protokoll erstellt.
  9. elo22
    Nein. Sicherungen rausdrehen kann jeder. Und das 10 mm² ohne Sicherungen kann ich mir nicht vorstellen.
  10. #9 andi2206, 16.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Welchen Unterschied macht es, ob ich nach oben nur Wechselstron (Phase und PEN) verdrahte, oder 3 mal L und PEN.
    Der Strom bleibt der gleiche.
    Ich verdahte die Verteilung immer auf Drehstrom, auch wenn nur ein Wechselstromzähler eingebaut ist.
    Manche wollen den Zähler momentan aus Kostengründen nicht wechseln Lassen, bei anderen wird der Zähler gewechselt, wenn das EVU mal Zeit hat.
    Ich habe da schon viele Bastelarbeiten entfernen müssen.
    Na, und warum ist eine neue Verteilung eingebaut aber kein Fachmann vorhanden.
    Dann schau dich mal in Elektroabteilungen von Baumärkten um.
    Da liegt alles, was der Bastler brauchen Kann:
    Hager Verteilungen, ABB Automaten, Bj Schalter Steckdosen. Und das Billigzeugs.
    andi2206
  11. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Der Unterschied ist der, dass du bei Drehstrom zwischen den Phasen 400 Volt hast und sie verschoben sind. Wenn du bei Wechselstrom 3 extra abgesicherte Leiter über einen N laufen lässt ist der N überlastet, aber das wurde schon beschrieben.
FI anschließen mit 4x10 - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  3. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  4. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
  5. 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen
    2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen: Hallo erfahrene Nutzer, Ich möchte 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Türöffner/Einganstor anschließen. 1 Türsprechanlage mit Videofunktion...
