FI aus den 60er Jahren austauschen
Diskutiere FI aus den 60er Jahren austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI aus den 60er Jahren austauschen Ah?????????
  1. ego
    Ah?????????
    Es geht aber um FI und nicht Batterie.
  4. #13 dodgecali, 13.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.12.2011
    dodgecali
    dodgecali Guest
    :Gutschein für dich dodgecali:
    1x Sperrung wegen Werbung
    Gültigkeit: Bis Lebensende
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    ich ich tippe eher auf einen FI mit 25A Nennstrom und 0.5A Auslösefehlerstrom.
  6. #15 kurtisane, 13.12.2011
    Achtung, Schleuder-Werbung !
    "dodgecali" ?!
  7. #16 dodgecali, 13.12.2011
    dodgecali
    dodgecali Guest
    danke für dies gute und faires angebot ^^
  8. #17 Badner_1, 17.12.2011
    Badner_1
    Badner_1 Schlitzeklopfer
    so sieht das ganze aus.. die Ganze Renovierung des Hauses umfasst mehr als nur erneuern des STromkasten..ich will ja nur diesen einen Fehlerstrom-schutzschalter wechseln..auf dem Kasten sind die Aufkleber alles schlecht oder nicht mehr lesbar.. der rechte auf dem Bild ist derjenige, der schwächelt..was würde es überhaupt kosten, den ganzen Kasten zu erneuern??
    ok danke vorab für die Hilfe..
  9. #18 Kaffeeruler, 17.12.2011
    Ist ein alter 25A / 0,5A FI
    Neu wäre es dann so einer
    http://www.voltus.de/elektromateria...cga440d-fi-schutzschalter-4p-40a-500ma-a.html
    wobei ich sehen würde das ich dann versuche einen mit geringeren Fehlerstrom zu setzen... 300mA oder besser 30mA ( http://www.voltus.de/elektromateria...-cda440d-fi-schutzschalter-4p-40a-30ma-a.html ) wenn möglich.
    Du müsstest jedoch eine zusätzlichen Kasten ( z.B http://www.voltus.de/schalterprogra...-gd102n-aufputz-miniverteiler-ip30-2-ple.html ) dazu kaufen wo dieser drin verbaut ist.
    ist aber auch nur ein dazu basteln. Auch weiß du ja net wirklich ob der FI das Problem ist oder evtl ein Fehler in der Anlage die Ursache ist
    Das ganze auf neu zu bringen würde sicher um die geschätzt 1000- 1500€ ( ich kenne leider ide Marktpreise net wirklich :) ) kommen da die VT / Zähler dann nach neuster Norm errichtet werden müsste
    ich würde mir 2-3 Angebote machen lassen vor Ort mit Besichtigung und dann entscheiden.
    Die Angebote kannste hier einstellen OHNE Firmenangabe usw. falls fragen dazu bestehen
  10. #19 Badner_1, 17.12.2011
    Badner_1
    also zuerst mal danke..das Problem besteht immer wenn 2 TVs laufen plus Spülmaschine oder Staubsauger..oder Backofen..manchmal habe ich monatelang keine Probleme, manchmal 2 mal die Woche..aber wenn es möglich ist nur diesen 1 FI zu wechseln, dann werde ich mich erkunden und ein Angebot machen lassen..
    ein Fachmann für Hauselektrik sagte mir, normaler weise zuerst die Leitungen erneuern und dann den Verteilerkasten..naja ich werde mich jetzt mal beim Elektriker schlau machen trotzdem nochmal danke für die Hilfe..
  11. brue
    brue Lasteinschalter
    Das Problem ist das auch wir hier nicht sagen koennen ob der FI selbst schuld ist, oder die Installation dahinter. Das muss halt erstmal jemand mit geeigneten Messgeraeten feststellen.
    gruss
FI aus den 60er Jahren austauschen - Ähnliche Themen
  1. Außenkameras OHNE Abo und Nachbarn ausblenden
    Außenkameras OHNE Abo und Nachbarn ausblenden: Hallo, wir suchen ein Außenüberwachungskamerasystem: - mit sehr guter Bildqualität in Farbe und mit Ton - OHNE Abo (Festplattenspeicher oder...
  2. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  3. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  4. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
