Fi fliegt jetzt ständig raus
Diskutiere Fi fliegt jetzt ständig raus im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich als Laie habe folgendes Problem. Vor ca 4 Monaten flog in unserem Haus (5 Jahre alt) zum ersten mal der FE raus. Nach kurzer Zeit...
  1. bippi
    bippi Neues Mitglied
    Nach kurzer Zeit ließ sich dieser auch wieder eindrücken.
    Nach ca. 3 Monaten passierte es das 2. mal.
    Seit 2 Wochen tritt dieses Problem öfters auf, seit gestern lässt sich der Fe gar nicht mehr eindrücken.
    Ausßnahme: Wenn die Sicherung vom WZ raus ist, bleibt der FE drin. Nun habe ich alle verbraucher von der Steckdose genommen, leider ohne Erfolg.
    Kann der Grund an den Deckenlampe liegen, auch wenn diese ausgeschaltet sind?
    Wir haben noch ein Außenkabel verlegt, dort ist noch nichts angeschlossen. Schalter hierfür auch im WZ.
    Natürlich werde ich als Laie einen Elektricker rufen müssen, dennoch würde ich gerne in Vorarbeit die Fehlersuche beginnen.
    Könnte das Außenkabel daran Schuld sein, obwohl kein verbraucher angeklemmt ist, und der innenschalter auf "aus" gestellt ist (dann fließt doch kein Strom?)
    Könnte einer der Deckenlampen defekt sein, obwohl sie dennoch leuchten (falls der Fi drinnen bleibt) bzw. FI fliegt auch raus, wenn die Lampen ausgeschaltet sind?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge
    Frohe Weihnachten
    Bippi
    Schau mal hier: Fi fliegt jetzt ständig raus. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fi fliegt jetzt ständig raus
    Ich tippe auf die Außenleitung. Es muß nur eine Verbindung zwichen Erde und Neutralleiter vorhanden sein um den FI auszulösen. Was hängt denn an der Außenleitung? Wenn es eine Steckdose ist, schalte den FI aus, schraub sie auf und lege sie trocken bzw. entferne das Eis. Die Deckenleuchte kann natürlich auch schuld sein.
  4. bippi
    an dem Kabel ist nix angeschlossen. Ist vorgesehen für die Außenbeleuchtung. Diese könnte man dann vom WZ ein und ausschalten.
    Bippi
    So lange da nichts dran ist, würde ich es innen abklemmen. Die Leitung wird wahrscheinlich in der Schalterdose hinter dem Schalter enden.
  6. #5 syrincsandy, 22.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    .. ja und zwar allpolig, nicht nur die Phase vom Schalter ziehen...
    Mfg Andy
  7. #6 AC DC Master, 19.01.2011
    was ist aus der sache geworden ? U?ENLEITUNG ODER DOCH DIE DECKENLAMPE ? könnte auch ein ganz blöder fehler bei den schaltern und steckdosen sein !
    da hilft nur eins: messen ! !!
Fi fliegt jetzt ständig raus - Ähnliche Themen
  1. Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio
    Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio: Hallo, es geht um einen HE73BD500 Herd von Siemens mit Induktionskochfeld. Haben ihn seit 2009. Zunächst fiel von der Anzeigeuhr die linke...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
  4. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  5. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
