FI bei Durchlauferhitzer
Diskutiere FI bei Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wer hat Praktische erfahrung mit Durchlauferhitzer 30mA FI. Es soll ein Fehlerstrom von 1mA je KW zulässig sein. Bei einem DH von...
  1. #1 Elektro, 30.05.2008
    Elektro Super-Moderator
    Bei einem DH von 18KW sind das schon 18mA der 30mA FI schaltet schon bei der Hälfte also ca 15mA. Wie sind die Praxis Werte
    Schau mal hier: FI bei Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 30.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: FI bei Durchlauferhitzer
    Meiner Erfahrung nach halten die RCD beim Anschluss eines DLE.
    Keine Probleme bekannt. Mir zumindest.
    Grüße
    Patrick
  4. #3 servicetechniker, 30.05.2008
    servicetechniker
    wenn nur der durchlauferhitzer dran ist und der rest der anlage in ordnung kenne ich auch keine probleme jedoch reicht dann teilweise ein kleiner fehler der sonst nicht zum auslösen reicht schon aus um es dunkel zu machen. ich mache meistens 2 und packe den durchlauferhitzer dann mit auf sachen die nicht so wichtig sind wie heizung keller garage
  5. #4 Eugenh., 31.05.2008
    Eugenh.
    Eugenh. Strippenzieher
    1mA pro Kw
    sind die höchsterlaubten Werte da wird kein Anbieter ran kommen wirst nie so ein großen Fehlerstrom haben! Bei einem intackten Durchlauferhitzer.
  6. #5 jürgen, 01.06.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Elektro,
    der Strom, der beim DEH über den Schutzleiter abfließt heißt Ableitstrom. Er tritt konstruktionsbedingt in einem fehlerfreien Stromkreis auf und ist deshalb kein Fehlerstrom. Für ortsfeste Wärmegeräte der SK I darf er 0,75 mA/kW, maximal aber 5 mA, betragen.
    Für andere Geräte der SK I bis zu einer Bemessungsleistung von 6kW darf er 7mA und größer 6kW 15mA betragen.
    Viele Grüße Jürgen
FI bei Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss
    Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  5. Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?
    Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?: Hallo! Ich habe folgendes Problem. Es handelt sich um eine 1-Zimmer-Wohnung. Bestehend aus Zimmer, Flur und Badezimmer. Im Flur alle Vorkehrungen...
