FI fliegt raus
Diskutiere FI fliegt raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich will meinen PC in ein anderes Stockwerk stellen. Jedes Stockwerk hat eine andere Sicherung, allerdings gint es eine Hauptsicherung im Keller....
  1. #1 Valle1403, 15.03.2010
    Valle1403
    Valle1403 Neues Mitglied
    Ich will meinen PC in ein anderes Stockwerk stellen. Jedes Stockwerk hat eine andere Sicherung, allerdings gint es eine Hauptsicherung im Keller. Da ich im anderen Stockwerk keine Internet habe, habe ich den PC mit einem 30m-Lan-Kabel in das obere STockwerk mit dem Router verbunden. Der PC läuft im unteren Stockwerk problemlos, doch wenn ich das INternetKabel einstecke fliegt die FI-Sicherung raus. Das obere Stockwerk hat keine FI-SIcherung...
    Kann es sein das das Lan-Kabel einfach nur kaputt ist oder funktioniert das generell nicht? Würde D-Lan funktionieren?
    Wär nett wenn mir jemand helfen würde...
    Schau mal hier: FI fliegt raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.03.2010
    AW: FI fliegt raus
    Du hast wohl ein problem mit dem PE...
    schaue dir mal die Steckdose an wo du den PC einsteckst bzw. den 3fach Stecker... Die PE Kontakte ( mitte ) sollten sauber sein.
    Wenn net sauber machen, dazu SICHERUNG abschalten.
    Wenn sie sauber sind und es passiert immernoch muss wohl ein Fachmann schauen was da los ist...
    D-Lan kann, muß aber net unbedingt laufen...
  4. #3 Valle1403, 15.03.2010
    Valle1403
    AW: FI fliegt raus
    eehm, der fachmann war schon da... die Steckdose stimmt, auch an der FI ist alles ok...
  5. #4 Kaffeeruler, 15.03.2010
    AW: FI fliegt raus
    Dann hast du evtl im OG noch eine Klassische Nullung und über den PC / Netzwerkkabel kommt es zu ausgleichsströmen...
    So i.o ist das nun auch wieder net ;)
    hat er richtig gemessen mit einem VDE Messgerät ( kein Polprüfer, Duspol, Multimeter ) od nur geschaut ??
    Dann bleibt nur D-Lan oder POF ( lichtwellen Netzwerkkabel, findest du z.B hier Rutenbeck Fernmeldetechnik - Datentechnik, Telefunktion, Telefontechnik). ich habe 6 Strecken seit 2 jahren am laufen im Industriebereich ohne probs
    Video als Anleitung MCE300T-150-30SI - Medien Konverter Set - POF Netzwerkkomponenten - New Fibre for the Home and Office , kosten ab 70€ im Netz zu finden für das kompl. Set
    ist narren sicher, macht bis 70m/100MBit ( garantiert, geht auch mit 120m bei 2,2mm Leitung )
    mfg Dierk
    AW: FI fliegt raus
    Wenn die Elektrik im Haus alt ist, und der FI nachträglich eingebaut wurde, würde ich vermuten, das du auf dem Schutzkontakt nicht den PE sondern den N liegen hast, weil irgendwo klassich genullt war und nur 2 adrig liegt.
FI fliegt raus
FI fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
  3. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  4. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  5. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
