FI- Anschluss
Diskutiere FI- Anschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein Problem: FI 25/03A, 2-pol, schließe ich immer 1/2 N an den oberen Anschlüssen, den Eingang an... also vom Netz kommend. Mein Chef...
  1. #1 wälder, 13.08.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    Mein Chef behauptet, dass man die Versorgung "unten" anschließt... das stimmt meiner Meinung nach nicht. Er ist ein wenig genervt, dass ich da nicht locker lasse.
    Von der Funktion ist es sicher egal, aber nicht der Chef, sondern ich hab recht, oder???...nicht oder, ich hab recht!:)
    Schließlich ist es vom Schaltbild her ne klare Sache.
    Danke für konstruktive Antworten
    Grüße
    Wälder
    Schau mal hier: FI- Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 13.08.2015
    AW: FI- Anschluss
    Ich mache den Zugang auch immer von unten und lege oben die abgehende Leitung auf.
    Beim Hauptschalter und LSS und überhaupt kommt ja auch immer die Zuleitung von unten.
    Oder hast du schon mal bei einem HAK die Einspeisung von oben gesehen.
    AW: FI- Anschluss
    Ist völlig egal. Wenn man z.B. den FI neben die LSS setzt, schließt man ihn von oben an und speißt die LSS per Schiene. Da gibt es extra welche, die haben beim N keine Gabel. Wenn ich aber 2 oder 3 FIs nebeneinander sitzen habe mit gemeinsamer Zuleitung, dann kommt unten eine 4-pol. Schiene rein und die Zuleitung von unten. Also immer wie man es gerade braucht.
  5. Zosse
    AW: FI- Anschluss
    Meiner Meinung nach sind beide Anschlussmöglichkeiten wählbar.
  6. #5 Kaffeeruler, 13.08.2015
    AW: FI- Anschluss
    Sehe ich auch so.
    Solange der Hersteller dieses nicht explizit ausschließt kann man es den Gegebenheiten entsprechend anklemmen.
  7. #6 wälder, 13.08.2015
    wälder
    AW: FI- Anschluss
    strippe: beim 4- pol. fi stimmt deine theorie nicht mehr, aber egal, je nach anwendung entscheidet man halt, was praktischer ist. was mich halt gedtört hat, war die aussage, dass man immer von unten die versorgung anschließt, was eben nicht prinzipiel so ist.
    danke für euere antworten!!
    grüße
    wälder
  8. MikeSO
    MikeSO Neues Mitglied
    AW: FI- Anschluss
    Im Gegensatz zum Sicherungsautomat ist das beim RCD Egal. Hatte mal mit Eaton darüber telefoniert.
  9. #8 Pavel Chekov, 14.08.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: FI- Anschluss
    Das kann ich voll Unterschreiben. Man hat es halt früher so gelehrt das immer von unten eingespeist wird. Deshalb haben wohl die älteren Kollegen damit immer noch ein Problem.
  10. #9 Horst 155, 14.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    AW: FI- Anschluss
    Hallo Zusammen
    Der Ansicht der mehrheit schließe ich mich auch an . Der RCD kann von oben oder von unten angeschlossen werden . Wenn mann sich die Funktion des Bauteiles anschaut gibt es keine Techniche begründung dafür .
    Ich Persönlich schließe auch überwiegend die Kommende Spannung unten an . Es mag Gründe und Bedingungen geben bei denen man von der Regel abweicht . z.b. Es gibt Anlagen wo der RCD den Neutralleiter links hat dort wäre durch einer 3 Phasenschiene der Verdrahtungsaufwand geringer . Bei den LS Schaltern ist überwiegend unten der Eingang , somit macht es auch aus meiner Sicht sinn den RCD auch unten als Eingang zu benutzen . Aber jeder wie er oder sie mag und jeder der daran Arbeitet muss sich überzeugen durch messen welcher zustand herscht .
    Ich habe sogar schon RCD gesehen wo der hersteller dem Anschließenden überliess ob er den Neutralleiter rechts oder links anschliesst .
    Horst
    AW: FI- Anschluss
    Heute ja aber so ganz pauschal kann man das dann doch nicht stehen lassen. Es ist noch nicht 25 Jahre her, da gab es auch noch FIs, denen fehlte der Hilfskontakt im Strompfad der Testtaste. Wenn diese falsch herum eingespeißt wurden, dann war es möglich den Testwiderstand zu verheizen indem man die Testtaste ein paar s zu lange gedrückt hat. Ich denke mal bei neuen FIs in DE gibt es das nicht mehr, aber ob das z.B. auch bei den billigteilen in der Bucht aus polnischer Produktion so ist, weis ich nicht. Und wenn man mal eine ältere Verteilung umbaut, dann sollte man evtl auch mal auf das meißt aufgedruckte Schaltbild schauen, ob dieser Kontakt im Prüfkreis vorhanden ist.
FI- Anschluss
FI- Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  2. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  3. FI- Anschluss
    FI- Anschluss: Hallo zusammen, wird die funktion eines, z.b. 2-poligem fi, beeinträchtigt, wenn man zugang und abgang vertauscht... habe dies die letzte zeit...
  4. Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?
    Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?: Hallo in die Runde, mich beschäftigt gerade die Frage, ob es zulässig resp. ungefährlich ist, das Einspeisepotential an einem FI via...
  5. FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne
    FI-Fliegt, bei Anschluss der Antenne: Hallo, mein Nachtbar hat mit seinem neuen Fernseher das Problem, sobald er die Antenne (Kabelantenne) in die Steckdose steckt, dass der FI fliegt....
