FI fliegt zeitversetzt.....
Diskutiere FI fliegt zeitversetzt..... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; in einer neuen UV ist ein 4-poliger ABB FI montiert. Da die Wohung noch nicht komplett fertig ist, wurde erst ein Teil der nachfolgenden...
  1. #1 laie2012, 25.09.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    Da die Wohung noch nicht komplett fertig ist, wurde erst ein Teil der nachfolgenden Sicherungen (für die Beleuchtung) eingeschaltet.
    Der FI fliegt ca. 1/2 Std. nach Inbetriebnahme heraus.
    Dabei spielt es keine Rolle, welches Licht in welchem Zimmer eingeschaltet ist.S
    Selbst wenn alle Sicherungen abgeschaltet sind, wiederholt sich das Spiel - immer so ca. nach 1/2 Std. .
    Mich irrtitiert die Zeitvesetzung. Kann es "nur" der FI sein??
    Welche Prüfreihenfolge würdet ihr vornehmen?
    Erst mal den N Abgang vom FI lösen um zu prüfen, ob der Fehler nachfolgend vorliegt? Falls nein, Beweis für Defekt neuer FI?
    Schau mal hier: FI fliegt zeitversetzt...... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 25.09.2012
    AW: FI fliegt zeitversetzt.....
    Nur wenn Du auch noch L1, L2 und L3 zusätzlich zu N abgangsseitig löst, macht Dein letzter Satz Sinn.
    Für den Rest der installierten Anlage gilt: Isolationsmessung mit Megger durchführen.
  4. #3 Zelmani, 25.09.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Wieso denn mit Megger???
    :confused: Da tut es auch jedes x-beliebige Isolationsmessgerät mit ausreichender Prüfspannung...
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 25.09.2012
    Megger ist der Ausdruck den die intelligenten Elektriker benutzen.
    So wie intelligente Käufer Tempo sagen wenn sie ein Zellstofftuch zum Schneuzen kaufen.
  6. #5 Kaffeeruler, 25.09.2012
    Das würde ich nicht machen, bzw. den FI ohne N einschalten wird deine Fehlersuche dann ausweiten da ohne N die Angeschlossenen Verbraucher 400V abbekommen.
    wenn dann kannst du es eingrenzen in dem du die Stromkreise trennst. L und N nach den Sicherungen abnehmen
    Ist für den N der vom FI kommt denn eine extra N schiene gesetzt worden ?
    Evtl. Skizze od Bild vom ganzen Aufbau ?
    :stupid:
    Aber mal im Ernst. Sagst du zum Kunden da müssen wir erst einmal eine Megger machen nach VDE?
    oder die Megger Messung hat ergeben...
    ich geh u kauf mir nen MeggerTron :D
  7. #6 laie2012, 25.09.2012
    laie2012
    SLS Schalter im neuen Zählerschrank im Keller, danach
    Hauptschalter ABB in der Unterverteilung der Wohnung, anschließend Verteilung auf
    a.) 4 p. ABB 4 FI mit rund einem Dutzend Verbraucher - eigene N Schiene, bisher 2 Lampenkreise und eine Steckdose geschaltet
    b.) 4 p. ABB 4 FI mit rund einem Dutzend Verbraucher - eigene N Schiene, 2 weitere Lampenkreise + eine Steckdose
    c.) 2 p ABB Fi Bad...Verlegung noch in Arbeit, Wänd eim Bad fehlen noch
    d.) 2 p ABB FI Garten....noch nichts verlegt.....
    Bad und Garten noch nicht installiert, FI aus,
    b.) springt nach ca. 20 Minuten heraus, ohne dass eine Sicherung eingeschaltet ist.
    nun N am FI Ausgang gelöst - mal sehen ob er nun stabiler bleibt......
  8. #7 Zelmani, 25.09.2012
    Zelmani
    Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe, aber wenn Du die Verbindung zwischen dem N-Ausgang und der N-Schiene trennst, kriegst Du eine Sternpunktverschiebung und alle Deine schönen Verbraucher sind im Nu dahin, wenn jemand die Sicherungen wieder einschaltet. Solche Experimente würde ich lieber lassen... Der schnellste und sicherste Weg zur Lösung geht nur über eine Isomessung.
    Abklemmen hilft nicht sondern Messen. Irgendwo ist eine Verbindung L-PE oder N-PE letzteres kann auch auf noch ausgeschaltenen Stromkreisen sein. Allerdings nur bei Stromkreisen des FIs, der auslöst.
  10. #9 Strippentod, 25.09.2012
    Er sagt aber, das der FI auch fällt, wenn alle Sicherungen aus sind. Somit fällt N-PE Fehler in diesem Kreis aus, da kein Strom fließt.
    Das heißt, entweder hat er ein L-PE Schluss zwischen FI-Ausgang und Sicherungseingang, oder ein N vom anderen FI-Kreis ist vertauscht.
    Den Haupt-N abklemmen ist keine gute Idee, auch wenn du die Automaten aus hast, irgendwann kommt ein Trottel und schaltet die Sicherungen ein, dann wäre das Drama perfekt.
    Lieber die einzelnen N´s nach und nach abklemmen und schauen, wann der Fehler weggeht. Noch besser: Isolationsmessung.
    Übrigens: Wir haben hier kein Megger, und kennen daher diesen "Slang" auch nicht. Sind wir jetzt alle doof?
    Sind es wirklich die Intelligenten, die in Fachkreisen ständig "Null" statt "Neutralleiter" und "Relais" statt "Stromstossschalter" sagen? Oder ist es eher anders herum? Mal nachdenken.
    Der Strom kann auch in einem anderen Kreis fließen auch in der Nachbarwohnung wenn es sein muss.
    Bei TT-Netz auch im Nachbarhaus.
FI fliegt zeitversetzt..... - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
  3. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  4. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  5. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
